Страница 1 из 1
Миксер планетарный starwind
Добавлено: Вс янв 08, 2023 11:15:25
Sayman123
Здравствуйте. Имеется starwind миксер планетарный. Порестал работать во время работы. Разобрав,обнаружил что при отключении датчика холла(я так думаю что это датчик холла) лампа питания загорается и миксер запускается и работает на полную мощность несколько секунд и выключается. Вопрос,как проверить датчик этот на нём 6111 написаноИзображение Изображение
Re: Миксер планетарный starwind
Добавлено: Вс янв 08, 2023 11:50:48
Муркиз
Припаять на место и проверить наличие реакции на выходе при поднесении магнита.
Добавлено: Вс янв 08, 2023 13:01:28
Sayman123
Я так понимаю на него должно приходить питание,но на какие ноги хз,и импульс с какой ноги должен выходить !? Он может быть в коротком? Раз когда его подключаешь,миксер не включается
Добавлено: Вс янв 08, 2023 13:05:42
Муркиз
Да, земля, питание, и выход. Навскидку, без даташита, это тот, что под надпись Q1, но - это по чуйке !
Добавлено: Вс янв 08, 2023 14:52:35
Sayman123
Сильно греется при подачи напряжения
Добавлено: Вс янв 08, 2023 15:05:53
korob
CC6111ST скорее всего того... :cry: :cry: :cry:
Добавлено: Вс янв 08, 2023 15:38:16
Sayman123
Чем можно заменить его ?
