Страница 1 из 1
Приемник Передатчик для Ethernet кабеля(беспроводной)
Добавлено: Пн июл 20, 2009 09:03:08
0k111
нужна схема для реализации передачи, приема цифрового сигнала.
кабель http://shop.key.ru/shop/goods/40399/
Спасибо.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 09:06:41
kalobyte
ЩИТО???77
Добавлено: Пн июл 20, 2009 09:19:42
0k111
это вообще реально реализовать ? есть локальная сеть, скажем 2 компа подрублены друг к другу. посередине режу провод подсоединяю в передатчик 2 провода, затем в компьютерную сетевую карту штекер с приемником.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 09:25:03
DrWatson
Не выйдет, лучше использовать блютуз адаптеры (дешевле, но скорость маленькая) или WiFi-адаптеры (дороже, но скорость большая)
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:01:23
ibiza11
ну и замут) проще вайфай сеть настроить)))
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:20:32
Pe3ucTop
Повторю выражение предидущего автора..
Есть уже такое - называется Точки доступа (WiFi - AP), в данном случае в режиме Ad-Hoc (point-to-point) передают дальше то что принимают, так сказать беспроводной удлинитель сетевого кабеля.. Работают в обоих направлениях - передача - приём...
Но дешего это точно не будет, легче уже просто WiFi карточки в компы поставить...
Добавлено: Пн июл 20, 2009 11:57:42
DrWatson
Обойдется это удовольствие на два компа около 1400 руб. А если второй - ноут - во многих уже встроен WiFi
Добавлено: Пн июл 20, 2009 17:16:22
Пухич
Pe3ucTop писал(а):Повторю выражение предидущего автора..
Не в восторге от АдХока. Масса косяков, в частности некоторые ноуты не могут сами начать такое соединение, только подсоединиться к нему.
Добавлено: Пн июл 20, 2009 20:55:24
BCluster
точка точка тупое соединение достаточно, бажное, посему лучший вариант это две карточки и точка доступа в режиме точки доступа (:
Добавлено: Вт июл 21, 2009 04:36:02
As
Несколько лет назад на www.nag.ru было описание самодельного радиомоста для 10 мегабитной сетки... Использовался телевизионный ДМВ диапазон, и стандартные ТВ передатчики и приёмники...
Добавлено: Вт июл 28, 2009 05:27:35
Old Grumble
Радиоуправляемая модель примерно 300 руб. 2-х канальный передатчик и приемник .......
Добавлено: Вт июл 28, 2009 06:16:42
ViktorZ
:shock: Wi-Fi комплект две карты стоит не дорого, дальность порядка 100 метров (с антенной хорошей - все 500, хоть на весь поселок) скорость несколько мегабит будет, зачем собирать какие-то передатчики если есть готовое %)
Добавлено: Вт июл 28, 2009 11:53:22
NiTr0
ViktorZ писал(а):с антенной хорошей - все 500, хоть на весь поселок
C антенной хорошей - до 10 км ;)
Добавлено: Вт июл 28, 2009 12:43:15
BCluster
C антенной хорошей направленной - до 10 км Wink
Добавлено: Ср дек 23, 2009 16:52:43
viktorwcw
ViktorZ писал(а)::shock: Wi-Fi комплект две карты стоит не дорого, дальность порядка 100 метров (с антенной хорошей - все 500, хоть на весь поселок) скорость несколько мегабит будет, зачем собирать какие-то передатчики если есть готовое %)
А кто это утверждает сам видел вообще эти карты вай фай???
Я видел и настраивал, с точкой доступа в прямой видимости больше 100 метров не работают, в помещении местами аж до 15 метров!!!
Ну а две карты без точки доступа ваще отстой!!!
Добавлено: Ср дек 23, 2009 17:01:27
NiTr0
viktorwcw писал(а):А кто это утверждает сам видел вообще эти карты вай фай???
Ну не считая того, что в точке доступа стоит та же вайфай карта :D
100-200 мВт достаточно, чтобы накрыть площадь эдак радиусом км 4-5 - при наличии на другом конце адекватной антенны (в идеале - параболический рефлектор). Это при обычном ненаправленном штыре. Для 2 направленных антенн - до 10 км линк. На обычных вайфай картах.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 19:35:10
valexus
Поддерживаю, вайфай карты и точки доступа -- самое то. Както нужно было провести инет на 150 метров и кабель небыло возможности проложить , то с помощью этих девайсов все получилось и стабильно работало на скорости 10-15мбит со стандартными антенами с круговой поляризацией (родная штыревая 2dB). Правдо их пришлось вывести с помощью 50 омного кабеля аж на кришу частного дома у обеих учасников связи.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 19:43:50
valexus
От антенн многое зависит, на 100-150 метров и с обычным одножильным проводом правильной длинны связь была (гдето 10мбит), провобовал ради эксперемента. Но когда просто скорость связи недостаточной показалась , то прикупил направленую с отражающей решеткой и усилением 26dB (с запасом на будущее), вот тут-то и проявилась вся мошь вайфая -- скорость связи сразу на максимум (54мбит), и никакие погодные больше не помеха.
Добавлено: Вс дек 27, 2009 19:56:15
valexus
Точка доступа предпочтительнее карты , да и вроде чуток помощнее. А кто любит пособирать всякие полезности , то выкладываю ссылку на самодельный wi-fi антенны для увеличения дальности http://depositfiles.com/files/uo912qg1x
