частотник на stm32 хочу сделать частотник не знаю с чего начать? Сбора инфы.Её мало.3 фазы создать не проблема.В теории по крайней мере.
Добавлено after 10 minutes 15 seconds:
Есть примеры но они размыты .С механическими датчиками.
Re: частотник на stm32f4
Добавлено: Сб окт 23, 2021 09:00:26
Stan47
Слово "хочу" не может являться аргументом. Представляю, как все бросились выполнять Вашу "хотелку"...
Добавлено: Сб окт 23, 2021 11:37:31
ART_ME
[uquote="ivan dimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4109762#p4109762"]частотник на stm32 хочу сделать частотник не знаю с чего начать?[/uquote]
С оценки стоимости приобретаемых комплектующих и её последующего сравнения с ценой промышленного китайского частотника такой же мощности.
Добавлено: Сб окт 23, 2021 14:43:01
ivan dimir
У меня вопрос.Есть желание.Может поделитесь опытом.Я понимаю что это немного не этично.Но каким образом отслеживать каким датчиком отслеживать частоту ?
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня,и победят за счет опыта.
Может я и дурак.Дурак -дурук -остановка на турецком языке.Может это и не мне адресовано.U/F или как?
Добавлено: Сб окт 23, 2021 15:11:35
Dimon456
Цветомузыку сделали, будем делать частотник.
Для начала стоило бы определиться: для чего он нужен?
Есть ли в наличии 3 фазный двигатель? Двигатель от стиральной машинки не пойдет, как от старой так и от новой.
Если все таки определились, то, как вариант, можно приобрести готовый китайский драйвер IRAMX16UP60B, 2,2кВт, и от удовольствия сжечь вместе с МК и забыть про эту идею, дешевле обойдется.
Добавлено: Сб окт 23, 2021 17:34:27
ivan dimir
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4109922#p4109922"]Цветомузыку сделали, будем делать частотник.
Если все таки определились, то, как вариант, можно приобрести готовый китайский драйвер IRAMX16UP60B, 2,2кВт, и от удовольствия сжечь вместе с МК и забыть про эту идею, дешевле обойдется.[/uquote]
Меня интересует Обратная связь.А цветомузыку если кому нужно .То теоретически понял забацаю.А вот частотник давняя мечта.Ещё с avr когда учился.На stm32 2 года.Хорош сам процесс .Но нужно стремиться к результату.Есть 3 фазный двигатель асинхронный 200 герц правда на 36 в.Шлейф машинка 1990г.Есть цель запустить её на полную.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
IRAMX16UP60B Эта микросхема подходит только на 220в.Обратная связь нужна для стабилизации оборотов (стабилизации частоты напряженя).Подскажите как это сделать?
Добавлено: Вс окт 24, 2021 15:32:44
Dimon456
ivan dimir писал(а):Есть 3 фазный двигатель асинхронный 200 герц правда на 36 в.Шлейф машинка 1990г.
В то время много было такого рода инструмента, лично у меня еще сохранилась цепная пила 200Гц 36В и мощностью 1кВт.
А твоя шлейф машинка будет мощностью ватт 600.
36 вольт надо еще из чего-то получить,
1 вариант 50Гц трансформатор на эту мощность, сразу в уме ценник откладывай.
2 импульсный источник питания, так же на эту мощность, в уме ценник откладывай.
ivan dimir писал(а):IRAMX16UP60B Эта микросхема подходит только на 220в.
это заблуждение.
ivan dimir писал(а):Обратная связь нужна для стабилизации оборотов (стабилизации частоты напряженя).Подскажите как это сделать?
ты сам задаешь частоту, за чем ее стабилизировать?, она и так стабильна, стабильней некуда.
Добавлено: Пт окт 29, 2021 19:26:19
ivan dimir
А мне один спец говорил.Что он сделал самодельный частотник.Заработал.Механически нагрузил заглох?.Обороты упали.Почему?Или напряжения нехватает?.
Добавлено: Сб окт 30, 2021 06:22:47
ivan dimir
А как же управлять двигателем.Есть 3 фазы полученные 3 шим в прерывение по таймеру.Получается нужо ввести внешнее управление частоты таймера?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 20:31:26
Dimon456
Как-то игрался вот с таким двигателемСпойлер
Добавлено: Сб окт 30, 2021 20:36:04
ivan dimir
[uquote="Dimon456",url="/forum/viewtopic.php?p=4113727#p4113727"]Как-то игрался вот с таким двигателемСпойлер[/uquote]
Это не асинхронный 3фазный двигатель.
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Не АИ
Добавлено: Сб окт 30, 2021 21:48:50
Dimon456
ivan dimir писал(а):Это не асинхронный 3фазный двигатель.
А какой?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 21:55:58
ivan dimir
А какой его тип?
Добавлено: Сб окт 30, 2021 21:57:40
Dimon456
Не знаю, три обмотки, соединены звездой.
Добавлено: Сб окт 30, 2021 22:11:18
ivan dimir
Но на нём что небудь написано?
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
На 220 нужно соединять триугольникои.
Добавлено: Сб окт 30, 2021 22:13:01
Dimon456
Ни чего, гугла говорит - синхронный бесколлекторный постоянного тока, ибо в бегающем магнитном поле крутится ротор с намагниченным ферритовым кольцом.
Я не пробовал дать ШИМ сигнал, синус, был дан меандр, 3 канала, каждый канал сдвинут на 120 градусов, надо бы попробовать.
Просто я тебе показал как задается частота, или внешнее управление частотой, понимай как хош.
Добавлено: Сб окт 30, 2021 22:32:32
ivan dimir
Спасибо синхронный не асинхронный.Ну это вообщем то не важно.Есть на одном сайте написано как регулировать частоту.И не тот синхронный который я знаю.С регулировкой по ротору.Там есть обмотка.
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
И он постоянного тока.А не переменного.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 07:54:02
Dimon456
Не важно какой он, принцип тот же самый.
ivan dimir писал(а):Есть на одном сайте написано как регулировать частоту.
Частоту ты устанавливаешь сам, хоть энкодером, хоть кнопками, какую захотел такую установил.
Добавлено: Вс окт 31, 2021 18:41:24
ivan dimir
Правильно установка частоты.А управлять нужно таймером ШИМа или другим таймером который в прерывании работает.Я имею ввиду организации 3 фаз .Три года тому назад на Atmega 128 правда в протеусе организовывал 3 фазы .3 ШИМа одного таймера и в прерывании другого таймера.А на СТМ32 что бы упрвлять нужно третий таймер.Ну а можно замисть прерывания по таймеру использовать ДМА.И Ещё один вопрос .Плавный запуск с 0 Гц или с 5 Гц.Настройка должна быть с 5 Гц.и выше.Ниже 5 Гц двигатель будет сильно нагреваться.Так сказал мне один спец.Я хотел бы услышать ваше мнение.Есть в нете много инфы.А если фомулу будет вычеслять СТМ32 .И присваивать значение в массиве в переменные.СТМ будет успивать?
Добавлено: Вс окт 31, 2021 22:06:22
Dimon456
В протеусе, хотя бы на той же Atmega128, сначала заставь двигатель крутиться, а уж потом за stm берись.
