Ремонт магнитолы Fisher 702
Добавлено: Ср янв 27, 2021 17:19:19
Привет, коты! Короче воспроизведение кассет то работает, то нет, точнее почти всегда нет, иногда играет, но потом звук пропадает сразу в обоих каналах. Мотор при этом крутится, напряжение на имс усилителя воспроизведения IC 301 подается. Все контактные группы и переключатели почистил, прозвонил, без толку. В т.ч. четыре переключалки на лпм. Прикасаясь пальцем к ВЫходам имс ув фон есть. Когда звука нет, прикасаясь ко Входам имс ув фона нет, когда звук есть, прикасаясь ко входам ув наводка 50гц есть и мощная. Ощущение такое, что подыхает имс ув.Но разве так бывает, то работает, то нет? Когда звук есть, напруга на 1 ноге имс ув 3.7в, т.е. имс берет питание, когда звука нет, то 4.4в, в линии же с которой подается питание на эту имс, там параметрический стаб, потом через резистор R302 (1 кОм) все в порядке, напряжение неизменно. Радио и линейный вход работают. Плату всю пропаял на предмет холодных паек. Питание в магнитоле на унч и регулятор оборотов идут без стабилизации, напрямую с выпрямителя, остальное через стаб D301 Q305.
Схема https://yadi.sk/i/QPd64u3a09Wryw
Так же игрался с параметрическим стабом, менял транзистор и стабилитрон на заведомо исправные, хотя и старые оказались в норме, игрался со стабилитронами на разное напряжение, от 3.6 до 8в, толку ноль.
