Страница 1 из 1
RJK0426 помогите с аналогом
Добавлено: Вт янв 10, 2023 16:11:32
Rudik777
Нужен транзистор RJK0426,по нему даже даташита не нашел. Помогите подобрать аналог
Re: RJK0426 помогите с аналогом
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:00:52
vlasovzloy
А где стоит? В радио передатчике?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:06:14
Rudik777
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4351886#p4351886"]А где стоит? В радио передатчике?[/uquote]
В реостате Mazda 3 bm 2013
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:17:55
Martian
Если реостат оригинал, то, похоже, это какой-то заказной от Renesas, потому и в каталоге ихнем нет.
Придется как-то по схеме смотреть-думать параметры. Пока можно сказать, что скорее всего это MOSFET N-канал 40 вольт, а вот ток и сопротивление канала... корпус у него какой? каким током управляет?
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:24:02
Rudik777
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4351904#p4351904"]Если реостат оригинал, то, похоже, это какой-то заказной от Renesas, потому и в каталоге ихнем нет.
Придется как-то по схеме смотреть-думать параметры. Пока можно сказать, что скорее всего это MOSFET N-канал 40 вольт, а вот ток и сопротивление канала... корпус у него какой? каким током управляет?[/uquote]
То-263. Управляет мотором печки, думаю 10-20а, возможно и больше. После него стоит предохранитель в 40а.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:43:07
Martian
не самый лучший корпус для радиатора, а значит, очень маленькое сопротивление канала. ща попробую посчитать.
Добавлено after 14 minutes 55 seconds:
ну, я бы попробовал поставить BUK764R0-40E или подобный, так как он дешевый, и проконтролировать его нагрев на всех режимах.
Добавлено: Вт янв 10, 2023 17:47:44
Rudik777
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4351912#p4351912"]не самый лучший корпус для радиатора, а значит, очень маленькое сопротивление канала. ща попробую посчитать.
ну, я бы попробовал поставить BUK764R0-40E или подобный, так как он дешевый, и проконтролировать его нагрев на всех режимах.[/uquote]
Спасибо, завтра пойду искать искать что-то подобное)
P.s пишет карму мне вашу менять еще рано))
Добавлено: Ср янв 11, 2023 00:59:46
vlasovzloy
https://pl-1.org/search?q=%d0%a2%d1%80% ... +IRFB3207Z
Вот это должно подойти, во всех случаях мощнее не найти
330ватт 180ампер. Правда корпус 220, но это можно и подпилить, подогнуть
Добавлено: Ср янв 11, 2023 01:27:43
Martian
дело не в мощности, вряд ли он в линейном режиме там работает в таком-то корпусе, скорее всего ШИМ, а тогда лучше искать с меньшим сопротивлением канала, у нас, они, кстати, одинаковые получились
Добавлено: Ср янв 11, 2023 01:45:25
vlasovzloy
Дело в мощности. Не путай если не знаешь
Добавлено: Ср янв 11, 2023 02:08:55
Martian
А, ну раз ты знаешь, то погляди и сравни SOA
Добавлено: Ср янв 11, 2023 11:07:16
Rudik777
Всем откликнувшимся большое спасибо. Из все выше перечисленных ни одно в наличии не было,взял близкий по характеристикам из наличия IRF3205,реостат ожил.
