Видеомагнитофон Panasonic NV-HD650EE не реагирует на пульт
Добавлено: Чт фев 04, 2021 09:02:06
Доброе утро. Прошу помощи уважаемого сообщества.
Видеомагнитофон Panasonic NV-HD650EE не принимает сигналы с пульта ДУ. С самого пульта сигнал есть, проверял камерой смартфона. Оригинальный ИК-приемник RPM675CBRX10 на 36,7kHz заменил на TSOP14436 на 36kHz (разводка одинаковая). С ним видеомагнитофон принял несколько команд из тысячи попыток. Цикличное падение напряжения на выходе ИК-приемника при нажатии кнопки «OPERATE» пульта ДУ присутствует, значит, сигнал от пульта ИК-приемником обрабатывается. Линия от выхода ИК-приемника до седьмой ножки процессора M37507V6AD звонится. С кнопок видеомагнитофон управляется исправно.
Теперь, собственно, вопрос. Как я понимаю, сигнал «вкл» от ИК-приемника процессор обрабатывает и выдает в качестве управляющего напряжения на БП видеомагнитофона для выхода из режима «standby». Причем, по идее, и при использовании ПДУ, и при нажатии кнопки «вкл» на видеомагнитофоне, это управляющее напряжение должно появиться на одной и той же выходной ножке процессора. И, если при нажатии механической кнопки на этой ножке напряжение появится, а при нажатии кнопки на пульте нет, то неисправен процессор. Так ли я понял, и какая ножка на процессоре искомый выход сигнала «ON»? Да, вход механической кнопки «вкл» на процесссоре – ножка № 25. Принципиальную схему прилагаю, нужные листы начинаются с страницы № 45.
Еще замечу, что с оригинальным ИК-приемником в ларьке пультов перепробовали несколько моделей пультов ВМ Panasonic – ни один не сработал.
Буду рад любой помощи.
Схема:
https://drive.google.com/file/d/1UcuyP5 ... sp=sharing
Схема:
