Страница 1 из 1
Тепловое реле к двигателю 220 вольт
Добавлено: Вт май 18, 2021 22:26:43
_-Романыч-_
Всем привет, есть такое дело, нужно подключить двигатель однофазный через пускатель и термо реле, в гугле не банили, но не могу найти одыкватную схему, схему с пускателем собрал за 3 минуты кнопки старт, стоп работают, но как использовать термо реле правильно не пойму. Гуру электрики подскажите пожалуйста
Re: Тепловое реле к двигателю 220 вольт
Добавлено: Вт май 18, 2021 22:34:42
musor
сзхэм море нонайти нужную тепловухъу засада
Добавлено: Вт май 18, 2021 22:44:50
gsmart
_-Романыч-_ писал(а):нужно подключить двигатель однофазный через пускатель и термо реле, в гугле не банили, но не могу найти одыкватную схему
Смотрите схемы советских стиральных машин, там использовались термореле, вот как пример, схема с термореле:
Добавлено: Вт май 18, 2021 22:52:30
_-Романыч-_
Пускатель пме 011-узв, тепловуха ртл- 1016
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
У тепло релеле трёх фазное, его вообще возможно подключить например к рабочей обмотке?
Добавлено: Ср май 19, 2021 04:13:59
1en2-1
возможно....блок-контактом можно разорвать цепь катушки пускателя...
Добавлено: Ср май 19, 2021 06:05:04
musor
а смысл 1 фазку пускать пускателем***???? токи там смешные хватает и обычных кнорок на 12-16а
РТ10 совецкае реле токи уставки от о.8 до 3.9а выпускались ка рас для стиралорк с 1ф моторами ток устьавки выбирается кмак 1,2 рабочего тока мотора
и да если таки собрали на пускателе с РТ встреным его блок контакт должен разорвать цепь катушки пускателя... но термоэлементы РТ ка я сказал должны быть по 1.1-1.2 тока мотора
для мелких однофазок не факт что такие стандартные найдете например я не встречал ниже 1.6а на фазу
часто приходится делать самоделные(сварка нихрома с медью и подгонять на стенде по току сработа -гемор еще тот
Добавлено: Ср май 19, 2021 09:34:07
parovoZZ
Если реле 3-х полюсное, а цепь однофазка, то фазу подключить последовательно через все контакты тепловухи. Стандартный подход.
Добавлено: Ср май 19, 2021 11:13:56
musor
зачем через все достаточно 1 рабочей фазы где есть термоэлемент
учтите многие СССР тепловухи ставили датчики толка в крайние фазы А и С средня шла напрямую это быдло с учетом того что двигло все рано в 99% соединено в Y
так и тут достаточно через датчик тока пустит 1 сетевой провод... но иногда удобно сделать весь монтаж на клемах теплухи и блок контахтах пускача
Добавлено: Ср май 19, 2021 12:10:20
parovoZZ
зачем через все? Для надёги.
Как звезда в 99%? Я вот был на пром. предприятиях - там по треугольнику всё. Просто потому, что токи при таком включении меньше. Когда мощности от 10кВт и выше - это весьма актуально.
Добавлено: Ср май 19, 2021 12:32:13
musor
по треуголнику это ТОКА если на наших сетях а моторы буржуйски на 660/440в
и таки при звезде токи в 1.6раза менше выходить учи курс ЭМ там все сказано про моторы
в схемах ранше так токи пуска снижали если напруга позволяла сначала звезда ограничить ток при пуске потом уже 3уголка на полну тягу.. не опят таки требовала 6 ногого мотора 220/380 и сети 127/220 или мотора 660/440в и нынешних сетей 230/400в и специалный пускател 2 ступенчатогно разгона
Добавлено: Ср май 19, 2021 13:55:38
vlasovzloy
Тепловое реле это же датчик температуры, правильно? На двигатель поставить датчик с нз контактами и в цепь катушки
Добавлено: Ср май 19, 2021 14:21:38
parovoZZ
При одинаковом линейном напряжении и одинаковой потребляемой мощности, линейные токи будут одинаковыми в обоих случаях. Запуск мотора по звезда/треугольник это вообще из другой оперы.
Я же говорю про моторы на разные напряжения, но с одинаковой мощностью на валу.
Добавлено: Ср май 19, 2021 16:47:45
musor
и таки дажен при 1 моще токиY буддут менше но не 1.6 разаконечно уже
вапще проблема то апсосоная 100500раз точне ее ка бы и нет...
Добавлено: Ср май 19, 2021 17:02:13
parovoZZ
При условно одинаковых КПД и ФИ токи будут одинаковы. Достаточно взять два мотора одного производителя на 230/400 и 400/690 с одинаковой мощностью и посмотреть на шилду...
