Страница 1 из 2
Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 00:42:34
Artem_Denisovich_RUS
Вот такая вот проблема, в с1-18 стоял резюк на 1.8кОм 15Вт подключенный к вентилятору, вдруг вентилятор чет перестал работать, Я все разобрал и проверил, кондюк и сам вентилятор живые и отличные, а резистор я зачистил и припаял к нему провода и 4 тестерами замерял, а ему пофиг. Я его замыкал даже и напряжение не туда не сюда. Короче дохлый он оказался.
Так вот вопрос то, можно его заменить на резистор 1.5кОм 10Вт? Или два 3кОм 10Вт параллельно зафигачить туда? Или 1.8кОм надо?
https://radiostorage.net/uploads/Image/ ... -18-19.png вот тут в самом начале R266 здох
Не хотелось бы сломать мотор, 1000 рублей как никак новый стоит
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 00:58:34
musor
ты его хот 4 хот 30 тестерами мерь если он дохлый целым не станет...
менять на до на такойже по номиналу и мочи другие или сгорят сами или спалят ваш мотор кстати проверте его запитаф номиналом 110в-если крутися меняй резистор у меня предчувствие что погорел он не зряи мотор дал дуба или клина
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:00:17
бабай
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3964812#p3964812"]Не хотелось бы сломать мотор, 1000 рублей как никак новый стоит[/uquote]
От старого компа мона взять бесплатно
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:02:18
musor
1000р за такое гавно это где такие цены в пиндостане чтоли? ему цена банка пива в базарный день а то и даром на мусорке найдешь.. тока закопайся туда в бак поглубже сверху бомжики обычно все уже растажили
от компа не пойдет там асинхроник на 110в стоит
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:04:10
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964825#p3964825"]1000р за такое гавно это где такие цены в пиндостане чтоли? ему цена банка пива в базарный день а то и даром на мусорке найдешь.. тока закопайся туда в бак поглубже сверху бомжики обычно все уже растажили
от компа не пойдет там асинхроник на 110в стоит[/uquote]
я вообще школьник у меня таких денег нет а если есть я их трачу на что либо лучше вентилятора, кримеру на новые радиодетали.
Компа старого нет, и вообще мест где достать мотор - нет
Добавлено after 51 second:
Так можно вместо 1.5 подключать 1.8? Мотор если что Г-31А
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:06:32
musor
тыего проверьсначала мож тока резистором отделаешся ....
денег на пиво/куррева у мамки выпросиш а купиш деталек ибо пить и куритть ка писал карл макс вредно
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:08:35
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964830#p3964830"]тыего проверьсначала мож тока резистором отделаешся ....
денег на пиво/куррева у мамки выпросиш а купиш деталек ибо пить и куритть ка писал карл макс вредно[/uquote]
все там я уже проверил, все рабочее кроме резистора, он точно здох
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:08:51
бабай
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964825#p3964825"]от компа не пойдет там асинхроник на 110в стоит[/uquote]
Взять с накала , выпрямить и сгладить . Получится постоянка вольт 9-10 . Комповый вполне будет крутиться.
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:10:10
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3964835#p3964835"][uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964825#p3964825"]от компа не пойдет там асинхроник на 110в стоит[/uquote]
Взять с накала , выпрямить и сгладить . Получится постоянка вольт 9-10 . Комповый вполне будет крутиться.[/uquote]
у меня нет старого компа и вообще нет моторов. Я про резистор вас спрашиваю, можно ли туда 1.5к пихать вместо 1.8?
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:10:36
бабай
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3964827#p3964827"]Так можно вместо 1.5 подключать 1.8? Мотор если что Г-31А[/uquote]
Да можно . Ниччо ему не будет. Главное чтобы по мощности подошел.
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:11:15
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3964839#p3964839"][uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3964827#p3964827"]Так можно вместо 1.5 подключать 1.8? Мотор если что Г-31А[/uquote]
Да можно . Ниччо ему не будет. Главное чтобы по мощности подошел.[/uquote]
10Вт. Стоял 15. Мотор на 4вт
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:15:08
musor
Г-31А???? синхроник страно зачем он там... ну ппробуй с своим резистором он если и сгорит то не сразу успеищь банку две пива выпить..
кстати они и на 220 бывали у вас какойстоит на 110 или на 220?
движок излищне мощныйи громозки что отам делае в тебя?
Добавлено after 44 seconds:
если он на 220 у тя то на резик ему похуй...можно не ставить савсем
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:15:34
бабай
Подключи ненадолго, чтобы измерить падение на резисторе и посчитай мощность на нем рассеиваемую. Душа и успокоится или нет, тогда придется искать более мощный.
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:16:11
да, завтра все припаяю и проверю
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:17:25
бабай
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964842#p3964842"]Г-31А???? синхроник страно зачем он там... ну[/uquote]
Не странно. Че было на складах, то и поставили. Обычное дело в ранешние времена.
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 01:31:54
gsmart
Artem_Denisovich_RUS писал(а):Так вот вопрос то, можно его заменить на резистор 1.5кОм 10Вт? Или два 3кОм 10Вт параллельно зафигачить туда?
Два 3кОм 10Вт параллельно зафигачь, получится 1,5 кОм мощностью 20W.
Если резистор стоял мощностью 15W, то нужно ставить сопротивление не как не меньшей мощности.
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 04:06:28
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3964846#p3964846"]
Если резистор стоял мощностью 15W, то нужно ставить сопротивление не как не меньшей мощности.[/uquote]
на 10вт сильно грелся, щас параллельно спаяю 2 резика на 3.3к и 3.9к. Как раз 1.7кОм выйдет и 20вт.
Вентилятор оказался хреновый. У него лопасти кривые и он создает такие вибрации что отвертки со стула попадали
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 04:46:12
АлександрЛ
А я бы туда, вместо этого железного веника поставил бы, подходящий по размеру комповый вентилятор. У силового трансформатора есть обмотка, от которой питаются лампы подсветки, туда можно подключить диодный мостик и конденсатор, На вентилятор будет поступать 8~9 вольт, и шуметь он будет значительно тише "родного"..
Единственно, у "родного" время "жизни" гораздо больше- он сделан на основе советского моторчика на настоящих подшипниках. У меня подобный моторчик уже лет 10 крутится в кухонной вытяжке, а "родные" моторчики там, больше трёх лет не работали, изнашивались втулки и оси роторов.
Странно.. Если верить вот этому описанию-
http://www.laborant.ru/eltech/01/_tabl/x0459t01.html
Г-31А моторчик на 220 вольт.. :dont_know:
Единственный вариант, почему стоит ещё и резистор- уменьшить шум от работающего мотора.. :dont_know: Тем более, что он на 3000 оборотов. Хотя у синхронного мотора обороты, при снижении напряжения питания, не падают, пока напряжение не упадёт настолько, что мотор просто остановится.. :dont_know:
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 06:11:49
musor
были они 2 тип 110 иля 220в 220резистор не нужен но если стоит таки оставить возможно так снижают нагреф мотора обороты синхрона зависят тока от 50гц(3000_)
Re: Резистор здох
Добавлено: Пт янв 22, 2021 10:15:38
parovoZZ
[uquote="Artem_Denisovich_RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3964827#p3964827"]я вообще школьник[/uquote]
здох
шёл бы лучше учиться, да получше.
