Страница 1 из 2
stm32 и переменные в структурах
Добавлено: Пн янв 03, 2022 22:45:34
ivan dimir
У меня вопрос захотел я переменные записать в структуру.Возникли проблемы при записи.В структуре нельзя писать = 0 .А как записывать если нужно выставить в ноль или др. число .И ещё одно .Я объявил переменную меню в структуре.При нажатии кнопки выставляю флаг и при отжатии её добавляю ++.Если пишу в структуре то не работает.А если пишу переменную до майна то работает.Да кнопку прописываю в прерывании по таймеру.В обработчике прерываннии по таймеру.Как прописать правильно чтоб работало?
Re: stm32 и переменные в структурах
Добавлено: Пн янв 03, 2022 23:07:48
Аlex
Мдя.... Это финиш....
И как вы только пишите программы ? Так же, как на форуме сообщения ?
Добавлено: Пн янв 03, 2022 23:25:25
ivan dimir
Вот так безграмотно и пишу.Я не программист.Но люди которые занимаются программированием советуют писать все переменные в структурах.Как прописывать что бы работало?.Этот майн с AVR. В STM32 такая же беда.
Добавлено: Вт янв 04, 2022 00:01:39
Eddy_Em
Не, так не получится! Чтобы научиться программированию, сначала надо хоть один естественный язык выучить. Можно начать с родного. Но без знания языков точно ничего не получится.
Добавлено: Вт янв 04, 2022 00:11:21
ivan dimir
А пример можно практичный? Если не жалко.
Добавлено: Вт янв 04, 2022 15:16:00
ivan dimir
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4153609#p4153609"][uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4153579#p4153579"]Но люди которые занимаются программированием советуют писать все переменные в структурах.[/uquote]Маловероятно, что они именно так советовали.
В приведенном Вами коде нет необходимости применять структуру, она ничего не даёт.
Структура - это некий тип переменной, а не сама переменная. Объявили структуру, затем объявили переменную, тип которой - эта структура (иногда эти процессы объединены в один).
Примеры:
https://learnc.info/c/structures.html[/uquote]
Так структура- тип переменой .А тогда вложенные допустим int a int b int c- что это?.А есть пример на контроллерах на СИ.STM32 .AVR?
Добавлено after 6 minutes 22 seconds:
А почему не работает программа .Вот где я накопал
https://narodstream.ru/c-urok-25-struktury/.Где сказано. Структура в языке C — это сгруппированные (ая) под одним именем одна или несколько переменных (возможно, различных типов). В качестве этих переменных могут быть также массивы данных, указатели на различные типы данных, также переменные других типов структур и т.д.
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
И как правильно сделать что бы работало?
Добавлено after 5 hours 46 minutes 17 seconds:
с указателем на тип переменных не работает а без указателя работает?
Добавлено: Вт янв 04, 2022 19:21:51
ivan dimir
struct
volatile unsign menu_btn;
volatile char menu_lcd;
}nastroyki;
вот так работает
if(nastroyki.menu_lcd==0)
struct
//volatile unsign menu_btn;
}*nastroyki;
а вот так не работает.
if(nastroyki->menu_btn==0)
почему так не работает?
Добавлено: Вт янв 04, 2022 19:30:57
Eddy_Em
А почитать К&Р - не судьба? Точка - доступ к компоненту структуры, стрелочка - по указателю на структуру.
Добавлено: Вт янв 04, 2022 19:45:45
ivan dimir
[uquote="Eddy_Em",url="/forum/viewtopic.php?p=4153998#p4153998"]А почитать К&Р - не судьба? Точка - доступ к компоненту структуры, стрелочка - по указателю на структуру.[/uquote]
Я чего то считал что стрелочка что стрелочка тоже делает доступ к компонентам структыры но через указатель .Если неправильно то как правильно?В гитабе много файлов а где который мне нужно как называется?
Добавлено: Вт янв 04, 2022 20:08:47
ivan dimir
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4154025#p4154025"]Вам не файл нужен, а учебник по программированию. Например, "Самоучитель С++" Герберта Шилдта. Специально положил здесь в "Сундук":
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1641315192[/uquote]
Учебник нужен но про указатели на элементы структуры там нет этой инфы.STM32 AVR компилятор подерживает C .Не все команды C++ подойдут для контроллеров.
Добавлено: Вт янв 04, 2022 22:48:32
Аlex
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4154065#p4154065"]про указатели на элементы структуры там нет этой инфы[/uquote]Нас тролят ?
Вот, прям буква в букву, ваша фраза -
тынц
Вам инфы мало ?
Добавлено: Вт янв 04, 2022 23:32:20
ivan dimir
Я живу на Украине.Яндекс закрыт по полетическим причинам.Но понял что структуру можно использовать но не с указателем на структуру.
Добавлено: Вт янв 04, 2022 23:41:29
Аlex
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4154277#p4154277"]Я живу на Украине.Яндекс закрыт[/uquote]Сделать это за вас ? -
тынц
Добавлено: Ср янв 05, 2022 00:14:25
ivan dimir
Спасибо Alex .С Новым годом и Рождеством Христовым!.З Новим роком та Різдвом Христовим!.Я понял свою ошибку.
Добавлено: Чт янв 06, 2022 11:29:43
Professor Chaos
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4153988#p4153988"]
struct
}*nastroyki;
почему так не работает?[/uquote]
Вы пробовали проговорить человеческим языком (русским, украинским - не важно) то, что написали? Вы создали переменную типа указатель на структуру. Дальше начали сразу работать с ней. Т.е. пытаетесь получить доступ к члену (полю) структуры по указателю на структуру. А чему у вас равен указатель на структуру? На что он указывает? Где вы создали объект структуры в памяти? Где вы устанавливаете на него ваш указатель? Как вы собираетесь работать с переменной структурного типа не создав её и не установив на неё ваш указатель?
Добавлено: Чт янв 06, 2022 23:08:02
ivan dimir
Вы правильно всё поняли.Только в моём случае .Я не могу создавать программу таким образом.Так как указатель на элементы структуры
Не работают элементы так как я думал.Переменная занимает одну ячейку памяти.По простому сказать.Можно просто структуру создать.Тогда переменные можно произвести увилечение и уменьшение i++;i--;Эту операцию нелзя выполнить когда стоит указатель на структуру.Наверное можно .Но нужно выполнить больше операций.Точно не могу сказать.Просто в практике не сталкивался.
Добавлено: Пт янв 07, 2022 09:07:30
Professor Chaos
struct {
volatile unsigned char menu_btn;
volatile unsigned char menu_lcd;
} nastroyki, *nastroyki_p;
// использование доступа через указатель
nastroyki_p = &nastroyki;
nastroyki_p->menu_btn = 0;
nastroyki_p->menu_lcd = 0;
if(nastroyki_p->menu_btn != 0) {
(nastroyki_p->menu_lcd)++;
Вы такое хотели?
Доступ к данным внутри структуры осуществляется через указатель на эту структуру. Инкремент (++) работает.
Добавлено: Сб янв 08, 2022 08:57:04
ivan dimir
[uquote="Professor Chaos",url="/forum/viewtopic.php?p=4155816#p4155816"]
struct {
Вы такое хотели?
Доступ к данным внутри структуры осуществляется через указатель на эту структуру. Инкремент (++) работает.[/uquote]
Получается две структуры похожие. Только одна через указатель. А другая нет .Химия какая то. Но немножко не так.У меня в дефайнах кнопки.А в структуре переменные. Когда нажимаю кнопку выставляю флаг. При отжатии кнопки .И флаг обнуляю (nastroyki_p->menu_lcd)++;Это идея.Вы использовали две одинаковые структуры. И у вас всё вышло. Вам респект и уважение.1 строка как в учебнике.Вы присвоили одной структуры надругую структуры на &nastroyki;nastroyki_p = &nastroyki; структуре с левой стороны присваиваются адреса структуры правой стороны не так ли?Нужно попробовать в железе.С праздником вас с Рождеством Христовым.Не хватает мне образованности.Но до этого я не додумался.И ещё одно если if(nastroyki_p->menu_btn != 0) вот это флаг.То он в логической 1 или в 0.Я думаю в 1.Я правда пишу по топорному флаг==1;то nastroyki_p->menu_btn = 0;вот эту строчкуя вначале ставлю после (nastroyki_p->menu_lcd)++;инкримента.У меня иначе в железе с перебоями работает.Огромное спасибо.Но если использовать одну структуру с указателем на эту структуру.То наверное не выйдет.Я пока использую простые структуры.Но за этот момент.Редко делятся информацией.Спасибо.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Professor Chaos, Ваш ник подходит вам.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
Я не могу похвастаться багажом знаний.Так как просто электрик.Любитель программирования STM32 AVR
Добавлено: Сб янв 08, 2022 09:33:15
Professor Chaos
Почиитайте про структуры и указатели на них в любом учебнике по С/С++. Например
тут.
Структура одна.
Создаются две разных переменных. Одна имеет тип структуры. Вторая - тип указатель на структуру (звёздочка перед именем переменной при её объявлении/определении говорит о том, что это указатель). Затем указателю на структуру присваивается значение адреса структуры. И далее все действия над элементами структуры производятся через указатель на неё, используя оператор стрелка (->). Все те же самые операции над элементами структуры можно сделать используя имя структуры и оператор точка.
Данный фрагмент кода лишь показывает синтаксис указателей на структуры. При этом необходимости в них он не показывает. Всё то же можно было сделать и без указателя, обращаясь к структуре по её имени и используя оператор точка.
В реальной жизни указатели на структуры применяются в более сложных случаях:
1. Для доступа к данным структуры из функций.
2. Для прохода по массиву структур.
3. При конструировании и работе со сложными типами данных: связанные списки, деревья, кольцевые буферы и т.п.
Добавлено: Сб янв 08, 2022 17:41:00
ivan dimir
Ну это хорошо .А если мне до начала нужно переменные выставлять в ноль.Без структур я выставлял после инклудов и дефайнов .Где мне высттавлять.Потому что программа или вылетает в железе или глючит(зависает).Меню перестаёт переключатся.Я выставил в начала майна.?
