[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216141#p4216141"]Ну я так понимаю игбт транзистор с драйвером и управляющая электроника. А чем медленный шим не нравится? Ну как в паяльных станциях на фенах, там герц несколько полностью открыт тэн[/uquote]
Плита не для готовки еды. Для нагрева пчелинного воска, экстремально быстрым способом да так чтоб он не портился. Нагрев на сухую(а это опасно нужно много чего контролировать). мощность небольшая используется, в среднем ватт 200-600, но конфорка используется готовая от керамической плиты. Воск нужно греть аккуратно, без скачкообразных притоков температуры, реле тут отпадает. Все будет обкладываться термодатчиками, в плите, за пределами плиты, и погружной в сам воск.... ну ладно на сухую, он еще и на воде бывает греется.
Разогреть на воде его нужно быстро так что бы он весь растаял, а вода испаряла мелкие пузырьки пара, а не огромные как при закипании и не выкинула воск из кастрюли(такие случаи были, очень неприятно). И при приближении к порогу в 92градусов воска который сверху, вода приближаеся к 97, которая на дне кастрюли, волнообразный нагрев через реле тут очень даже будет ощущаем.
К слову сейчас есть плита полный колхоз, электроника вынесена в отдельный короб. Работает уже год без нареканий. Но она без микроконтроллера...Некоторые моменты приходится бегать внимательно смотреть, следить за температурой. Процесс плавки воска на воде долгий, и непредсказуемый. Весь день может на это улететь. В процессе работы я понял что все это предсказуемо и поддается автоматике, чтоб уменьшить мое участие в этом процессе.
А это новая версия, корпус и конфорка от керамической плиты(родное стекло треснуло, поставил жаропрочное для каминов)
Плата там на фото, она родная, ее выкидывать буду...Она же блок питания для логики, она там отдельно была, и в то же время это диммер, я бы мог ее задействовать, но ставить хочу что то собой собранное, что бы было понимание как оно работает(мне так спокойней).
Всю электронику планирую запихать внутрь и автоматизировать уже на своем микроконтроллере.
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216141#p4216141"]Плюс кондеры греться будут вздуваться. В сварочники инверторы загляни. Зачем оно тебе? Мощные диоды мощные игбт, кучи радиаторов. Возьми схемку и прошивку от какого нибудь фена или пид регулятор с термопарой например. У большинства низкочастотный шим[/uquote]
По фото выше на керамической плите маленькая схема для коммутации 2кв плиты, плавная регулировка и никакого жужжания. И радиатор там стоит совсем маленький и ничего не греется. Китайские димеры даже на 5квт, при нагрузке в 2квт требуют вентиляторного обдува...Как то же эти проблемы решили в керамической плите...
Добавлено after 6 minutes 5 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4216149#p4216149"]ЗАЧЕМ???? тен и вся печка настока инертная нагрузкуа что даже тупой стартстоный комутатор на базе мех реле вполне справлялся с таким[/uquote]
Как я написал выше, нужны заморочки с максимально плавной передачей тепла
Добавлено after 14 minutes:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4216155#p4216155"]Была мысль чтото типо автоповара, но как реализовать непонятно пока. В общем например яйца сварить- налил воду положил яйца включил и ушел.[/uquote]
Я предложил жене умную плитку сделать, она сказала что конкурентов в доме не допустит)
Алгоритм такой. Забить программы к примеру супа. К микроконтроллеру подцеплять MicroSD. на карту памяти закидывать файлы со сценарием работы. На стороне мк парсить сценарии.(удобней потом будет рецепты составлять и корректировать с компа)
Пример программы мог быть такой - Программа суп со свининой... Закинул свинину в кастрюлю, выбрал программу, суп со свининой(для свинины свое время варки уже забито). Программа стартанула, Мясо поварилось, плита подала звук на динамик. Мол пора кидать картошку. Пришел кинул картошку, нажал кнопку что кинул картошку(Если не нажал кнопку и не кинул картошку то можно занизить в это время мощность продолжать пищать и ждать на пониженной мощности). Суп варится на заданной мощности, еще раз пискнул, закинул овощи. А дальше на медленном огне нное время и и сам выключился. Погружной датчик, и термопара на саму конфорку процесс сделает всегда гарантированно одним и тем же. У меня уже есть наработки по коду микроконтроллера для реализации подобного.
