Страница 1 из 1
ЛБП Riden RD60xx
Добавлено: Сб июл 16, 2022 12:34:42
HVKot
Доброго всем дня. Приобрел на али лабораторный блок питания RD6018
Питался он от Китайского БП на 800W. Поработал с полгода и перестал включаться. Как выяснил позже, у китайского бп происходит скачек по питанию с 65V до 85V при выключении. Возможно и больше, т.к. осцила не имею, измерял на min\max мультиметром. Сгорела XL7015 и все входящие 65V пошли на микроконтроллер и т.д. Короче выпаял жменю деталей которые были в к.з. но найти подходящих не смог. Связался с продавцом - он выслал за доп оплату силовую часть от RD6018. Все собрал и подключил, заработало! Теперь боюсь подавать на него больше 30V, т.к. есть печальный опыт.
Форумов освещающих данную модель мало, на мониторе весь форум в основном обсуждают прошивку и ее модернизацию, а ремонт к сожалению мало освещен. Там же говорилось, что можно запитать блок двумя источниками питания. Отдельно запитывается силовая-высоковольтная часть 70V, а 5V подается от отдельного БП. Вот конкретики мало, что там резать и что куда подсоединять. Возможно данную доработку и повторили бы многие, дабы избежать данной поломки. Осложняет еще и отсутствие полной схемы девайса.
Re: ЛБП Riden RD60xx
Добавлено: Сб июл 16, 2022 12:51:09
vlasovzloy
Так выясни причину почему скачок. Вполне возможно что блок неисправен. Какой то конденсатор высох например или еще что. Ну а раздельно питание да не проблема, смотри чем питается мк наверняка стабилизатор распаян, выпаеваешь его да напрямую и подаешь сколько надо или на вход стабилизатора этого
Добавлено: Сб июл 16, 2022 13:12:52
HVKot
Да перекопал весь БП, но ничего подозрительного не нашел. Более того у знакомого аналогичный блок, только на 48V - там тоже присутствует скачек при выключении из сети. Он построен на TL594
Добавлено: Вс авг 07, 2022 12:33:48
Andryxa))
Есть часть схемы на входные стабы
https://img.radiokot.ru/files/40218/2vd7jxquz7.JPG Сейчас проблему с перенапряжение решили в новой модели 6024, запихали платку на P-канальном полевике который отрубает подачу на вход чрезмерного напряжения
Добавлено after 5 minutes 41 second:
По поводу скачков напряжения у бп, смотря какой блок используется. Если из обычных как в фирменном магазе, есть видео там как раз подобная болячка из за микротрещин выскакивает.
https://www.youtube.com/watch?v=nIuxiM2Fvd4&t=36s
Добавлено: Вс авг 07, 2022 12:59:42
HVKot
Спасибо уже устранил поломку блока питания, у меня была бракованая микросхема NCP1252 на мелкой платке. За схему спасибо. Буду разбираться как сделать отдельную запитку.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 13:23:36
Andryxa))
У модели 6018 есть на плате диод D10, или перемычка вместо него.
https://img.radiokot.ru/files/40218/2vd8zu56tf.png Режеш эту дорожку, которая идет к XL7015 и разрываеш вход высокого напряжения. От отдельного блока 12В 0.5А на 1ю ногу XL7015 подаешь плюс, а минус на внешний язык этого стаба. должно хватить, как то так.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 13:37:11
HVKot
А блок на 12V если вдруг сгорит, х.з. а вдруг((( не повредит ли это лабораторник, там же 70V еще будут присутствовать?
Добавлено: Вс авг 07, 2022 13:52:25
Andryxa))
[uquote="Andryxa))",url="/forum/viewtopic.php?p=4269900#p4269900"]Есть часть схемы на входные стабы
[/uquote]
Зы, я же говорил уже на счет этого! Можно полностью обесточить низковольтную цепь при включенной высоковольтной.
Есть плата в новой модели RD6024 и там полевик стоит в разрыв подачи питания на XL7015. Выходит если подать 75 вольт, то напряжение пойдет на питание главного регулятора, а на XL7015 и другие за ней идущие - подачи не будет, сработает защита на платке.
Добавлено: Вс авг 07, 2022 18:04:01
Dӧppelganger_857
все входящие 65V
Как возможную защиту можно рассмотреть включение в разрыв питающего провода предохранителя и супрессора после него. Типа такого:
https://www.chipdip.ru/product/1.5ke68a-2
Это должно загасить выброс в случае внештатки, хотя у супрессоров нехилый диапазон разброса напряжения срабатывания. Ну это как дополнительная мера защиты
Добавлено: Вс авг 07, 2022 20:01:50
HVKot
Да и такой вариант возможен, но тут еще вопрос по качеству XL7015, возможно для нее и 60V много будет.
Добавлено: Пн авг 08, 2022 13:13:09
Dӧppelganger_857
Согласно даташиту, для неё и 70в норма, а вот 85 уже смертельно
Добавлено: Ср авг 10, 2022 13:16:58
Jonson77
Всем привет, хотелось узнать ваше мнение на счет применения для запитки данного девайса БП с косым мостом. Т.к. он работает в одном полупериоде повлияет ли это негативно на работу устройства, странно что Riden такое продают. Обычно косой мост применим к сварочникам, а тут лабораторник как ни как.
Добавлено: Вс авг 14, 2022 12:01:41
Andryxa))
Jonson77 писал(а): хотелось узнать ваше мнение на счет применения для запитки данного девайса БП с косым мостом.
В блоке с косым мостом, точнее построенным по ассиметричной схеме возможны сильные пульсации на выходе, они же шумы, которые могут не поддаться сглаживанию. В связке с лабораторником это может негативно повлиять на запитку различных устройств, с процами или на МК. Про данный блок сказать нечего. Тот что у меня стоит, он на полумосте. Шумы в пределах 250мВ при максимальной и 100мВ при средней нагрузке. Тебе лучше измерить осликом шумы на выходе, как без нагрузки так и под максимальной. Если будут сильные пульсации, поставить неполярный кондер на выход порядка 1..2мкф или увеличить общую емкость.
Добавлено: Вс авг 14, 2022 12:46:21
Jonson77
Осцила у меня нет, х.з. видел ролик на ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=HcWGQhIMLTg похожий БП ковыряли, шумы просто жуть под 8V. Очень надеюсь что в моем БП с этим по лучше.
Добавлено: Пн окт 09, 2023 05:33:02
slako
[uquote="Andryxa))",url="/forum/viewtopic.php?p=4269900#p4269900"]Сейчас проблему с перенапряжение решили в новой модели 6024, запихали платку на P-канальном полевике который отрубает подачу на вход чрезмерного напряжения[/uquote]
JFYI: Сегодня общался с продавцом на али, говорит эту плату добавили во всю RD серию год назад .
