Страница 1 из 1
Тензодатчики и осциллограф
Добавлено: Чт янв 27, 2022 13:39:40
VladimirVladimirovitch
Друзья, помогите советом, совсем уже кукушка сбилась!
Экспериментирую с китайскими резисторными тензодатчиками, вот такими:
Соединяю 2 полумоста, подключаю к питанию E+ E- вот так:
Меряю милливольты мультиметром с выхода A+ A-. Все супер! От 50 до 200, в зависимости от нажатия.
Меряю милливольты 2 разными осциллографами с выхода - НОЛЬ! Три часа и так и сяк мерил - никак!
Мультиметром все здорово. Осциллографом - никак.
Пробовал давать генератором на Е+ Е- - синусоида проходит, амплитуда не меняется от нажатия.
Почему мультиметр меряет его, а осциллограф нет? Что за чудо?
Re: Тензодатчики и осциллограф
Добавлено: Чт янв 27, 2022 13:49:01
metan
Закрытый вход осциллографа, не?
Добавлено: Чт янв 27, 2022 14:48:27
mickbell
Сначала осциллографом измерить питание. Может быть, щупу хана. Или самим осциллорграфам, сразу обоим, такое тоже бывает. Не бывает только чудес.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 14:51:51
[uquote="metan",url="/forum/viewtopic.php?p=4169077#p4169077"]Закрытый вход осциллографа, не?[/uquote]
Да не. Постоянку конечно само собой проверил +5В показывает.
Просто шайтан какой-то не иначе.
Может тестер AN9002 каким-то хитрым способом меряет милливольты... Хотя кажется начинаю догонять...
Похоже тут не милливольты, а доли милливольта.
Естественно их осцил не видит...
Добавлено: Чт янв 27, 2022 15:38:28
mickbell
Конденсатор на выход, чтоб давил. Тогда, возможно, и осциллограф разглядит. При хорошем нажатии на датчик, ага. :)))
Добавлено: Чт янв 27, 2022 15:51:44
musor
там не волты а микроволты на мм так шо мерить обычным ослом думаю бестолку потонет в шумах
статически уитсоновсеий мост требует дифсьема даных иначе при налишие шумофи пулсаций питания отловитьсигнал
Спойлернереално
крайнесложно проблему решит инструменталный оу ОР7
Добавлено: Чт янв 27, 2022 16:35:40
mickbell
Таки милливольты. Ну или сотни микровольт.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 18:17:02
Да, сотни микровольт получается.
Если не жать на него - то 200 с чем-то микровольт
Если понажимать - то до 500 прыгает
Может попробую тем чем под рукой усилить - AD620, хотя уже все и так понятно что и как :)
Китайцы уже давно придумали для них HX711 - 24 битный АЦП с программируемым усилением, с DATA выходом, но он не очень быстрый, к сожалению.
Добавлено: Чт янв 27, 2022 19:13:13
musor
китайцы бля умные суки они давно клепают 710 711 712 для работы с тензой холой магнитометраметрамми и не тока попутно оно умет и питание мерить
Добавлено: Чт янв 27, 2022 22:12:20
El-Eng
Обычная чувствительность тензомоста - 2 милливольта полной шкалы на вольт напряжения возбуждения. Хотите увидеть осциллографом? Подключите два канала к разным плечам моста. Установите в обоих каналах одинаковое усиление (типа 1 милливольт в клетке) и переведите их в режим усреднения с максимальным числом усреднений. Включите режим вычитания каналов. Вот тогда что-нибудь и увидите.
:tea:
