Страница 1 из 1
Проблема с чтением схемы
Добавлено: Пт июл 03, 2009 21:15:34
Pioneer
Большая просьба разъяснить что означают обведенные места на схеме
Добавлено: Пт июл 03, 2009 21:31:03
Света
Для питания этой микросхемы требуется двухполярный источник питания. Стрелочками показано к какому полюсу (плюсу или минусу) источника нужно подключиться. Значком _|_ показан общий провод этого источника.
JP - это кнопки
Добавлено: Пт июл 03, 2009 22:05:26
Паятель
Более того, в данном случае надо аж два двухполярных источника.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 11:07:25
Ardarik
Паятель писал(а):Более того, в данном случае надо аж два двухполярных источника.
А для чего второе питание?
Добавлено: Сб июл 04, 2009 11:29:38
demson
предполагаю что на каждый канал свое. но наверно можно к одному двуполярному источнику подключить.
а кнопка чтобы в мостовом режиме подключать. вернее группа переключателей.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 12:17:56
Света
У этой микросхемы, вообще-то, аж 4 питания. По каналам разделяется и аналоговая с цифровой частью тоже разделяется.
Но на этой-то схеме два.
Паятель.
Добавлено: Сб июл 04, 2009 12:29:24
Ardarik
а зачем так усложнять с питанием?
Добавлено: Сб июл 04, 2009 13:05:39
Света
Мощности большие, поэтому чтобы проникания помех не было по питанию. Лучше провода питания от источника вести отдельно на каждые выводы питания микросхемы.
Добавлено: Пн июл 06, 2009 18:39:26
Pioneer
Добавлено: Пн июл 06, 2009 18:43:47
Pioneer
Света писала:
"Для питания этой микросхемы требуется двухполярный источник питания. Стрелочками показано к какому полюсу (плюсу или минусу) источника нужно подключиться. Значком _|_ показан общий провод этого источника.
JP - это кнопки "
А как это общий провод??ну там +, - ясно, а ето??
Добавлено: Пн июл 06, 2009 22:20:38
GP1
Это как бы две батарейки соединенные последовательно с отводом от середины.
С одной батарейки снимаем "+" и ОБШИЙ провод, с другой "-" и ОБШИЙ провод
