Страница 1 из 1
Диагностический планшет от компании Autel maxiSYS 908
Добавлено: Вс авг 28, 2022 23:13:30
Leganoid
Доброго времени суток!
Хотелось бы спросить у знающих людей про проблему самоотключения планшета.
Проблема состоит в том, что планшет сам выключается. Как при работе от батареи, так и на зарядке (и на зарядке без батареи).
При первом включении работает около 15 минут и выключается. При последующих включениях, время работы около 3-4 минут.
Заметил, что на плате, достаточно сильно (пальчик обжигает)) греется DC-DC преобразователь. По маркировке найти такой не смог, это мое предположение, что это DC-DC. Ну и примерно по его "обвязке" походит на преобразователь (конденсаторы, дроссель, резисторы).
Примастырил туда кулер, чтобы обдувал тот самый DC-DC. Вроде как помогло, показалось мне... Время работы увеличилось до 1,2,3 часов. В один момент проработал сутки О_О. Сегодня началось все по новой с временем работы до отключения при работающем кулере...
Еще заметил на оборотной стороне печатной платы, именно под тем самым DC-DC, что-то напаянное руками (похожее на платку питания). От этой "платки" идет проводок к шлейфу дисплея. Отпаял этот проводок и подсветка дисплея померла, проводок вернул обратно.
Еще при осмотре платы, обнаружил некоторое количество оторванных (возможно некачественно припаянных) конденсаторов. На входе питания от сети, были 2 выгоревших дросселя (обозначение на плате FP (по виду похожие на СМД конденсаторы, только темного цвета)) найти таких не смог, сделал перемычки. (может ли быть дело в этих перемычках?)
Вот хотел бы спросить - есть ли у кого-либо, какие-нибудь мысли по этому поводу?
Пробовать искать проблему в этом DC-DC или же проблема далеко не в нем?
Что еще может влиять на произвольное выключение планшета?
Re: Диагностический планшет от компании Autel maxiSYS 908
Добавлено: Пн авг 29, 2022 00:43:48
AlexS4
а на выходе предполагаемого преобразователя если посмотреть что происходит? напряжение, пульсации, есть какието заметные изменения около зависания?
если пошевелить понажимать (чуть поизгибать) плату может повиснуть сразу?
Добавлено: Пн авг 29, 2022 05:25:30
vlasovzloy
Это драйвер подсветки. Временно запитай подсветку чем то другим и уточеи будет отключаться нет. Если нет- знач или этот драйвер неисправен и его обвязка или в матрице светодиоды коротят неисправны
Добавлено: Ср авг 31, 2022 22:28:34
Leganoid
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4279930#p4279930"]а на выходе предполагаемого преобразователя если посмотреть что происходит? напряжение, пульсации, есть какието заметные изменения около зависания?
если пошевелить понажимать (чуть поизгибать) плату может повиснуть сразу?[/uquote]
Наконец-то смог закинуть фотку того самого предположительного DC-DC. На плате обозначен как - U16
Чуть выше микросхемы я пронумеровал контакты.
После некоторого времени нормальной работы, начинаются скачки напряжения, а после и вовсе отключается. Но сегодня планшет 9 часов проработал, а потом опять началась магия))
На первом контакте 3,3В - стабильно до отключения.
Второй контакт Ground
На третьем контакте 2,9В - перед отключением планшета начинаются просадки (скачки) напряжения до 0В.
На четвертом контакте вроде как 0В (ну или же что-то колеблется от -0,020В до 0,070)
На пятом контакте 1,78В - перед отключением просадки (скачки) напряжения до 0В
