Страница 1 из 1
микросхема М5-1-4 в корпусе TQFP44 datasheet
Добавлено: Сб апр 23, 2022 16:42:41
larik
Доброго времени
ищу какую либо информацию по данным чипам, попали в лапы 250 штук
сперва думал какая либо atmega с перемазанной маркировкой но чтото пины не подходят
так же есть кусок платы с впаянной микросхемой, из которой узнать хотябы где - и + находятся
буду благодарен любой информации
Re: микросхема М5-1-4 в корпусе TQFP44 datasheet
Добавлено: Сб апр 23, 2022 19:25:16
Gudd-Head
"АТМега")))
От разъёмов SMA к этой микрухе дорожки идут?
Добавлено: Сб апр 23, 2022 19:29:08
musor
заказная штуковина мож даже секретная
но раз есть плата реверсинженерин в помощь
Добавлено: Сб апр 23, 2022 20:38:58
Дмитрий М
Вот чисто навскидку сигнальный процессор, возможно реализованный на матрице того или иного вида... Очень похоже что он в РЧ(или IF) части стоит. И особо толку с него не предвидится :( ...
Добавлено: Сб апр 23, 2022 20:56:16
vlasovzloy
А откуда блок? Не централизованная сигнализация случаем? Видно что проц в керамике Российский, мб и остальное тоже все
Добавлено: Сб апр 23, 2022 23:05:11
larik
[uquote="Gudd-Head",url="/forum/viewtopic.php?p=4220607#p4220607"]"АТМега")))
От разъёмов SMA к этой микрухе дорожки идут?[/uquote]
присмотрелся - да через пару деталюх
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4220672#p4220672"]А откуда блок? Не централизованная сигнализация случаем? Видно что проц в керамике Российский, мб и остальное тоже все[/uquote]
неизвестно, просто достался кусок платы и коробка с чипами. возможно какойто блок от военки
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4220664#p4220664"]Вот чисто навскидку сигнальный процессор, возможно реализованный на матрице того или иного вида... Очень похоже что он в РЧ(или IF) части стоит. И особо толку с него не предвидится :( ...[/uquote]
да очень похоже,
эх а так atmeg хотелось ))))
Добавлено: Вс апр 24, 2022 09:20:44
Gudd-Head
[uquote="larik",url="/forum/viewtopic.php?p=4220734#p4220734"]присмотрелся - да через пару деталюх[/uquote]
Значит, приёмник или передатчик.
Добавлено: Вс апр 24, 2022 09:24:27
vlasovzloy
Не, там вч блоки видно отдельно. Чтото типо плл модулятора демодулятора видимо и с криптозащитой
Добавлено: Вс апр 24, 2022 09:25:38
Gudd-Head
Модулятор/демодулятор, по сути и есть передатчик/приёмник, только на ПЧ.
Добавлено: Вс апр 24, 2022 11:26:02
larik
печально, значит в мусорку
Добавлено: Вс апр 24, 2022 12:16:09
Martin76
Выстави на какой нибудь интернет барахолке, типа Мешка, может найдешь очередного "счастливого" хозяина для этих "мег".
Добавлено: Вс апр 24, 2022 13:15:19
vlasovzloy
Пишут в ваших интернетах что пркупают чипы от стиралок для переработки гдето в европе
Добавлено: Пн май 02, 2022 02:38:22
larik
ТЕМА ЗАКРЫТА
