Страница 1 из 1
ЭПРА т5
Добавлено: Пт сен 17, 2021 13:33:40
kiskas1970
Народ подскажите пожалуйста Имеются эпра для ламп Т5 QTP5 2x24-39 Осрам можно ли к ним подключить лампы Т8 18 ват?? Позвонил просто по магазинам, что-то эпра перестали возить
Re: ЭПРА т5
Добавлено: Пт сен 17, 2021 18:04:19
vlasovzloy
Я подключал и более мощные к более слабым и наоборот, все работало
Re: ЭПРА т5
Добавлено: Пт сен 17, 2021 19:26:09
Килиманджаро
kiskas1970,
Хрен найдешь точную характеристику под 24 ватта, сколько на ней падает.
Ну да ладно, последовательно в цепь каждой лампы включите резистор 50-100 ом, 10 Ватт.
Добавлено after 47 minutes 53 seconds:
Либо чтобы не греть воздух. можно вместо резисторов поставить конденсаторы на емкость от 0,03-0,06 мкф. и напряжением на 1000 вольт.
Re: ЭПРА т5
Добавлено: Пт сен 17, 2021 19:42:48
musor
Килиманджаро, прет так и прет
Re: ЭПРА т5
Добавлено: Сб сен 18, 2021 08:10:05
As
...Любой ЭПРА стабилизирует ТОК через лампу - поэтому включать что-либо последовательно с лампой не только бесполезно, но и опасно - есть реальная возможность что-нибудь спалить...
Re: ЭПРА т5
Добавлено: Сб сен 18, 2021 08:54:29
Килиманджаро
На 18 ваттной лампе падает 57 вольт, на 24 ваттной-около 90 вольт. И как знать, меряет ли правильный ЭПРА напряжение на лампе или нет, и даст ей разрешение на работу или нет.
Re: ЭПРА т5
Добавлено: Сб сен 18, 2021 09:41:24
vlasovzloy
Да ничо он не меряет, тупо где 13005 ключи где 13007 и банка побольше поменьше
