Страница 1 из 1
Нужен приёмник и передатчик на 27Mzh
Добавлено: Пт июл 31, 2009 22:01:59
Кот-паяльник
Здарова всем.Хочу собрать приёмник передатчик на частоте 27Mzh на одну команду(тоесть нажал кнопку на передатчике а на приёмнике пиявился импульс) сразу хочу сказать Я НАЧИНАЮЩИЙ....У меня есть схема но она какаято левая.Помогите схемкой и советом
Добавлено: Пт июл 31, 2009 22:44:04
Света
Добавлено: Пт июл 31, 2009 23:08:07
Света
Можно и так...
Добавлено: Пт июл 31, 2009 23:46:24
NiTr0
Коротко:
Передатчик с генератором на N КГц (к примеру, 1 КГц)
Приемник с полосовым фильтром звуковой частоты на выходе на N КГц.
+ сделать блокировку от ложного срабатывания, к примеру, анализируя выход АРУ и выход детектора после НЧ фильтра.
Приемник - доступнее всего на 174ХА10 или ее аналогах, передатчик - емкостная трехточка.
P.S. Кого подрывать-то собрался?
Добавлено: Сб авг 01, 2009 09:11:17
Кот-паяльник
Ченибудь желательно на транзюках я с Микрухами еще не разобрался
Добавлено: Сб авг 01, 2009 09:13:29
Кот-паяльник
Света писал(а):http://www.radio-portal.ru/index.php?name=EZCMS&menu=10054&page_id=1023
Нужно 100 или лучше 300 метров,эта на 30
Добавлено: Сб авг 01, 2009 10:24:40
Света
Поставьте усилитель мощности, как
здесь, на рис.6
Добавлено: Сб авг 01, 2009 10:26:15
NiTr0
Ну можно и супергетеродин на транзисторах... только габариты не совсем компактные будут.
А сверхрегенератор - капризный и чувствительность (а вернее, избирательность) не особо высокая.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 11:12:46
VIRGO
Взять радиозвонок. (100-200 руб)
На открытом пространстве они до 50 метров работают.
Можно попробовать добавить к нему каскад УМ.
Начинающему не советую сразу браться за сложные схемы. Для начала нужно чего попроще.
Да и на 27мгц малогабаритного не получиться, длина антенн нужна порядка полтора метра.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 11:31:30
Кот-паяльник
VIRGO писал(а):Взять радиозвонок. (100-200 руб)
Габариты не проблема и антена не сильна длиная для меня и можно не 27мгц а другие частоты только чтоб помех поменьше было
О умнейший кот дайте простую схемку
Добавлено: Сб авг 01, 2009 11:41:06
Кот-паяльник
Добавлено: Сб авг 01, 2009 12:28:08
VIRGO
У меня было смутное предположение о назначении этой конструкции...
А теперь, увидев схему приёмника (подключение контактов реле), убедился.
Вам надо на сайт МВД или ФСБ. Там "помогут" со схемой.
Добавлено: Сб авг 01, 2009 16:58:52
Кот-паяльник
VIRGO писал(а):У меня было смутное предположение о назначении этой конструкции...
Да я не для того
Добавлено: Вс авг 02, 2009 11:58:38
VIRGO
Если Вам дороги части Вашего тела, то покупайте готовое изделие.
Если нет, то собирайте что попало... Флаг Вам в руки! (как выше говорилось - естественный отбор...)
Не хочу брать грех на душу, давая советы...
С уважением.
Добавлено: Вс авг 02, 2009 14:14:03
Кот-паяльник
Спасиба и на етом
Добавлено: Пн сен 07, 2009 16:16:24
deadsan
доброго времени суток!
решил не делать новую тему, т.к. нужно примерно тоже -
кнопка на передатчике -- лампа (моторчик там) на приемнике.
только без разницы на какую частоту, почти всеравно на питание = ), на дальность можно до 100 метров, и желательно из запчастей которые выпаять из телевизоров старых можно (хотя можно достать и микросхемы).
да, ссылки почитал, схемки поглядел - сложно.
Добавлено: Пн сен 07, 2009 16:58:54
Кот-паяльник
Посмотри ету схему (она с описанием) конечно там написано про 500 метров ну я думаю она максимум 150-200 сможет (на прямой видимости) я как раз на днях попробую её сваять.Если не хочеш заморачиватся то воспользуйся советом VIRGO и купи радиозвонок например ДЖЕТТ 603(300 рублей), и переделай его.
Добавлено: Вт сен 08, 2009 14:54:42
deadsan
посмотрим, а звонки знать бы где купить, я их у себя в зеленограде не видел = )
Добавлено: Вт сен 08, 2009 17:06:14
Кот-паяльник
deadsan писал(а):посмотрим, а звонки знать бы где купить, я их у себя в зеленограде не видел = )
В магазинах где продают всякую электронику там надо искать.У меня тоже дефецит только в одном магазине есть ДЖЕТЫ с 601 по 607.Поэтому придёться походить по магазинам.
