Страница 1 из 1
25Q64BSIG и RT809F
Добавлено: Вс июн 13, 2021 13:03:59
DenChik87
Всем добра! Подскажите пожалуйста имею флешь 25Q64BSIG. Могу ли я ее прошить программатором RT809F если он выдает сообщение: Chip ID does not math, "click ignore" to continue. Current chip ID is 0xC84017-0x0161616-0xC816 (Идентификатор чипа не соответствует, "нажмите игнорировать", чтобы продолжить. Текущий идентификатор чипа-0xC84017-0x0161616-0xC816). Если я правильно понял, то программатор говорит, что выбранный чип в программе не соответствует тому, который установлен.
Re: 25Q64BSIG и RT809F
Добавлено: Вс июн 13, 2021 13:56:33
musor
а в чем проблема просто выбери определить автосканом чип если такой режим имется
в моем 866 есть но если нету то выбери любой 25хх64 с питанием 3в и согласись на
сhip ID does not math, "click ignore" to continue.
похер чипу если жиф
Добавлено after 3 minutes 19 seconds:
Re: 25Q64BSIG и
ps RT809F rf то не понравился мне...
Добавлено: Вс июн 13, 2021 14:47:08
DenChik87
Спасибо за ответ, взял другую еепром w25q64, прошил его рабочей прошивкой и запаял. Все заработало.
