Страница 1 из 1
Индукционный нагреватель
Добавлено: Ср июн 01, 2022 22:40:57
BebnevIO
Здравствуйте! Хотел посоветоваться и узнать как решить проблему мою. Дали задание сконструировать нагреватель для 3д принтера, максимальный нагрев до 700 градусов за время примерно до 10 секунд. Сделал схему на основе первой картинки, рассчитал контур, регулировка частоты от 35 кГц до 150 кГц приблизительно. проблема заключается в том, что при запуске начинают греться конденсаторы после дросселя (обвёл красным), а точнее ножки, прям до красна, ещё не знаю какую ёмкость подобрать или как рассчитать, ставил по одному на 0.47 uF - греется меньше и ток до 2 А, индуктор греет слабо, при 1.5-2 uF - греет нормально, но ножки краснеют быстро очень. На работе с индукционными нагревателями никто не сталкивался и толком подсказать не могут, какие там процессы происходят, литературу подобрать так индивидуально тоже сложно из-за неопытности. Прошу помочь разобраться)
Re: Индукционный нагреватель
Добавлено: Чт июн 02, 2022 09:17:01
mickbell
Через них идёт ток индуктора, вот они и греются. Я думаю, эти конденсаторы должны быть с минимальным тангенсом дельты на частоте, соответствующей максимальной у вас. Я бы поставил по несколько штук в параллель. Тип - ХЗ какой, наверно, плёночный, например, такой. Ёмкость каждого 10 мкФ. В контур они не входят, точное значение ёмкости не критично.
Всё сказанное - под грифом "ИМХО", именно такими делами я не занимался. Возможно, меня поправят.
Добавлено: Чт июн 02, 2022 12:40:01
Дмитрий М
Конечно в контурах колебательных на тВЧ используют особые виды конденсаторов с большими КВАРами на рабочей частоте. Серия К15-.... конденстаторов например. Типа таких https://r-gr58.ru/catalog/detail/k15u-1 ... 1500-40kv/
Добавлено: Ср июн 08, 2022 21:16:33
analitik
BebnevIO писал(а): греет нормально, но ножки краснеют быстро очень
Как же им не греться, если схема не рабочая. Для начала нужно перенести дроссель с питания, последовательно с параллельным контуром и найти резонанс. Как во второй схеме.
Добавлено: Чт июн 09, 2022 13:24:39
BebnevIO
[uquote="analitik",url="/forum/viewtopic.php?p=4242629#p4242629"]
Как же им не греться, если схема не рабочая. Для начала нужно перенести дроссель с питания, последовательно с параллельным контуром и найти резонанс. Как во второй схеме.[/uquote]
С микросхемы на выходе "Н0" частота близкая к "L0", но не прямоугольный сигнал, очень кривая синусоида, резистором менять получается её, но толку особо нет. Сама она живая, и транзисторы в порядке
Добавлено: Чт июн 09, 2022 20:29:40
analitik
BebnevIO писал(а): на выходе "Н0" частота близкая к "L0"
На этих выходах должны быть чередующиеся одинаковые прямоугольные импульсы, причем между ними должен быть промежуток, так называемый "дед-тайм" или "мертвое время"
А вообще-то начинать надо с того- что греть, размеры, материал и т.п., по этим данным - рассчитать индуктор, а уж потом выбрать подходящую схему генератора.
