Страница 1 из 3
Пульт ДУ для ПК
Добавлено: Пн авг 10, 2009 23:30:19
Vovik
в журнале "Железо" 06_2006 стр.104 была схема, с ИК приемником, с помощью которой можно управлять Winamp'ом или другим проигрывателем обычным пультом от телевизора. Синхронизация ИК приемника через COM-порт осуществляется с помощью программы WinLIRC. Всё вроде бы нормально, но вот у меня 4 пульта и ни один из них настроить не удалось. Просто не понимаю в чем проблема. В электронике начинающий, поэтому прошу вашей помощи:)
подобную схему и описание нашел тут:
http://www.softella.com/la/help.ru.htm , затем в "Управление с пульта ДУ (WinLIRC)"
Программу установил. Реакция на пульт видно в Raw Codes (когда нажимаю кнопку на пульте, то циферки бегают) а вот Обучение ("Learn") пройти не могу(((( что делать?
спасибо
Добавлено: Вт авг 11, 2009 00:55:32
knyaz*
Добавлено: Вт авг 11, 2009 01:21:44
Vovik
там всё по английски((((
сложно что то у кого то спросить....
или найти совет:)
Добавлено: Вт авг 11, 2009 01:24:25
Vovik
да, вот еще что. скачал файл конфигурации для своего пульта с
http://lirc.sourceforge.net/remotes/
установился нормально. При запуске программы выбираю свой пульт... Только вот когда я нажимаю кнопки на пульте от телевизора, значок программы в трее не мигает. Т.е. сигнал не фиксируется.
Хотя в Raw Codes циферки бегут.....
Добавлено: Чт авг 20, 2009 11:03:47
ЮТ
Видимо не под твой пульт. Я делал приёмник запустился с первого раза. но не все пульты читал. А какой приёмник стоит? у меня был TSOP1736. Лучше искользовать IRlink, с ним все пульты работали которые не работали в винлирке. Только эта программа платная=(
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:39:13
ploop
Не все пульты могут так работать. У некоторых высокая несущая частота, и программа (или порт) не могут его засечь. Не помню, что это за пульты были, но от старой техники и, кажется, какой-то одной фирмы...
А программу советую SlyControl. Долго использовал.
Добавлено: Чт авг 20, 2009 12:40:27
ЮТ
У меня от шарп телика вообще никак не работал. И от проектора тоже никак..
Добавлено: Чт авг 20, 2009 16:58:28
Redisych
По опыту сборки такого устройства скажу, что работает оно очень посредственно. Гораздо лучше ведёт себя IgorPlug.
Добавлено: Сб авг 22, 2009 20:37:33
Radiotehnik
А кто-нибудь может дать схему ИК приёмника в СОМ порт который работает под этой программой?
Кстати,программу я скачал.
Добавлено: Сб авг 22, 2009 20:45:47
Arlleex
А как мне вот такую шнягу от бихолдера прикошачить? тоже такую штуку хочу сделать))) пульт от бихолдера тоже есть)
Добавлено: Сб авг 22, 2009 20:53:13
SeregaT
Radiotehnik писал(а):А кто-нибудь может дать схему ИК приёмника в СОМ порт который работает под этой программой?
Так я где-то вроде в хелпе к программе находил схемы для ИК приёмников, которые с этой прогой работают.
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:06:15
Radiotehnik
Вот такой вот Ик приёмник пойдёт?
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/07/(вторая версия)
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:10:13
SeregaT
Я не помню, там надо смотреть, какие типы ИК приёмников прога поддерживает (там где можно ИК выбрать). Я точно помню, что там можно просто в микрофонный вход воткнуть ИК фотодиод и это будет работать.
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:13:07
Radiotehnik
В программе есть поддержка IRCOM. Это то что мне надо?
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:18:03
SeregaT
Вот только что установил программу, посмотрел хелп и там есть различные схемы (начиная от подключения фотодатчика через микрофонный вход и заканчивая схемами на PIC контроллерах).
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:35:00
SeregaT
от кстати несколько схем из хелпа к программе:
Добавлено: Сб авг 22, 2009 21:37:06
Arlleex
отрезал я штекер от ик. там три провода - оплетка, желтый провод, и красный провод. что какой обозначает - хз. подскажите, плиз)))
Добавлено: Сб авг 22, 2009 22:16:05
vlad-323
Добавлено: Вс авг 23, 2009 05:17:20
Stabik Neonovich
Добавлено: Вс авг 23, 2009 11:00:54
vlad-323
Так ИК приемник мог сгореть, если я неправильно подключил его ?
