Синхронизация вольтажа двух импульсных БП. Москва и МО.
Добавлено: Ср янв 11, 2023 23:52:41
Добрый день! Есть вот такая задача!
Дано:
1. Есть два импульсных источников питания 12V: БП1-основной и БП2-ведомый.
2. Разбирать и каким то образом вмешиваться в работу БП1 нельзя. Есть доступ только к выходам 12V. Блок питания управляемый и напругу он может выдавать в зависимости от команд управляющего устройства от 12 до 14.5В.
3. В БП2 есть доступ ко всему и можно проводить любые доработки. БП2 с обратной связью.
Необходимо:
В автоматическом режиме синхронизировать выдаваемый вольтаж ведомого БП2 в зависимости от вольтажа на выходах БП1. Если БП1 выключен или не подает напряжение на выхода то желательно чтобы и БП2 не выдавал напряжение на своих выходах. Выходное напряжение должно синхронизироваться до десятых вольта или еще более точно.
Возможны два варианта установки нагрузок на оба БП и оба они подходят и возможны. Либо нагрузку объединяем и ставим работать БП1 и БП2 параллельно с одной общей нагрузкой, либо нагрузку делим и распределяем по блокам независимо и просто синхронизируем напряжение блоков. И тот и тот вариант подходит.
Схема БП2 имеется. Сам блок также есть на руках для экспериментов и тестов - готов предоставить.
Форма общения: возможна личная встреча - запад МСК. Первый контакт в ЛС пожалуйста, там уже дам контакты для дальнейшего обсуждения и встречи если необходимо.
Бюджет: обсуждается но жадничать точно не буду. Главное чтобы были учтены все моменты и чтобы доработки никак не сказывались на ресурсе БП2.
Сроки: Надо было вчера.
Спасибо за внимание. Жду Ваших сообщений.
Дано:
Необходимо:
