Страница 1 из 1
Схема автомагнитолы vw gamma 4 (philips)
Добавлено: Пн апр 04, 2022 11:33:21
knik519
Нужна схема автомагнитолы vw gamma 4 производства Philips
Re: Схема автомагнитолы vw gamma 4 (philips)
Добавлено: Вт апр 05, 2022 18:15:11
knik519
У магнитолы при подаче питания начинает мигать светодиод на лицевой панели, при подаче питания +12в на S контакт мигание прекращается и больше ничего не происходит.
Может кто-нибудь подсказать, что нужно проверить в первую очередь на плате?
Добавлено: Вт апр 05, 2022 18:53:43
anatol378
Две точки питания "+" и масса. Переход в режим ввода кода. Надпись SAFE. далее не помню, в этой или нет. После трех неудачных попыток уход в нокдаун. Дать отлежаться под питанием до суток. Или перепрошивка микросхемы памяти.
Добавлено: Вт апр 05, 2022 20:40:23
knik519
Два плюса и масса присутствуют, но экран не включается поэтому до ввода кода еще далеко
Добавлено: Вт апр 05, 2022 22:04:25
Agaev
При подаче питания на исправную магнитолу всегда появляется надпись SAFE. Довольно надёжное железо. Несколько раз наблюдал, что плывёт ЖК-экран, а остальное в полном порядке, но магнитолу выкидывают. Сам такие курочил в донорских целях.
Проверьте внимательно прохождение обоих "плюсов" от задней клеммной колодки до платы, и, по возможности, по плате через фильтры и т.п. Уже точно не помню схему, но в выключенной магнитоле должен работать как минимум один стабилизатор на 5 (или не 5?) вольт, типа дежурного питания.
Добавлено: Вт апр 05, 2022 22:21:26
anatol378
Добавлено: Вт апр 05, 2022 22:34:42
knik519
Спасибо за схему, но у меня гамма 4 (гольф 3),их производил Panasonic и Phillips, у меня производства Phillips
Добавлено: Пн апр 11, 2022 22:06:33
knik519
Питание присутствует, на eeprom подается 5 вольт, на звуковом процессоре, микросхеме, отвечающей за дисплей питания нет. Регулятор включения магнитолы исправлен,контакт замыкается. В отсутствие схемы подскажите,что нужно проверить в первую очередь
Добавлено: Чт апр 14, 2022 18:59:46
pcb432
knik519 писал(а):на звуковом процессоре, микросхеме, отвечающей за дисплей питания нет. Регулятор включения магнитолы исправлен,контакт замыкается.
Ну так тестер в руку, напрячь глаза и главное, запустить мыслительный процесс и начать действовать.
И не думай, что кто то ремонтирует по другому и не к каждому попадает точно такой же аппарат.
Добавлено: Чт апр 14, 2022 21:20:22
knik519
Дельное предложение и зачем схемы нужны если обо всем можно догадаться
Добавлено: Сб апр 16, 2022 15:51:31
pcb432
Даже наличие схемы не помогут ламеру (не хотел, но пришлось использовать слово, обозначающее сущность вопрошающих).
Да как же работают и зарабатывают на хлеб насущный Специалист, ведь схем нет на 90% техники?
Да и работает не по догадкам, а на основании знаний, о работе устройства и конечно опыта, наработанного годами.
Так что просто выбросите этот аппарат, ведь схем то нет
Добавлено: Сб апр 16, 2022 16:21:58
knik519
Если не можете предложить ничего конкретного не забивайте ветку пустыми сообщениями,заранее спасибо
Добавлено: Сб апр 16, 2022 19:36:28
vlasovzloy
С гаммами не сталкивался, но если навороченная вполне возможно что система слетела, чо там винсе или андроид или еще какая стоит. Ну как сказано уже измерять напряжения на стабилизаторах, искать даташиты, мб вообще банально какой резистор отпаялся или конденсатор керамика коротит. В разьеме чонибудь там, ну вы понели. С октавии залитую пивом похожую пытался чинить, психанул так отдал. Время дороже
