Страница 1 из 1
Pic ассемблер генератор импульсов
Добавлено: Чт фев 17, 2022 08:13:35
serega4789
Добрый день! Нужно снять с мк pic18f4520 минимально короткий импульс, прогу написал на ассемблере, импульсов нет
На выходе rb5
Re: Pic ассемблер генератор импульсов
Добавлено: Чт фев 17, 2022 08:18:27
Alexey1969
Загадочно
Добавлено: Чт фев 17, 2022 08:29:06
serega4789
; Author: FABIO MACHADO
; GitHub: https://github.com/MrFMach
;List directives
list p=18F4520 ;directive to define processor
;Includes
#INCLUDE <P18F4520.INC> ;processor specific variable definitions
;Configuration bits
CONFIG OSC = HS ;pic-board cristal cscillator = 20 MHz
;Reset Vector
RES_VECT CODE 0x0000 ;processor reset vector
GOTO START ;go to beginning of program
;Add interrupts here if used
;Main program
MAIN_PROG CODE ;let linker place main program
DCounter1 EQU 0x0C
DCounter2 EQU 0x0D
DCounter3 EQU 0x0E
DELAY_1s:
MOVLW 0x6D
MOVWF DCounter1
MOVLW 0x5E
MOVWF DCounter2
MOVLW 0x1A
MOVWF DCounter3
LOOPD1:
DECFSZ DCounter1, 1
GOTO LOOPD1
DECFSZ DCounter2, 1
GOTO LOOPD1
DECFSZ DCounter3, 1
GOTO LOOPD1
RETURN
DELAY_200ms:
MOVLW 0xAC
MOVWF DCounter1
MOVLW 0x13
MOVWF DCounter2
MOVLW 0x06
MOVWF DCounter3
LOOPD2:
DECFSZ DCounter1, 1
GOTO LOOPD2
DECFSZ DCounter2, 1
GOTO LOOPD2
DECFSZ DCounter3, 1
GOTO LOOPD2
NOP
RETURN
START:
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB ;PORTB as output
CLRF PORTB
GOTO MAIN
MAIN:
BSF PORTB,5 ;set bit 5
BSF PORTB,6 ;set bit 6
BSF PORTB,7 ;set bit 7
CALL DELAY_200ms
BCF PORTB,5 ;clear bit 5
BCF PORTB,6 ;clear bit 6
BCF PORTB,7 ;clear bit 7
CALL DELAY_1s
GOTO MAIN
;End
END
Добавлено after 2 minutes 56 seconds:
Взял с гитхаба, изменил только вкл rb5 и резкое отключение rb5
Далее пауза около 1,5 мкс импульс должен быть 100нс
Добавлено: Чт фев 17, 2022 08:39:37
1en2
по-моему, время одной команды 200 нс.....поэтому хотеть 100 на выходе не реально...даже если импульс и появится...
Добавлено: Чт фев 17, 2022 10:39:26
Zikon
BSF LATB, 5
NOP
BCF LATB, 5
Добавлено: Чт фев 17, 2022 11:42:35
serega4789
Да
bsf portb.5
Bcf portb5
Nop
Nop задержка через переменную инкримент
Кварц 40мгц может на выходе дать 100нс
Временно использовал генератор с али 150кгц импульс 1‰
Но выход взял напрямую с мк генератора, отриц сигнал инвертировал через sn74hc14n 5вольтовый, на выходе получил
80нс
Добавлено after 5 minutes 26 seconds:
Это нужно для поиска обрыва кабеля, 40 метров можно найти обрыв самодельным рефлектометром
Добавлено: Пт фев 18, 2022 20:57:45
КРАМ
[uquote="serega4789",url="/forum/viewtopic.php?p=4182868#p4182868"]Nop задержка через переменную инкримент
Кварц 40мгц может на выходе дать 100нс[/uquote]
Дебильный способ.
Для формирования импульсов и подсчета времени есть аппаратные способы в наборе периферии МК.
К слову, 1 метр UTP - 5,1 нс задержки (10,2 нс в обе стороны).
Добавлено: Пт фев 18, 2022 22:37:31
Martian
хм... он так сильно закручен, что длина самого провода настолько значительно длиньше?
Добавлено: Сб фев 19, 2022 03:51:08
КРАМ
Причем тут "закрутка"? И "длиньшне" чем что?
Добавлено: Сб фев 19, 2022 05:42:02
Martian
Если отдельные жилы UTP выпрямить, их фактическая длина окажется больше метра. Но я уже нашёл ответ - тот самый коэффициент укорочения, о котором Вы упоминали ранее.
Добавлено: Сб фев 19, 2022 05:42:30
electroget
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4184147#p4184147"]Причем тут "закрутка"?[/uquote]
А при чём тут вообще UTP? Разве сабж про задержки в кабелях?
Добавлено: Сб фев 19, 2022 06:53:17
anatol378
Такое дополнение к контроллеру рассматривалось?
Добавлено: Сб фев 19, 2022 07:51:26
КРАМ
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4184156#p4184156"]А при чём тут вообще UTP? Разве сабж про задержки в кабелях?[/uquote]
Добавлено after 4 minutes 32 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4184155#p4184155"]Если отдельные жилы UTP выпрямить, их фактическая длина окажется больше метра.[/uquote]
Вы правильно вспомнили про укорочение. И оно, естественно, связано с типом диэлектрика, а не физической длиной жил. Тем более, что в коаксиальном кабеле с полиэтиленом в диэлектрике задержка будет идентична.
Добавлено after 6 minutes 45 seconds:
[uquote="anatol378",url="/forum/viewtopic.php?p=4184170#p4184170"]Такое дополнение к контроллеру рассматривалось?[/uquote]
Тут проблема не в длительности импульсов. Настоящий рефлектометр вообще работает на длительности фронта, а не импульса. Проблема в подсчете времени. Дискретность в 100 нс даст дискретность расстояния примерно в 10 метров. Да и 100 нс нопами в программе не посчитать. Есть модуль Input Capture для таких целей.
Добавлено: Сб фев 19, 2022 08:31:11
electroget
Так а зачем тогда вообще микроконтроллер, если есть готовое решение без микроконтроллера?
Или потому, что без микроконтроллера "любой дурак сможет"?
Добавлено: Сб фев 19, 2022 08:45:08
КРАМ
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4184189#p4184189"]Так а зачем тогда вообще микроконтроллер?[/uquote]
Наверное затем, что бы измерять отраженный сигнал и на этом основании вычислять физическую длину кабеля от прибора до обрыва...
Генерация импульса тут самая простая задача. Еще нужен усилитель для работы на кабель. Причем согласованный с кабелем.
