Страница 1 из 2
Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Добавлено: Вт май 04, 2021 14:36:20
Romanya
Здравствуйте Форумчане.
Вышла из строя кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см.
Если кто сталкивался с ремонтом такой лампы, помогите определить номиналы резисторов R5, R6 и R7 в приложенной фотографии.
Re: Кольцевая лампа RL-18 LED Soft Ring Light 45см
Добавлено: Вт май 04, 2021 23:02:38
74LS00
Лампа для себяк ну понятно, для проф ламп сначало учатся держать камеру ровно, тогда возможно было бы понятно обвести огарки цифр, ну а так вам виднее.
Предположу 0805 сопротивление омы или десятые.
Ну допустим влепить 10(дофига) или 1 ом, или заработает слабо или сгорит, но при условии что остальное рабочее, в чём я сомневаюсь.
Токовый датчик просто так не горит, скорее унесло и транзистор и за ним ШИМ. Предположу что эта штука качает через дроссель прямо с розетки. Возможно ненадёжная китайская схема.
Конструкцию не знаю, но если провод к лампе отдельный, мог и замкнуть, ну или просто светодиоды убиты.
Добавлено: Ср май 05, 2021 11:44:29
Romanya
Светодиоды целые. Транзистор Q1 унесло. Так же унесло и пятипиновый элемент U1 с маркировкой 2519. Кто-нибудь знает, что это за элемент?
Добавлено: Ср май 05, 2021 16:44:20
Карбофос
BP2519
Добавлено: Ср май 05, 2021 23:09:58
Romanya
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4027387#p4027387"]BP2519[/uquote]
Карбофос, спасибо огромное.
Добавлено after 23 minutes 18 seconds:
На досуге нарисовал набросок схемы.
Прикладываю. Может кому пригодится.
Добавлено: Пт май 07, 2021 10:26:21
Romanya
Определение номиналов резисторов R5 R6 и R7 пока актуально.
Добавлено: Пт май 07, 2021 16:19:51
Карбофос
В теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... 5&t=174870 ремонтировали RL18-II
На 8,9 фото из https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing видны номиналы.
R32, R33, R34 - возможно, они. По формулам из даташита можете посчитать, какой ток будет с ними на выходе.
Добавлено: Пт май 07, 2021 19:00:10
Дмитрий М
Резисторы то даташитовские... Легко посчитать исходя из тока светиков.
Добавлено: Ср май 12, 2021 11:41:28
Romanya
Дмитрий М и Карбофос, ткните носом, где в даташите увидеть формулы, по которым считаются данные сопротивления
Добавлено: Ср май 12, 2021 12:56:06
Дмитрий М
CS Peak Threshold из даташита http://www.bpsemi.com/uploads/file/2016 ... 22_326.pdf
Добавлено: Ср июл 07, 2021 21:40:51
Скука
Добавлено: Ср дек 08, 2021 19:57:52
alexzaicev92
Всем салют, ребят подскажите какие всё таки резисторы ставить?)
Добавлено: Пт дек 10, 2021 09:27:28
AAX
А вот в сообщении перед Вашим есть фоточка, она не открывается у Вас, что ли?
Добавлено: Сб дек 11, 2021 20:24:53
Денис33Den
Здравствуйте столкнулся с аналогичной проблемой визуально сгорели R3 R4 R5
Помогите найти значения
Добавлено: Сб дек 11, 2021 21:49:10
АлександрNZ
1R40 пробуйте.
Добавлено: Сб дек 11, 2021 22:14:02
Денис33Den
Я тоже так думал, но R3 там явно другой. Я в этих делах не понимаю, но если что перепаять то смогу.
Заранее всем спасибо!
Добавлено: Сб дек 11, 2021 23:17:10
Martin76
Денис33Den писал(а):визуально сгорели R3 R4 R5
И 10 Ом слева сгорел. И транзистор, и микросхема невизуально наверняка тоже сгорели.
Добавлено: Чт фев 03, 2022 00:01:47
MMK1
В моих двух лампах RL-18 LED Soft Ring Light стоят два резистора 1,4 Ом и один - 1,3 Ом.
Добавлено: Пн фев 21, 2022 11:13:15
Trubumbez
Здравствуйте, подниму тему.
Столкнулся с аналогичной проблемой,
R3 - 1,3 Ом, сгорел, найду заменить.
R4 R5 живые.
вверху у 3кОм отгорела дорожка, само сопротивление целое,
сгорел на входе предохранитель 3,15А
Транзистор стоит LH7N65F - по всем ножкам 0, замыкание, выпаял, чем его можно заменить из доступных к покупке?, чуть выше есть фото, где стоит SIF7N65F, они же аналогичные? есть еще аналоги.
и под вопросом BP2519 - можно как-то проверить?
на что еще обратить внимание?
Добавлено: Чт мар 17, 2022 08:49:15
Martin72
Здравствуйте а можете скинуть фотографию схемы в более лучшем качестве? Не видать значения резисторов
