Страница 1 из 1
Плавный пуск для однофазного электродвигателя
Добавлено: Ср сен 14, 2022 12:11:49
Булат Ибраһим
Всех приветствую, товарищи!
Занимаюсь ремонтом бытовой техники, и нередко сталкиваюсь с проблемой плавного пуска или с регулировкой оборотов, в основном, двигателей пылесосов. То приносят на ремонт пылесосы без плавного пуска - со сломанными креплениями двигатеря из-за постоянных рывков во время включения, то с неисправными PIC (или подобными) микросхемами, прошивку на которых невозможно найти.
Не могли бы предложить какую нибудь простую и надёжную схему для плавного пуска без управления и для плавного пуска с управлением (потенциометром) для симисторов типа BTA16?
Re: Плавный пуск для однофазного электродвигателя
Добавлено: Ср сен 14, 2022 12:25:57
Martian
"Плавный пуск на КР1182ПМ1"
Добавлено: Ср сен 14, 2022 12:43:01
musor
не путайте плавный пуск и димер
димеры сейчас встроены в 90% пылесософ.... но толка в 5% их них он умный и совмещен с функцией мяхкава разгона и защиты мотора от перегруза при засратом филтре
и да наличие МК там в основном для этого... простейший димер на 5-7деталках диак триак кондер и пара трешка резистороф-не стоял лиш в самых ленивых или ултрабюдженых поделках
к стати в пылесосах СССР кроме позних никаких димиероф не было- мотор там был крупне мощне и надежне и мог часами работать на полных оборонах
импортные моторы очень мелкие склоные к перегреву и шумные посколку обороты там болше-медь сэкономили и в 90% заменилю люменкой чтобы пылесос не выл ка самолет на форсаже и суют туда димер в надежде что умный клиент не будет его гонять на максимуме- и да часто хватает и20- 30% тяги
кстати нынешние пылесосы не имеют полдзователского выходы скажем для продуфки или распылителя краски(в ссср насадка на баку распылител ка и куча штуцероф разной формы шли комплектом )и все пылесосы имели нагнетателный выход
Добавлено: Ср сен 14, 2022 12:50:09
Martian
musor, на этой микросхеме строится плавный пуск в том числе. Притом, это штатный функционал.
Добавлено: Ср сен 14, 2022 12:57:05
Булат Ибраһим
musor, обычно на пылесосах нет датчика засорённости - на корпусе двигателя есть термостат, он от всего и защищает. А у более-менее бюджетного пылесоса кроме управления скоростью никакой защиты нет. Даже термостаты не везде ставятся, не говоря уже о китайских пылесосах типа SUPRA.
Martian, спасибо! Очень удобная микросхема! Не знал. А нет ли каких-нибудь аналогов? Данная микросхема в Казань придёт только через неделю.
Добавлено: Ср сен 14, 2022 13:08:51
Martian
не, аналогов нет (не 100%, но не нашел), но был опыт работы - делал на её основе плавный пуск и регулировку для мощной громадной болгарки, что-то около полугода проработало и сгорело. Но, как потом признался пользователь (сначала упирался) - коротнули провода на шнуре болгарки.
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery_i.p ... %CF%CC1%D0 здесь дешевле
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
ну или вот так: https://efind.ru/offer/%CA1182%CF%CC1
Добавлено: Ср сен 14, 2022 13:29:55
musor
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4288596#p4288596"]musor, на этой микросхеме строится плавный пуск в том числе. Притом, это штатный функционал.[/uquote]
на этой это какай??КР1182ПМ1??? но штатно не в 1 пылесосе даже СССР она не шла
ТС в импорте боле мене приличного класа есть датчик вакума(ПРЕСОСТАТ) )контакты которого шлейфом идут на плату умного димера и блокируют его запирая триак при плохой тяге также модет стоять выносной термодатчик на блоке мотора
на хренях подешевле (некоторые лыжи гнусы не самые дешевые) термостат расцепитель стоит на корпусе моторра и рвет цепь если он пперегрет...
что до китайцеф и откровено дешефки там внутри мотора на статорной катухе вклен !разовый термопыр подобно трансформаторам стоит 1перегреть -меняй мотор и ото правилно ибо такие моторы мотаны люменкой и на слабом лаке и при перегреве до 180 спекаются намертва даже если отключить-мотор в перемот
Добавлено: Ср сен 14, 2022 13:56:31
Martian
musor, а причём тут СССР? Вот есть КР1182ПМ1, она предназначена для диммирования и плавного пуска, какая разница, где она была во времена СССР, да и была ли она вообще? Ну и то, что она не встречается нигде не означает, что её не используют. Мне вот КР1182КП1А никогда не попадалась вместо стартера, а она есть ;)
Добавлено: Ср сен 14, 2022 14:17:09
musor
микруха чисто любителская и для активной(лампыилича) нагрузки даже если умощнить спрецтриаком мощным +снапбирами обвешать время жизни узла мне кажется весма туманым...
В СССР в тех где димер таки был все было сделано железно-плата от такого пылесоса конца 80х в на триаке тс-40-12(40а 1200в КАРЛ) у меня до сих пор валяется в хламнике для проверки подшипоф в ЭЛ инструменте и притира щеток на малом ходе
Добавлено: Ср сен 14, 2022 14:55:47
Martian
я не понимаю характеристики "любительская" у микросхем. Для бытового использования? Да.
Добавлено: Ср сен 14, 2022 15:01:01
12943
[uquote="Булат Ибраһим",url="/forum/viewtopic.php?p=4288564#p4288564"]приносят на ремонт пылесосы без плавного пуска - со сломанными креплениями двигатеря из-за постоянных рывков во время включения,[/uquote]
Надо сделать металлические пальцы вместо пластмассовых, старые рваные резинки просто выкинуть. После этого не важно, есть плавный пуск или нет.
Добавлено: Ср сен 14, 2022 19:41:07
кот кеша
Булат Ибраһим
я в элетротаварах купил плавное включение для ламп галогенных
поменял стоявший там симистор на другой и поставил в болгарку
плавный пуск получился нормальный
один минус при перегрузке ток не отсекает
Добавлено: Вт сен 27, 2022 20:29:24
ciph
Нашел в просторах схему плавного пуска https://kavmaster.ru/plavnyj-pusk-dlya- ... mi-rukami/ непонятно что за включение транзисторов Т2, Т3?
Добавлено: Вт сен 27, 2022 20:37:56
Martin76
Формирователь импульса при разной полярности входного напряжения. Синусоида в сети имеет положительную и отрицательную полуволну, один транзистор, нпн срабатывает при положительной, другой пнп при отрицательной. Схемка достаточно известная на этих двух транзисторах.
