Страница 1 из 1
Стробоскоп уставки УЗ автомобильный?
Добавлено: Пн окт 10, 2022 03:12:57
alogik
Скажите пожалуйста что нужно покупать на схеме?
Человек сделал так
""""Я собрал на кт972а по второй схеме. Запитывал от акб авто. А вместо фонарика просто яркий белый светодиод. Ну и саму метку белым коректором на шкиве пометил этого было достаточно чтобы увидеть, правда ночью но все же"'''
Re: Стробоскоп уставки УЗ автомобильный?
Добавлено: Пн окт 10, 2022 04:40:49
bolek
1. Для этой схемы ничего покупать не нужно: это не стробоскоп а полная херня.
Стробоскоп - это очень короткие импульсы света, чтобы метка за время импульса не успела повернуться на значимый угол. При этом, чем короче импульсы, тем ярче должен быть источник света, иначе ничего не увидишь. В приведенной схеме нет ни формирователя коротких импульсов, ни мощного источника света.
2. Хорошо бы знать, какой сигнал приходит с датчика.
Добавлено: Пн окт 10, 2022 04:50:15
vlasovzloy
Делал на светодиоде и микросхему ставил для коротких импульсов. Фигня это все, так баловство. Нихера не видно и чо попало показывает. Лучше заводской или самоделка с лампой от вспышки
Добавлено: Пн окт 10, 2022 10:15:45
сэм
Все видно, нужна просто достаточная яркость вспышки и четкая синхронизация с валом
Добавлено: Вт окт 25, 2022 23:24:57
alogik
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4302240#p4302240"]Все видно, нужна просто достаточная яркость вспышки и четкая синхронизация с валом[/uquote]
Яркость вспышки или светодиода?
Я пытался эти детали добавить в корзину в интернет магазине. Но у меня вместо резистор R1 10К
"""Резисторная сборка: X: 100кОм: Кол-во резисторов:4: THT: 0,125Вт"""
Надо или не надо. Как ее крепить я не понимаю.
Пришлите пожалйуста схему рабочего страба на стветодиоде. я куплю яркий.
И помогите пожалуйста собрать запчасти к нему.
Добавлено: Вт окт 25, 2022 23:33:27
Муркиз
Такая схема стоит у меня на скуте как индикатор наличия искры. На большее она не годна. Сейчас поздно, завтра поищу схему стробоскопа, который работает должным образом. Но он гораздо посложнее, на NE555.
Добавлено: Вт окт 25, 2022 23:59:42
alogik
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4310090#p4310090"]Такая схема стоит у меня на скуте как индикатор наличия искры. На большее она не годна. Сейчас поздно, завтра поищу схему стробоскопа, который работает должным образом. Но он гораздо посложнее, на NE555.[/uquote]
Спасибо. У меня есть платы монтажные. Там куча отверстий. Я думаю смогу примаять к ним. Знать бы что и куда. И найти это все в интернет магазине.
Добавлено: Ср окт 26, 2022 09:13:35
Муркиз
Вот вариант попроще и подешевле:
Вместо 155АГ можно использовать NE555. Схема чуть меняется.
Светодиоды на один мощный тоже можно заменить. Сопротивление для него нужно порядка 20 Ом.
На контакт прерывателя подключать необязательно. Можно на высоковольтный провод поверх него провод намотать или прищепку с пластиной сделать.
Добавлено: Ср окт 26, 2022 09:25:36
сэм
Я ставил светодиод 10ВА,надо вводить ручную регулировку ширины импульса
Добавлено: Ср окт 26, 2022 10:09:38
Муркиз
R6 замени на 10К +22К переменное
Из второй схемы переключатель режима тахометра можно выкинуть.
Выходной каскад подключения светодиода берешь из первой схемы.
Добавлено: Ср окт 26, 2022 12:39:46
musor
при всем достоинстве светикоф нихрена их не видно днем
у меня валяется стробоскоп на ифк120 заводской он простой ка пень пара диодоф кондер резисторы и провода с крокодилами и наконечни под свекчку 1ц корпус трупка миз люма с линзой на боку с рабочего края
что интересно там нет инвертороф -лампа там запитвается импулсами переменки от 1ки КЗ через диводы заряжая накопителный кап лампы а поджик лампы от импулса свели через доп резисторы ВВ в насмадке идет на электрод запала ламп
гениално просто...вся хитрость было пнять что щупы + и - надо не к апк4му цеплят а клемам 1 обмотки КЗ и да если брать запуск от прерывателя или ср контакта -получим неоднозначнось метка должна быт привязана к ВМТ 1 целиндра упрощение тут дает ощибки и поймать фазу трудно изза неравномерности крутки коленвалоф
Добавлено: Ср окт 26, 2022 13:13:03
Муркиз
Через все проходили. Сейчас у меня стробоскоп сделан на линзованном излучателе от мощного фонаря. Проецируется в пятно диаметром см 3 на маховик. В тени при солнце видно.
