Страница 1 из 2
Проблемы с флешкой 64Гб при просмотре фильмов на ТВ.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 21:12:29
slonik
Проблема вот в чем-Телевизор 32LG3400.Пока фильмов было мало(примерно 30ГБ) все было нормально. Но потом стало что-то непонятное.Скачиваю фильм например 12 серий.Из них на 2 сериях уже в телевизоре стоит красный крест.И 0 байтов написано. На компе все нормально воспроизводит. Эти же фильмы на другой флешке в 32 ГБ идут без проблем. Непонятно-проблема в флешке. Или в телевизоре LG.И главное скачивал разные фильмы в разных форматах-AVI ,MPEG, mkv-Все равно сколько серий. Например 24 серии.И обязательно на каких-нибудь 2 сериях стоит красный крест. Прошу обьяснить в чем может быть причина.Это флешка или ТВ LG?И еще -у меня флешка отформатирована в NTFS.Может надо другой формат флешки?
Re: Проблемы с флешкой 64Гб при просмотре фильмов на ТВ.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 21:21:13
Муркиз
Флешку в интернет магазине покупал ?
Она точно 64 гб, или подделка под 64 ?
Добавлено: Вт фев 23, 2021 21:25:30
musor
твоя флеха наверно реално в 2 или 4 раза менше....это она пишет что 64(так прошито в контролер) а на деле там нанда меншего ращмера наверное 16или 32....
развод лохоф...
найди утилиту и проверь флеху если наебали -качай права пока поезд не ушел(гарантия)
Добавлено: Вт фев 23, 2021 21:29:22
slonik
Покупал в интернете на Али.Но на компе она реально все воспроизводит до 59 Гб.Проверял. А вот на тв есть проблемы. Когда файлов много.И только всегда 2 серии зарубает.
Добавлено: Вт фев 23, 2021 21:47:56
Муркиз
Тогда попробуй так. Сделай в корне пару папок и перенеси свои файлы из корня в папки.
И имена у файлов и папок сократи, если они слишком длинные. И чтобы в них всяких знаков препинания не было.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 20:13:45
slonik
Я не понял как это сделать. В ТВ я не могу создавать папки и чего-то куда-то переносить.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 20:17:43
Муркиз
На самом тв ? То есть фильмы записывал с телевизора ?
Тогда не удивлюсь никаким фокусам на флешке.
Возможноссти работы с флешкамми на подобной технике всегда усеченные.
На компьютер е смотрри и испраавлляй, что лажа напортила.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 20:48:53
slonik
Нет. Вы не поняли. Скачивал все на компе с кинозала.Я не понял что вы предлагали в предыдущем посту.Как это сделать.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 20:56:40
Муркиз
Создать на флешке два каталога и разнести в них файлы из корня как сделать ????
А, ну да... По микрософту каталог у них папкой нынче зовется...
Создаешь в корне флешки две папки с именами , например, 1 и 2, а потом помечаешь половину файлов , нажимашь Ctrl+X, заходишль в первую папку и нажимаешь Ctrl+V.
Потом оставшиеся файлы из корня аналогично переносишь во вторую папку.
Вот так как-то...
Добавлено: Ср фев 24, 2021 21:54:24
musor
думаю флешка фэйк реално 8или 16 или 32... комп и будет писать что 64-он читает ту таблицу что зашито в биос контролера но посколку нанда реално менше часть старших адресоф виртуалны и запись в первые 8гиг работает а вот в старшие которых нет затрет вашу первую запись
найди спецутилку для левых флех с алехи и ибихи....без нее даже не стоилор заказыват там... хот памят хот SSD
Добавлено: Ср фев 24, 2021 22:00:57
slonik
На компе все записывает на флешку до 59 Гб. И воспроизводит. Проблемы при воспроизведении этих файлов на тв.
Добавлено after 43 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3987122#p3987122"]Создать на флешке два каталога и разнести в них файлы из корня как сделать ????
Вот так как-то...[/uquote]
Я уже делал что-то похожее. Не помогло.
Добавлено: Ср фев 24, 2021 22:43:46
musor
[uquote="slonik",url="/forum/viewtopic.php?p=3987186#p3987186"]На компе все записывает на флешку до 59 Гб. И воспроизводит. Проблемы[/uquote]
1 файлом или 10000 мелких? с контролем CRC? уверены7 ну дело ваше...
Добавлено: Чт фев 25, 2021 20:34:05
АлександрNZ
slonik, Вам уже написали здесь, что телевизор не понимает флешек более 32 ГБ. :dont_know:
Добавлено: Чт фев 25, 2021 20:59:49
musor
SerSerвчера, 20:49
Тады ой. Получается, что к нему и внешний жёсткий диск не подключить? А что там в юзер-мануале сказано?
slonikвчера, 21:27
Рекомендовано использовать USB карты памяти не более 32 Гб и
внешние жесткие диски USB не более 1 ТБ.
бред какойто для хост устройства глублко похуй что подключено на PORT флеха usb ФЛЕХА sd В РАЙЗЕРЕ(ЕЕ ПОНИМАЮЩЕМ ) ИЛИ USB ВИНТ ИЛИ ssD ОН ИХ НЕ РАЗЛИЧЕТ
ДЛЯ НЕГО ЭТО 1 КЛАС УСТРОЙСТВ USB Mass Storage Device МАКСИМУМ АДРЕСАЦИ ТАМ НА СКОКА ПОМНЮ НА 2.0 БЫЛ 1 ТБТ... НА 3 СТАЛО БОЛШЕ НО ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПРО ТОТ ФОРУМ https://pro-radio.ru/video/14365 :facepalm: :)))
ПОХУДУ ТАМ НЕ ОСТАЛОСЬ НЕ 1 ВМЕНЯЕМОЕМОГО ЮЗЕРА :wink: :cry: :cry: ЗНАКОМОВА СО СПЕКАМИ ШИН...ХАТЯ ЭТО ИСЛЕДЛВАЛО ЖДАТЬ ПОСЛЕ МОЕГО УХОДА ОТТУДА И ЕЖЕ НЕКОТОРЫХ ПОНИМАЮЩИХ СПЕЦОФ :beer:
Добавлено: Чт фев 25, 2021 21:08:35
АлександрNZ
Я на этот телек инструкцию не нахожу. Почитать. Может модель указана неверно?
Добавлено: Пт фев 26, 2021 14:45:05
Муркиз
Обычно, если устройство ограничено в обьеме памяти флешки, оно его просто не видит целиком.
Добавлено: Пт фев 26, 2021 16:24:56
musor
имено так или видит сам диск ... но при попытке доступа девас наглухо виснет -причем в фотиках и плерах имено 2 преобладает..
Добавлено: Сб фев 27, 2021 20:07:24
mikes357
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=3987783#p3987783"]Я на этот телек инструкцию не нахожу. Почитать. Может модель указана неверно?[/uquote]
https://www.lg.com/ru/support/product/lg-32LV3400
ЗЫ: юзеры иногда такую хрень спросят, типа - у тебя минусовая отвёртка есть? :shock:
Добавлено: Сб фев 27, 2021 21:33:39
Муркиз
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3988670#p3988670"]https://www.lg.com/ru/support/product/lg-32LV3400[/uquote]
Лажа - она такая лажа....
Добавлено: Сб фев 27, 2021 21:56:46
АлександрNZ
Человек вроде бы о 32LG3400 спрашивал. :dont_know:
Скачал здесь https://mcgrp.ru/manual/lg/32lv3400. На сайте ЛЖ только краткая инструкция.
По ёмкости USB-накопителей действительно написано: не более 32 ГБ.
