Страница 1 из 1
Не загорается экран у электронной книги Texet TBB-840HD
Добавлено: Ср авг 11, 2021 10:51:50
n-dimon
Ребята, если еще кто-то из умельцев готов помочь советом...
У моей электронной книги какая-то особенность с питанием подсветки - запаиваю проводочки, соблюдая полярность, но экран не загорается. Матрица и подсветка 100% рабочие - проверял коннектом с системной платой от родственной книги - Texet TB-880HD. Экран загорается, все отлично работает (включая, сенсор). Вывод - проблема в питании родной системной платы.
Подскажите, куда можно еще запаять провода от подсветки - может, пятаки не работают, или питание туда не доходит?
Заранее прошу прощения, если объяснил не достаточно ясно - я новичок, не радиоэлектронщик.
Прилагаю схемы матплаты - по ним так и не понял, куда можно еще подпаяться, чтобы подсветка работала...
На фотографии видно, что подсветка паяется к отдельным двум пятакам на плате
Re: Не загорается экран у электронной книги Texet TBB-840HD
Добавлено: Ср авг 11, 2021 20:58:43
АлександрNZ
Микросхема U7 TD2512. Драйвер подсветки экрана.
Добавлено: Ср авг 18, 2021 13:12:07
n-dimon
АлександрNZ, я не вижу этой микросхемы на плате(((
Ткните, пожалуйста, где это чудо
Добавлено: Ср авг 18, 2021 17:03:17
vlasovzloy
Бывает что катушка отваливается от удара, мб и у тебя также
Добавлено: Ср авг 18, 2021 22:06:58
АлександрNZ
Вы же выложили схему расположения деталей на плате. На TB-840HD_F15_8_V1.0 BOTTOM.
На принципиальной схеме ищется поиском в просмотрщике по U7.
Добавлено: Чт авг 19, 2021 08:52:38
n-dimon
Самое интересное - нашел вторую плату Texet TB-840НD, матрица рабочая, подсветка есть. Там сперва было все ок - экран загорался, а потом аналогичная ситуация - подсветка перестала работать. Поэтому я и задумался - как может быть, что драйвер подсветки на 2 (!) платах вышел из строя так быстро...
Добавлено: Чт авг 19, 2021 09:03:47
musor
ну значитьб диоды в подсвете матрасма умирают в обрыф или кз уходят и жгут драйвер..
Добавлено: Чт авг 19, 2021 09:47:51
vlasovzloy
Да ничо ему не будет, даже после замыкания. Ну максимум диод сгорит или дроссель, шимке ничо не должно плохого
Добавлено: Чт авг 19, 2021 09:59:00
musor
смотря что за шимка...
Добавлено: Чт авг 19, 2021 20:42:53
АлександрNZ
TD2512.
Добавлено: Пт авг 20, 2021 00:54:20
vlasovzloy
MP3202 например, на нее даташит есть, по параметрам совпадает
