Страница 1 из 1
Помогите опознать реостат (реостат накала)
Добавлено: Чт сен 09, 2021 04:25:27
webtime
Реостат (проволочный резистор ползунковый), сопротивление 1.2 Ома.
Есть обозначение номинала от руки. На ручке (крутилке) есть надпись "Реостат накала". Других обозначений/надписей нет.
Подскажите наименование/модель реостата - по каким параметрам искать именно такое изделие?
Поиск по ПП, ППБ, БТ, "Реостат накала" необходимого результата в отношении этого реостата не дал.
Вещь, судя по всему, древняя. Но нужна именно такая.
Re: Помогите опознать реостат (реостат накала)
Добавлено: Чт сен 09, 2021 05:04:18
АлександрЛ
Вещь не просто "древняя", а настолько древняя, что тогда не было особой стандартизации, и каждый завод делал "своё собственное"..
Найти "точно такой же" - это только снять с донора, а так- ППБ
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=816.15
или СП5
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4332.15
вам в помощь..
Добавлено: Чт сен 09, 2021 07:24:56
webtime
Хотя и древняя, удалось найти номиналы 1R2, 12R, 500R, для полного счастья не хватает Ом 200-300
В отличие от ППБ, СП и иже с ними эта древность не дымит и не воняет при терпимом перегреве.
Ну и, интересно же, где использовались эти самые "реостаты накала".
Добавлено: Чт сен 09, 2021 07:48:26
gsmart
Использовались для регулировки тока накала ламп в ламповых батарейных приёмниках, по мере разрядки накальной батареи крутили ручку реостата, уменьшая его сопротивление до нуля.
Почитайте хорошую книгу, там есть методика самостоятельного изготовление таких реостатов:
http://sergeyhry.narod.ru/txt/radiostroj_003.htm
Добавлено: Чт сен 09, 2021 10:04:32
BOB51
Такая железяка разве что протереться может (до дыр на контакте движка или до обрыва в проводе реостата)...
Добавлено: Чт сен 09, 2021 10:43:50
musor
на реостатах на щетке часто была напайка серебра /паладия поэтому их давно сдали на драгмет
у меня есть похожийц реостат при малых размерах указа моща аж 50вт!!!
там керамика стекловолокно и како1то цементностеколный клей нагреф ему по
ххх
Опять мат в тематическом разделе?! На бан нарываемся?
As.
Добавлено: Чт сен 09, 2021 14:27:06
Борисович
Почти такой же,на 10 Ом.Никаких названий не написано
Добавлено: Чт сен 09, 2021 16:03:03
Дмитрий М
В те годы их всякие артели делали..без ТУ и ГОСТов. Кстати в позднем СССРе полно было таких малоомных заказных резисторов, на мехучастке клепали. Менее ом 10--47 особенно на десятки-сотни ватт проще было самим намотать.
Добавлено: Чт сен 09, 2021 17:43:39
Ё-МАЁ
Применяется в Л1-3
Добавлено: Чт сен 09, 2021 18:55:22
Борисович
У тех которые в Л1-3 названия нет,они там чисто свои.Может и сделаны там же ,где сам Л1-3
Добавлено: Пт сен 10, 2021 02:11:15
webtime
И имя ему, похоже, "Реостат РСП круглый ползунковый приборный резистор", 1966 г.
Добавлено: Пт сен 10, 2021 12:01:18
Ё-МАЁ
[uquote="Борисович",url="/forum/viewtopic.php?p=4088869#p4088869"]У тех которые в Л1-3 названия нет,они там чисто свои.Может и сделаны там же ,где сам Л1-3[/uquote]
Я и не говорю ,что есть название .В 80-м году работал регулировщиком радиоаппаратуры на ЗОМЗе ,там выпускались приборы ИД-2 ,в них применялись как раз проволочные переменники собственного производства .Никакого названия не имели ,Они кстати у меня сохранились .
Добавлено: Пт сен 10, 2021 16:49:14
musor
наро да вы чо ...куаждая нормалня п\я делау кучу своих самопалных изденлий под себя и проволочные переменики и КПЕ мелкие вТЧ...
Добавлено: Пн сен 20, 2021 07:37:49
webtime
Добавлено: Пн сен 20, 2021 08:22:50
gsmart
Дискретный переменный резистор прецензионной точности от какого-то прибора или поверочного магазина сопротивлений, возможно изделие внутризаводское, от какого либо стенда, в бытовой радиоаппаратуре именно такого исполнения переменники не применялись точно.
Добавлено: Пн сен 20, 2021 14:28:20
webtime
Какое ему можно придумать практическое применение, кроме банальной роли подстроечного резистора, что, учитывая размеры изделия, как минимум, не практично
Добавлено: Пт сен 24, 2021 00:01:42
Hanss
Применяю подобные реостаты:
- в простейших ЗУ аккумуляторов для регулировки тока заряда,
- как реостат накала,
- в экспериментах и проверках.
Добавлено: Пт сен 24, 2021 16:22:14
webtime
п.п.1-2 - в отношении данного конкретного изделия, разве что на мизерные, т.е., близкие к 0, токи, IMHO.
Добавлено: Пт сен 24, 2021 19:41:04
Hanss
Извините, не о том фото подумал.
Этот - как магазин сопротивлений, для проверки омметров (особенно китайских)
