Страница 1 из 1
Сдох монитор LG Flatron E2360ST
Добавлено: Пт июл 08, 2022 12:04:11
Nesnakomez
При последнем его включении, он поработал минут 10, раз пять моргнул, показал несколько раз демо заставку и полностью потух. Вообще ни на что не реагирует, индикатор питания не светится. Были подозрения на БП, он на 12В, 3А. По напряжению выдает 12,2В. Есть смысл дальше копать блок питания или сам монитор сдох? Что посоветуете?
Re: Сдох монитор LG Flatron E2360ST
Добавлено: Пт июл 08, 2022 13:02:15
Martin76
Блок питания проверяется нагружением его неким током, хотя бы 50-70% от указанного. В качестве нагрузки хорошо подходят автолампочки на разную мощность на 12, а лучше 24В (ими можно и 19ти вольтовые БП проверять, что для ЛЖ не редкость). Если он нагрузку держит, то не нужно его "копать".
Добавлено: Пт июл 08, 2022 15:03:38
musor
должен сказать что прежде чем ковырятся следует локализовать виновника нарушный БП или моник...
Добавлено: Пт июл 08, 2022 17:35:46
redish
Было недавно такое же на LG E2350V - кондеры на выходе БП вздулись. На холостую тоже показывал нормальное напряжение...
Добавлено: Пт июл 08, 2022 18:26:42
musor
запитайти тедег от афтоакуума если запаят
то чини бп е6сли пайдет дым значит сдох телик
Добавлено: Пт июл 08, 2022 20:26:23
Nesnakomez
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4256602#p4256602"]запитайти тедег от афтоакуума если запаят
то чини бп е6сли пайдет дым значит сдох телик[/uquote]
Это шутка? А то я все воспринимаю за чистую монету, да и акб стоит как раз в коридоре... )))
Что значит "запаят"?
Лампочки пока не нашел, нагрузочного резистора тоже пока под руками нет, отложил эксперименты на завтра.
Есть еще бесхозный бп от пк, может от него можно напрямую запитать?
Добавлено: Пт июл 08, 2022 20:52:07
redish
от компового БП можно, если он в порядке.
Добавлено: Пт июл 08, 2022 21:19:08
musor
если есть полностью заряженый акум то пробуй от него -тока точно хватит дажено
даж 19в у меня от него заводились но иногда матюгались на питание и выключались
а вот всякие бП подножные ХЗ хватит ли моши-при пуске в таких телеках ток обычно боле 5а хотя средний 2-3
главное полярность не попутай!!!
проверку внешнего БП на баласте это кстьате не отменяет !
очень часто все связано и косяки там и там...
Добавлено: Сб июл 09, 2022 14:46:57
Nesnakomez
Блок питания монитора нагрузил лампочкой. Напряжение норм - 11.92В стабильно. Монитор накрылся? Иду искать ответку на молекс и в сам монитор, проверю еще через бп компа монитор, если удастся найти штекер к монитору, чтобы не резать штатный.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 16:32:08
vlasovzloy
Всеравно оазбирать, запаяй проводки и норм
Добавлено: Сб июл 09, 2022 19:50:07
Nesnakomez
Попробовал запитать монитор от бп пк- не хочет. С молекса дает 12.58В, при подключении монитора- монитор молчит, напряжение 12.57В
В мониторе сугубо микросхемоехника, или можно еще попробовать самому там покурочить? Подскажите, чтобы не разбирал монитор зря
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:13:05
Чумак
Ну, значит сам монитор... А насчёт открыть его, полазить/покурочить - на усмотрение хозяина... Следует только иметь ввиду, что при отсутствии опыта и знаний, можно сделать ещё хуже, а спец может его отремонтировать и обойдётся это дешевле, чем ремонт после "ремонта".
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:19:02
redish
открыть, осмотреть, померять напруги на преобразователях - это можно... Схема есть, выложу, если надо.
Добавлено: Сб июл 09, 2022 20:22:38
vlasovzloy
Спец нужен а не ара шараш монтаж наебашь. Вскрывай давай, фоткай показывай, мб подскажем куда паяльником потыкать
Добавлено: Вс июл 10, 2022 10:13:25
Nesnakomez
Сделал ревизию. Прямо катастрофы я не обнаружил, но есть на плате места, где что то очень грелось и смущает меня одна деталька:
https://img.radiokot.ru/files/73494/2ui8kglmjk.jpg
https://img.radiokot.ru/files/73494/2ui8nf5dkc.jpg
https://img.radiokot.ru/files/73494/2ui8neg8js.png
Добавлено: Вс июл 10, 2022 10:30:23
redish
Напряжения мерять будем?
