Страница 1 из 3
Бесперебойник (UPS) на литии для роутера на 12 Вольт
Добавлено: Пн фев 22, 2021 17:02:06
Yurannich
Доброго всем дня! Есть самосборный роутер с питанием 12 Вольт, так вот хотелось бы сделать что-то типа встроенного ИБП для него, чтобы в случае пропадания питания он работал от батарей, а в момент достижения определённого на них напряжения завершал работу путём замыкания кнопки PWR. Поясню: роутер собран на x86 плате APU2C4 и заодно является и файлопомойкой - жалко, если ноутбучный диск на 4Тб будет отключаться внезапно. Достаточно ли будет использовать плату с балансировкой? Ведь полностью заряженные 3 элемента дадут 12.6 Вольт, а с блока питания идёт 12.35 Вольта. Ну а остальной функционал можно реализовать на какой-либо тиньке. Как думаете?
Re: Бесперебойник (UPS) на литии для роутера на 12 Вольт
Добавлено: Пн фев 22, 2021 17:57:46
ceramicmail
[uquote="Yurannich",url="/forum/viewtopic.php?p=3985523#p3985523"]Ведь полностью заряженные 3 элемента дадут 12.6 Вольт, а с блока питания идёт 12.35 Вольта.[/uquote]Беспокоить, как бы, должны не полностью заряженные, а полностью разряженные, 7,5В.
[uquote="Yurannich",url="/forum/viewtopic.php?p=3985523#p3985523"]Ну а остальной функционал можно реализовать на какой-либо тиньке. Как думаете?[/uquote]А нет тут экстрасенсов.
Кто-ж его знает, что за "остальной функционал", может и не нужна тинька, а может и не хватит ее, да и что за зверь такой "какой-либо тиньке"? Таки ATtiny1634 и ATtiny5 это несколько разное.
Добавлено: Пн фев 22, 2021 18:15:52
vlasovzloy
Да, надо чтото следящее иначе на границе разряда аккума будет то включаться то выключаться. Компаратор с гистерезисом и не надо никакой тиньки. А аккум можно и литий и свинцовый с зарядным и защитой балансировкой
Добавлено: Пн фев 22, 2021 18:23:55
musor
возможности роута с батарейкой тем паче самопала неведомы и непознаны...
Добавлено: Пн фев 22, 2021 18:34:43
vlasovzloy
Да там скорее всего обычный роутер с юсб и хдд подключен к нему и опенврт прошивка
Добавлено: Вт фев 23, 2021 05:27:22
Yurannich
Ну про APU2C4 я не зря написал. Для информации
https://pcengines.ch/apu2c4.htm. К ней же подключен HDD по SATA. Я, видимо, не очень точно выразился - с тинькой я сам разберусь. Если я правильно понимаю, то можно БМСку включить напрямую - поскольку не будет нужного напряжения для полного заряда,и, когда напряжение блока и батарей сравняется - ток упадёт до значений которыми можно пренебречь?
Добавлено: Вт фев 23, 2021 07:44:36
vlasovzloy
А смотря какой ток потребляет и напряжение. Если стандарт ровно 12 вольт, то надо дсдс какой то добавлять или сепик. Если большой диапазон можно напрямую через диод шоттки или мосфет ключ
Добавлено: Вт фев 23, 2021 22:29:47
ceramicmail
[uquote="Yurannich",url="/forum/viewtopic.php?p=3985792#p3985792"]Если я правильно понимаю, то можно БМСку включить напрямую - поскольку не будет нужного напряжения для полного заряда,и, когда напряжение блока и батарей сравняется - ток упадёт до значений которыми можно пренебречь?[/uquote]Теперь совсем ничего не понятно.
Что значит подключить БМС напрямую?
Каким боком тут не полное напряжение для заряда? Не к блоку ли питания вы надумали аккум подключать?!
Про падение тока ничуть не понятнее, о чем именно речь, что это и какое это имеет значение.
Вы бы схемку сделали, если словами не получается.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 18:25:48
roma1984
Поднимлю тему. Уже несколько недель подряд по 2-3 раза в день выключают свет на 5-10 минут, иногда от того виснут камери и регик, захотел ето все дело повесить на бесперебойник, свинцових акумов нет и дорого покупать, зато навалом лития. Набросал такую схему, вроде должна работать.
Логика простая когда есть вход, заряжается Акб через TS5100(8.4В)+ ОУ дает землю на виход и отпирает P mosfet для минимизации потерь через диод( внутрений диод транзистора зашунтирую внешним), когда входа нет ОУ на виходе дает + 8 вольт (питание ОУ от АКБ через диод и также диод с основного питания) и запускает XL6009.
Покритикуйте! Спасибо!
Добавлено: Вс сен 04, 2022 22:46:14
Телекот
Нужен очень редкий вид ОУ способный нормально работать с напряжением на входах больше напряжения питания.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 22:51:27
сэм
Питать от щелочного аккума в буфере с подзарядкой , подзарядка должна давать стаб. напряжение равное верхнему пределу аккума с точностью , хотя бы , до 01- 0.3 в
Добавлено: Вс сен 04, 2022 23:00:31
pavel2000
Еще проблема в твоем устройстве такая - в случае пропадания питания на (-) входе компаратора будет выходное напряжение (напряжение батареи минус падение напряжения на SS34), т.к. всё еще будет открыт VT1. Компаратор переключится только тогда, когда выход станет меньше чем напряжение батареи, т.е. возникнет просадка относительно обычного питания.
И только после этого запустится повышайка, и выходное напряжение нормализуется.
Если твоим потребителям это ок - тогда ладно.
Если не ок - то XL6009 не надо глушить входом EN, пусть её глушит превышение напряжения на pin 5 (FB).
(Выходное напряжение при питании от сети должно быть чуть выше, чем рабочее напряжение преобразователя)
Тогда потребители вообще не почувствуют факта пропадания входного питания.
По поводу ОУ тут уже заметили, но это решается питанием ОУ через диодную развязку от выхода и от входа, а не от АКБ.
Ну и нюанс, да - "некоторые" ОУ не любят на входах напряжение близкое к напряжению питания или к нулю, так что надо это тоже уточнять "по месту".
В принципе, это тоже просто решается резисторными делителями и диодной защитой входа ОУ - нет разницы, сравнивать Х vs Y или 0.1X vs 0.1Y - результат будет одинаков.
В целом, если забить на "минимизацию потерь через диод", то надо просто поставить шотки между входом и выходом, а транзистор и компаратор убрать.
Повышайка заткнется по превышению напряжения на выходе при питании от внешнего источника.
Не думаю, что потери на диоде будут столь существенны, что ими нельзя пренебречь.
В конце концов в сетевом БП стоят аналогичные выпрямители, и этот уровень потерь вряд ли вас беспокоит.
Добавлено: Вс сен 04, 2022 23:10:46
Телекот
Правильно сказали выше, поставь просто диод и увелич сетевое питание на величину падения на этом диоде, больше не чего не надо. XLка сама заткнётся при появлении сетевого питания. можно просто уменьшить напряжение на выходе XLки К примеру до 11в, как правило этого напряжения достаточно.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 10:30:05
vlasovzloy
Да и диод по сути и не нужен, не такое и большое на оптопаре нагрузка
Добавлено: Пн сен 05, 2022 16:10:03
Телекот
Может в БП нагрузочный резистор стоит.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 16:37:57
vlasovzloy
Ну убрать значит
Добавлено: Пн сен 05, 2022 17:12:44
AlexS4
а какое напряжение надо бэкапировать и какая емкость нужна?
возможно хорошим решением будет растягивание батареи из 2s в 5-6-10s скажем, и преобразователи будут не нужны, обычно потребители с питанием 12/19/24/48V здорово толерантны к снижению этого питания, нередко допускают его просадку вдвое а источники питания обычно неплохо ограничивают ток и могут напрямую использоваться для зарядки лития, возможно после небольшой корректировки напряжения.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 18:21:04
roma1984
Роутер и регик все на 12 Вольт 3 ампера, надо 2 штуки XL6009.
Про 3-4s и понижайку думал, вилазит проблема з зарядними чипами.
Проблемно для регика, он ниже 11.5 нестабильно работает, там 3.5 HDD, так что просто диод не очень вариант, надо просто придумать как шунтировать его, если с компаратором неочень вариант.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 18:28:39
Телекот
А что на сетевом БП нельзя увеличить напряжения до 12,5-13в? пол моему это делается очень просто.
Добавлено: Пн сен 05, 2022 18:43:21
Asaba
Литиевую батарею подключить через диод шоттки к роутеру в буферном режиме.
При наличии сетевого напряжения диод будет запираться напряжением с блока питания. Если надо - настроить.
Но лучше всего подобрать блок питания или его перенастроить на нужное напряжение.
Упсс - оказывается уже об этом писали.
