УКВ блоки ИП-2 на 87 - 109 мГц.
Добавлено: Вс ноя 14, 2021 19:36:26
Два блока ИП-2 теперь на 87 - 109 мГц.
Вставлен укв тюнер на ТЕА5710 с УВЧ.
Настойка осталась прежней - от родного вариометра блока ИП-2
Питание от накала ламп - переменка 6,3В (один провод общий - шасси. Как и была ранеее запитана 6Н3П в этих блоках). Ток потребления примерно 18 - 20 мА.
Антенна - на видео монтажный многожильный проводок 13 см. длинной.
Выход с блока подключается сразу на вход УНЧ радиолы/приемника. Обычно через ограничивающий резистор 51 - 200кОм. , чтобы не перегрузить УНЧ при максимальной громкости.
Кто не вкурсе, настроечную головку блока легко поменять на вашу - как, скину купившим лоясняющее видео.
Стоимость каждого блока 1200р. + конечно пересылка почтой или Боксберри, как кто пожелает.
Блок № 1:
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=H7JUk9utJuI
Блок № 2:
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=GcE1ot4k8Zg
Вставил бы и фото, но не пойму как это здесь сделать. Ну да и видео думаю хватит.
Оживите свои старенькие ламповые радиолы/приемники.
Они отлично звучат с такими блочками и ещё Вас порадуют.
Блок № 1:
Блок № 2:
