Страница 1 из 1
Ремонт денди
Добавлено: Чт дек 08, 2022 09:23:02
Razor89
Здравствуйте вопрос по ремонту денди джуниор на трех платах,питание на 7809 есть,на картриджеприемнике 5v тоже,звук через rf есть но изображения нет,через тюльпаны синхра есть но изображения нет
Видео крайний же?( звонится),контакты на картридже все в норме,на остальных стабильно от 700 до 720 значит проц живой.В чем может быть причина?
Re: Ремонт денди
Добавлено: Чт дек 08, 2022 20:11:32
gsmart
Что за телевизор, то бывает образуются кольцевые трещинны пайки в районе гнёзд "тюльпанов"
Сами шнуры с "тюльпанами" исправны?
Re: Ремонт денди
Добавлено: Чт дек 08, 2022 20:51:53
korob
Razor89 писал(а):В чем может быть причина?
Как вариант - выходной буферный каскад на транзисторе Q1.
Встречалось такое в моей практике.
Re: Ремонт денди
Добавлено: Пт дек 09, 2022 20:30:10
Razor89
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4333512#p4333512"]
[/uquote]
На схеме Q1 1815, у меня два штуки с 3198 и с9018 какой из них?
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4333490#p4333490"]Что за телевизор, то бывает образуются кольцевые трещинны пайки в районе гнёзд "тюльпанов"
Сами шнуры с "тюльпанами" исправны?[/uquote]
Да тюльпаны исправны,трещин нет где именно разъем для тюльпана видео сигнала,проверил и пропаял
Re: Ремонт денди
Добавлено: Сб дек 10, 2022 04:58:45
gsmart
Для начала подайте на модулятор от "денди" сигнал с внешнего источника, вот я тут игрался с такими модуляторами:
https://rt20.getbb.ru/viewtopic.php?t=101759
Re: Ремонт денди
Добавлено: Пн дек 12, 2022 00:12:15
Razor89
[/uquote]
Заменил q1 все равно не работает
Re: Ремонт денди
Добавлено: Ср дек 14, 2022 07:46:13
74LS00
Что там забыла 7809 ? Судя по фотке всётаки 7805.
Почти все приставки на 3 платах. Не знаю что там в джуниоре, похоже на простого китайца.
надо фотки с обоих сторон и рисовать что куда, живьём проще понять.
У шлейфа должно быть написано что куда, или от проца искать, проще наощупь.
Прощупать от выхода, если в телеке нет синего экрана, то помехи будут видно.
Там транзистор на выходе с микросхемы. Но если телек слишком современный, ему может не хватит амплитуты.
Кондёры тоже наверно менять пора.
Некоторые дырки могут быть просто не подключены, нет самих резисторов.
Re: Ремонт денди
Добавлено: Ср дек 14, 2022 08:36:58
musor
в этой хрени всегда 7805 ибо 5v ttl логи
если втулили 9в то возможно уже половина погорела там
