Страница 1 из 2
Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц.
Добавлено: Сб окт 23, 2021 16:54:51
Александр Зенин
Здравствуйте. Я хочу перенастроить блок УКВ Ореанды РМ 204-С на диапазон 88-108 МГц. В интернете некорректная информация. Опыт есть. Перенастраивал Ригу 104. Получилось. Подскажите пожалуйста как сделать полный 88-108 МГц в блоке УКВ Ореанды РМ 204-С.
Re: Ореанда РМ-204С. Перенастройка блока УКВ на 88-108 МГц.
Добавлено: Сб окт 23, 2021 21:19:00
Света
По перестройке есть тема:
https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5#p2708535
Если не найдётся того, кто перестраивал этот блок УКВ, то читайте тему с самого начала и следуйте рекомендациям.
Кроме того, расскажите какими приборами располагаете, как далеко располагается радиостанция, имеется ли приёмник на этот диапазон, поместите сюда принципиальную схему блока УКВ (такую, как на Паяльнике).
Я бы, для начала, отпаяла одну ножку С30 и посмотрела насколько сместился диапазон, а потом бы решала, отматывать ли витки или просто попытаться перестроить L4. Там, похоже, катушка без сердечника, можно внутрь ввести или латунный сердечник, чтобы увеличить частоту гетеродина, или ферритовый, чтобы уменьшить, или можно раздвинуть или сжать витки...
После настройки диапазона можно приступить к настройке УВЧ (каскад на VT1)
Если имеются ГСС и измеритель АЧХ (у меня, к примеру,имеются Г4-116 и Х1-50), то вся перестройка может занять несколько минут.
Следует помнить, что после перестройки стерео не будет, нужно менять стереодекодер.
Добавлено: Сб окт 23, 2021 21:32:03
gsmart
Александр Зенин писал(а):как сделать полный 88-108 МГц в блоке УКВ Ореанды РМ 204-С.
Схему блока УКВ кто будет выкладывать, Пушкин?
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 02:59:44
Александр Зенин
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 08:29:22
gsmart
Демонтировать С4, С25, С30.
Далее опытным путём отмотать витки с контурных катушек L1 и L3, оставив примерно по 4,5 - 4 витка, и с гетеродинной L4, оставив 3,5 - 3 витка.
С39 уменьшить опытным путём до 5,1-4,7 пкф.
После произвести укладку диапазона по шкале, в высокочастотном участке FM диапазона 108 МГц посредством подстроечного конденсатора С26, и в низкочастотном участке 88 МГц сердечником L4.
Произвести сопряжение входных контуров в высокочастотном участке FM диапазона при помощи подстречных конденсторов С3, С20, в низкочастотном участке сердечниками L1, L3.
По ссылке принцип работы и подробная методика настройки подобных блоков УКВ.
http://www.pandia.ru/419149/
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 18:27:44
Александр Зенин
Скажите пожалуйста, а почему не растягивается диапазон вверх 88-92 МГц, даже при регулировке катушки гетеродина и С26?
Может, удалить R15 и закоротить С24(не понимаю, зачем он здесь включён)?
Добавлено after 4 minutes 43 seconds:
Или С3 и С26, которые на 2-8пф, заменить на 6-25 пф, чтобы получился полный 88-108?
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 19:07:18
gsmart
Александр Зенин писал(а): а почему не растягивается диапазон вверх 88-92 МГц, даже при регулировке катушки гетеродина и С26?
То есть у вас получился захват низкочастотного участка FM диапазона 88-92, а выше по частоте нет укладки?
Как вариант, у вас получилась нижняя настройка гетеродина, вот и не хватает ёмкости варикапов гетеродина для перекрытия всего FM диапазона.
Проконтролируйте частоту гетеродина вашего приёмника частотометром, при неимении частотометра вторым FM приёмником, да хоть в сотовом, и при необходимости перестройте. Для диапазона 88-108 МГц нижняя настройка гетеродина при ПЧ 10,7 МГц будет 77.3-97.3 МГц.
Для нормальной укладки FM диапазона по шкале должна быть произведена верхняя настройка, дабы частота гетеродина получилась выше частоты принимаемой станции, на частоту ПЧ 10,7 МГц. Для диапазона 88-108 МГц Верхняя настройка гетеродина при ПЧ 10,7 МГц будет 98.7-118.7 МГц.
Проконтролировать частоту гетеродина как писал выше, можно любым FM приёмником, поднеся его антенну как можно ближе к блоку УКВ, и поймать "тишину" несущей гетеродина.
Как-то так.
Александр Зенин писал(а):Может, удалить R15 и закоротить С24(не понимаю, зачем он здесь включён)?
Ёмкость С24 увеличте в два раза, R15 коротить не нужно, уменьшите его сопротивление до 10К.
Александр Зенин писал(а):Или С3 и С26, которые на 2-8пф, заменить на 6-25 пф, чтобы получился полный 88-108?
При увеличении этих ёмкостей уменьшится возможная минимальная перекрываемая ёмкость, и диапазон наоборот сузится.
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 20:16:19
Александр Зенин
Спасибо.
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 20:54:53
1en2
gsmart писал(а):Ёмкость С24 увеличте в два раза, R15 коротить не нужно, уменьшите его сопротивление до 10К.
это какие-то бесполезные советы....
С39 на время можно отпаять (а потом уменьшить), С15 можно заменить на 20 пФ.....
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 21:09:06
Александр Зенин
Я задумался о том, что какие витки нужно отмотать. Ведь их мало.
Добавлено after 1 minute 4 seconds:
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 21:10:57
1en2
про витки тебе gsmart сразу сказал, без уменьшения ничего не выйдет...ты фотки китайских приёмников видел - косо-криво и работает....)))
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 23:58:20
gsmart
1en2 писал(а):gsmart писал(а):Ёмкость С24 увеличте в два раза, R15 коротить не нужно, уменьшите его сопротивление до 10К.
Увеличение ёмкости С24 приведёт к увеличению максимальной перекрываемой ёмкости варикапами.
А вот R15 да, возможно лучше не трогать.
1en2 писал(а):ты фотки китайских приёмников видел - косо-криво и работает....)))
На японских приёмниках и магнитолах точно так-же, всё криво-косо и всё работает,
там бескаркасные катушки, настрйка производится путём сжатия-раздвижения витков катушек, с последующей фиксацией путём их заливки техническим воском, как пример, фото плат японских магнитол, хорошо видны бескаркасные FM катушки, залитые воском:
Добавлено: Вс ноя 07, 2021 13:16:38
Diskovod
[uquote="Александр Зенин",url="/forum/viewtopic.php?p=4117459#p4117459"]Может, удалить R15 и закоротить С24(не понимаю, зачем он здесь включён)?[/uquote]
Кстати верная мысль - оба и надо удалять.
Хотя сам блок неудачный. ПС1 и гетеродин на дополнительном
костыле транзисторе.
Проще новую плату изготовить на той же та7358, СМ на музыкальные центры легко гуглятся
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 20:26:03
Александр Зенин
Получилось сделать 88-108 МГц.
Есть один нюанс. Блок не может настроиться на волну так, чтобы она чисто играла. Играет с шумом. Эта проблема была ещё до перестройки, когда был подключён конвертер. Скажите пожалуйста, что это может вызывать?
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 20:56:40
gsmart
Александр Зенин писал(а):Играет с шумом. Эта проблема была ещё до перестройки, когда был подключён конвертер. Скажите пожалуйста, что это может вызывать?
Играет с шумом одинаково на всех FM вещалках, или на региональных, обычно с более высоким подвесом антенн и большей мощностью - р.России/Маяк/Вести Fm звук лучше, чем на коммерческих?
Расстояние какое до FM передатчиков? А то может ведёте приём за полсотню километров от FM ретрансляторов.
Шуметь может из-за неправильного сопряжения контуров в блоке УКВ.
Хотя если приём был с шумом ещё до перестройки блока УКВ, а FM ретрансляторы на расстоянии прямой видимости, проблема может быть в растройки контуров тракта ПЧ.
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 21:02:15
musor
найди нуль S кривой тракта ПЧ FM и настрой на УПЧЗ точно если пч 10.7 то на нее если другая то на другую ту пч... для этого понадобится АЧХметра с детктрной головой открытова типа ну или тупо
по волтметру и настоенов на вашу ПЧ(!)10.7 /6.5 или какая у вас там была
ващето это надоп сГСС ЧМ девиация 50к лавть в штатной схеме 1мы до перестройка но можно и патом обойдя смеситель
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 21:46:42
Александр Зенин
Нет. Другие приёмники здесь ловят отлично все станции.
Особенность: можно долго настраивать и настроиться на станцию без шума. Так продолжается несколько секунд, потом появляется треск и переходит в шум. Словно настройка куда-то уходит.
Добавлено: Пн ноя 08, 2021 22:52:51
gsmart
Похоже на дребезг контакта переменного резистора настройки приёмника, демонтируйте переменник, разберите, промойте от старой закоксовавшейся смазки и пыли осветительным керосином/бензином, зачистите ластиком контакты токосъёмника подвижного контакта, осмотрите выводы, если болтаются, подклепайте заклёпки, смажте литолом, соберите и поставте на место.
Если лень перебирать переменный резистор, то как временная реанимация - можно снять крышку с переменника настройки, и пшикнуть внутрь WD-40.
Добавлено: Вт ноя 09, 2021 14:20:10
Diskovod
Александр Зенин, АПЧ фиксированная или отключается? R39-C27-VD7
Добавлено: Вт ноя 09, 2021 19:33:26
Александр Зенин
АПЧ можно отключить кнопкой. Нет это не резистор. Что ещё может вызывать этот шум? Может что в тракте ПЧ?
