Страница 1 из 1
Telefunken led32s22t2 нет подсветки
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 15:52:10
Max66
Здравствуйте. Сгорел mdd14n25, замену нашел только STD17NF25 (годная замена?) но подсветка отсутствует. Напряжение на коннекторе колеблется около 50в. По цепи целое все, по номиналам.
И еще проблема с ним, висит на заставке, перезагружается(фонариком подсветил), не может быть связано?
Пс, ослика нет.
Re: Telefunken led32s22t2 нет подсветки
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 15:56:53
vlasovzloy
А чо первее стало? Подсветка пропала или на заставке повис?
У этих телеков частенько пробивает дроссель подсветки ну и сама подсветка горит. Лечится перемоткой и заменой диодов или планок
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 17:02:38
Max66
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318928#p4318928"]А чо первее стало? Подсветка пропала или на заставке повис?[/uquote]
Сие неизвестно. Телевизор оставили арендаторы съемной квартиры. Выкинуть жалко, решил повоевать с железом.
Целостность самой подсветки не вскрыв корыто, не проверить?
Добавлено after 31 minute 42 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4318928#p4318928"]У этих телеков частенько пробивает дроссель[/uquote]
Lp401? Целый, звонится практически накоротко.
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 17:25:29
vlasovzloy
Пробивает значит витки в кз, а не оборвало.
При включении на выходе питания подсветки должно напряжение высокое быть по отношению к общему проводу к корпусу к железяке в актенному штекеру. А какие там планки и сколько вольт хз, сам ищи информацию, я не помню
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
Чини подсветку, потом прошивку найдешь да зашьешь. У него нет смарт тв, обычный телек. Чотам 2532 или 2564 флешка
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 20:27:22
Martin76
Max66 писал(а): Целый, звонится практически накоротко.
А как он еще должен звониться, учитывая толщину провода и небольшое количество витков?
Добавлено: Сб ноя 12, 2022 23:14:54
vlasovzloy
Перематываю на шурупрверте или ручками. На гантелю мотаю слой фумленты, потом слой проволоки, брызгаю лаком пластик, потом опять фумленту и так каждый слой. Проводом таким же что и был диаметром. После сборки и сушки надеваю термоусадку. Как остынет отрезаю лишнюю. Готово. Надежный мощный дроссель чем обычное гавно китайское
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 13:34:37
Max66
https://yapx.ru/v/UyCMY
Вскрыл корыто, жесть конечно))) светик дохлый нашел, поищу замену. 3в светодиоды,там как раз около 50в выдает на подсветке, 16 светиков.
Второй вопрос по прошивке- его ведь без программатора не зашить? Есть бюджетные решения?
Вряд ли что-то приличное получится, с такой подсветкой, но и бросать жалко уже)
25q64 флеш
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 14:16:43
vlasovzloy
Без программатора возможно. Если умеет по юсб прошиваться, ищи гугли мне лень
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 14:17:36
redish
эту память даже копеечный CH341A прошьет, если по USB не умеет...
Добавлено: Пн ноя 14, 2022 14:30:35
vlasovzloy
Закажи новые планки,и ток убавь на 25%
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 15:21:40
Max66
Поменял светодиод, поставил от вспышки планшета(пока с целью только подсветку запустить), теперь подсветка мигает. С частотой где-то 2 раза в секунду. Отсюда вопросы- может это быть из за неисправного светодиода?или это может быть из за бага с софтом(тел не загружается, висит на заставке и перезагружается, секунд через 10-15)?
Напряжение на подсветке, при подключенных светодиодах, около 35 вольт(33-35 колеблется). С отключенными светодиодами, на коннекторе, колеблется 40-55 вольт. Должна быть такая динамика?
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 16:10:16
vlasovzloy
Все может. Смотоеть какой драйвер стоит и читаем даташит
Добавлено after 42 minutes 3 seconds:
И выкинь свой светодиод от вспышки, закороти прст сгоревший
Добавлено after 24 seconds:
Кстати ты дроссель перемотал?
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 16:59:52
Max66
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4320764#p4320764"]Кстати ты дроссель перемотал?[/uquote]
Нет, вряд ли я проволоку такую найду где-то в розницу.
Попробую на ламели со светодиодами, отдельно на каждый, кинуть питание(50в источник не найду), посмотрю, будут мигать или нет.
Добавлено: Вт ноя 15, 2022 17:04:00
vlasovzloy
Дальше сам
