Страница 1 из 1
Измеритель бэты мощных транзисторов
Добавлено: Чт фев 10, 2022 23:47:48
Little Jimmy
Вот при конструировании УНЧ часто бывает нужен подбор транзисторов ВК , для этого необходим простой прибор позволяющий определять коэффициент передачи тока базы, причем желательно в наиболее жестких режимах. Конструкция собрана на основе схемы из Радио №1 за 1997 год
Re: Измеритель бэты мощных транзисторов
Добавлено: Чт фев 10, 2022 23:54:29
Martian
а зачем 2 разъёма pnp и npn, и лишняя группа переключателя?
Добавлено: Чт фев 10, 2022 23:57:47
Little Jimmy
Для удобства подбора комплиментарных пар
Добавлено: Пт фев 11, 2022 00:14:20
Martian
а, точно! не догадался :oops:
Добавлено: Пт фев 11, 2022 16:13:39
TrexREXX
[uquote="Little Jimmy",url="/forum/viewtopic.php?p=4178664#p4178664"]Для удобства подбора комплиментарных пар[/uquote]
КомплЕментарных
Добавлено: Пт фев 11, 2022 16:31:26
Little Jimmy
Спасибо тошно)
Добавлено: Сб фев 12, 2022 18:58:59
Little Jimmy
Подумал над таким вариантом , единственное что надо добавить электронный предохранитель.
Добавлено: Сб фев 12, 2022 19:10:43
-=Andrey=-
Маленький Джимми, ну не дано тебе на данном этапе быть разработчиком схем.
Миллиамперметр мог и в диагональ моста VD2 приделать:)
Возьми книжку Искусство схемотехники (The Art Of Electronics) Хоровиц, Хилл и прочитай, она прекрасно написана. Потом закрепишь знания книгой Полупроводниковая схемотехника Ульриха Титце и Кристофа Шенка и уже потом будешь пробовать генерить своё....
Добавлено: Сб фев 12, 2022 19:12:20
Little Jimmy
Спасибо сразу и сказали, что выкинуть куда включить
Добавлено: Пн фев 14, 2022 20:39:43
Shiric
А мне понравилось. В собранном виде есть? Хотелось бы посмотреть конструкцию.
Только вместо 8 мА лучше установить 10 мА.
Добавлено: Пн фев 14, 2022 22:28:26
Little Jimmy
Пока нет только приехала вся комплектуха, милиамперметр на 50мА, амперметр на 3А, галетник на 6 положений, жду блок питания 6в на 3А, платку развел
Добавлено: Чт фев 17, 2022 08:53:09
Shiric
Спасибо большое , попробую собрать.Если у вас будет движуха по этому бэтнику, пож-ста поделитесь.
Добавлено: Пт фев 18, 2022 10:27:06
Little Jimmy
Движуха на выходных полу собранный стаб тока для гальваники с плавной регулировкой от 0 до 10А на TL494, и потом бетник, и лабоораторник буду делать с коммутатором обмоток, так что работы фатаеть
Добавлено: Пт июн 02, 2023 08:39:05
Slava66
День добрый, уважаемые радиолюбители! Большое спасибо создателю аналога полевого транзистора в данном устройстве. В оригинале у меня было и долго работало оно с полевиком КП302Б,но...он вышел из строя, замены не было, увидев Ваш форум, решил воспользоваться схемкой, вместо LM385 решил применить стабистор КС107А и диод КД522Б, с настройкой пришлось повозиться, изначально решил, что оптимальным для стабистора должен быть ток не менее 10мА (согласно справочных данных для лучшей стабилизации напряжения с минимальным дифференциальным сопротивлением), однако, уменьшив R1 до 430ом, получив ток стаб. в пределах 13мА, подстройка тока базы не осуществлялась, падение напряжения указанной 2-х элементной цепочки было 1,4в, понижал падение посредством использования диода шоттки вместо кремниевого диода, ток не подбирался, после установки резистора 2к, ток естественно значительно снизился до предельно допустимых пределов для стабистора (мин. ток 1мА)=1,67мА, но это дало возможность подбора тока базы, опять же но...ниже 1,7мА ток не понижается, собственно это абсолютно и не нужно, т.к. на мой взгляд выбранные пределы в 2, 5 и 10мА в полном объёме позволяют определить, подобрать транзисторы малой и большой мощности, разумеется испытывал на практике, всё прекрасно (составные ещё не пробовал), теоретически можно было и попробовать заменить эту цепочку на один КС113А (1,3в, у него диф.сопротивление несколько больше, но в данном ус-ве возможно это не имеет значения), это могут сделать желающие, у которых не окажется под рукой КС107А, стабисторы включаются в прямом направлении в отличие от стабилитронов. Транзисторы использовал с повышенным коэффициентом усиления и одинаковым для всех, визуально в цепочке тр-ов просматривается аналог тиристора. Второй диодный мост взял по току помощнее, т.к. в ходе измерений ток достигает значений более 1А, в целях надёжности. Кстати, импортный стабилитрон обеспечивал смещение в 1,23в, т.е. почти идеально получилось. Питание использую стабилизированное +/-6в. Ещё раз спасибо, всем успехов в творчестве. Прилагаю схему.
Добавлено: Пн июн 05, 2023 10:51:52
Slava66
Маленькое дополнение: для измерений с составными транзисторами достаточно выбора тока базы в 2 мА, да это значение субъективно, выше делать ток по-моему нежелательно, ток может быть резко увеличится, при использовании составных в параллельном соединении необходимо уже оценивать их выходные токи, например, по падению напряжения на эмиттерных резисторах, замер, сравнение, дальнейший подбор, чтобы распределение нагрузки на данный каскад было равномерным, в т.ч. и тепловыделение.
Добавлено: Вт июн 06, 2023 21:50:41
local07
Собирателям бэта-метров мощных транзисторов (особенно с жесткими амперами) следует обратить внимание на конструкцию некоей приблуды. Звалась она TESLA BP4550 и шла в комплекте с промышленными транзисторомерами.
Конструкция не идеальная, но тем не менее, помимо удобства подключения, обеспечивала защиту тестируемого компонента от .... теплового пробоя при "жестких амперах".
"Аналогов нет даже у Tektronix" (с) не мое...
Добавлено: Пт июн 09, 2023 20:23:56
Динозавр
Slava66, Возможно заинтересует на красном светодиоде с R1=1Meg.
R4=200,400,600,800,1000 Ом. Для температур 20 и 40 С. :wink:
Добавлено: Вт июн 13, 2023 12:25:14
Slava66
Динозавр, спасибо большое, я скопировал Вашу схемку на всякий случай, но случай вероятно и не появится больше, как говорится: транзисторы и пр.детали есть, но собирать нечего, всё уже собрал...в основном подбор их требуется для усилителя, к блокам питания, когда в параллель требуется...самостоятельно от нуля и до конца собрал около 25 усилителей...,но это отступление не в тему. Как я выше написал была схемка определения и расчета коэф-та передачи на 2П302Б, но он сгорел...одним словом, сделав эту схемку...,нашел вчера в своих же запасах и запасной 2П302Б, он хорош большим, повышенным начальным током стока!
Добавлено after 16 minutes 37 seconds:
Можно попробовать и на двух стабисторах Д220С по 0,59 в, вообщем, если задаться целью, можно найти варианты, подходящие для каждого, исходя из наличия деталек.
