Настройка частоты ОЗУ
Добавлено: Вт янв 11, 2022 20:48:07
Всем привет!
Есть компьютер:
Операционная система Windows 7 Ultimate x64
Тип ЦП AMD FX-6100, 3600 MHz
Системная плата MSI 760GM-P21/FX (MS-7641) (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 760G, AMD K15
DIMM1: Team Group TEAMGROUP-UD3-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
DIMM2: Team Group Team-Elite-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM
Тип BIOS AMI (04/22/15)
Спецификация процессора: https://www.amd.com/ru/products/cpu/fx-6100
Спецификация материнки: https://ua.msi.com/Motherboard/760GM-P2 ... cification
Спецификация ОЗУ: https://hard.rozetka.com.ua/104301846/p ... teristics/
Для материнки доступны следующие частоты ОЗУ: DDR3 800/1066/1333
Если посмотреть спецификации по ОЗУ и процессору, то там доступны частоты выше. Значит максимально возможная частота - 1333 мГц (максимальная частота допустимая материнкой.
И вот проблема - вроде везде все правильно настроено, но частота ОЗУ стоит всего 800 МГц!
Меня вводит в ступор несоответствие некоторой информации. Опять же, если посмотреть спецификацию ОЗУ то там указано что для частоты 1600 МГц нужно установить тайминги: 11-11-11-28
я пробовал вводить их вручную, это ни на что не влияло. CPU-Z и AIDA показывают частоту 800.
ОК, я подумал что частота не поддерживаемая, по этому материнка сбрасывает на минимальную - 800. Ок, установил частоту 1333 МГц, и какого же было мое удивление, когда CPU-Z и AIDA показали частоту 666 МГц!
В то же время во многих местах вместо "1600" фигурирует цифра "800",
на пример в AIDA: DIMM1: Team Group TEAMGROUP-UD3-1600 8 ГБ DDR3-1600 DDR3 SDRAM (11-11-11-28 @ 800 МГц)
CPU-Z для таймингов 11-11-11-28 тоже показывает частоту 800 !
В общем я в полном ступоре. То ли я чего-то не понимаю, то ли как-то нужно правильно что-то настроить чтобы поднять частоту ОЗУ до 1333.
Помогите в этом разобраться, как поднять частоту ОЗУ до 1333 МГц?
Фото : Добавлено after 51 minute 39 seconds:
Еще добавлю. Если посмотреть частоту через командную строку, то там показывает 1600:
Есть компьютер:
