помоните заменить сигнатуры для прошивки
Сообщение Di123 »
сайт конструктор выдал такой код
a168_16MHz.bootloader.tool=avrdude
a168_16MHz.name=atmega168 (16 MHz)
a168_16MHz.upload.protocol=arduino
a168_16MHz.upload.maximum_size=15872
a168_16MHz.upload.speed=57600
a168_16MHz.bootloader.low_fuses=0xff
a168_16MHz.bootloader.high_fuses=0xde
a168_16MHz.bootloader.extended_fuses=0x4
a168_16MHz.bootloader.unlock_bits=0x3F
a168_16MHz.bootloader.lock_bits=0x0F
a168_16MHz.bootloader.path=optiboot
a168_16MHz.bootloader.file=a168_16MHz_ff_de_4.hex
a168_16MHz.build.mcu=atmega168P
a168_16MHz.build.f_cpu=16000000L
a168_16MHz.build.core=arduino
a168_16MHz.build.variant=standard
в него были добавлены строки биты и переименован atmega168P
собственно проблема то и в этом что ИДЕ ожидает сигнатуру avrdude: Expected signature for ATmega168P is 1E 94 0B
но она от 168 щас прописана потомучто сайт конструктор делает только для 168
вот как бы вписать её в этот код ?
Сообщение BOB51 »
Прописываем новое железяко в список или добавляем кристалл?...
В
http://matrex-notes.blogspot.com/2015/0 ... tmega.html
атмега 168Р уже имеется.
8)
Касательно ардуиньи - также проблем нету (правда нужен ардуиноISP из нанки сделанный или какой из поддерживаемых IDEпрограмматоров).
:roll:
Сообщение Di123 »
BOB51,эту работу я уже проделал
добавил в боардс данные
и добавил в папку ideV6\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot фаил хекс с прошивкой и она у меня уже отобразилась в списке контролеров
при прошивке проблема в том что банальная приписка буковки после 168 не помогает
сигнатура не работает
(29.71 КБ) 220 скачиваний
Сообщение BOB51 »
Чей-то не совсем понятно - зачем прописи делать в настройках IDE...
:dont_know:
Там ведь ежли платформа, содержащая 168P установлена ничего добавлять не требуется.
Нужно только иметь какой-нить SPI программатор, входящий в состав списка
инструменты -> программатор
далее...
закрываем IDE
подключаем ISP программатор (тот, что заявили)
открываем IDE
выбираем нужную платформу в списке имеющихся
инструменты -> плата
выбираем параметры платы
подключаем к программатору нашу пустую самоделку через ISP
и жмем
инструменты -> записать загрузчик
IDE сама подберет и установит неободимый загрузчик в комплекте с набором фузов в соответствии с нами выбранными параметрами.
Единственно для 168Р надо соответствующую платформу поставить.
Или от DIY (diy_atmega8_series) или MCUdude_MightyCore.
Если у Вас операционка винь7 - винь10 можно воспользоваться автоматической установкой тех платформ.
Если ХР - там придется вручную платформы добавлять...
8)
Вот тут уже было за те бутлоадеры с фузами:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3955460
:roll:
а чем 186 т 186р отличаются навено толка devid ципки та забей болт на проверку убраф галку и шей
Сообщение Dimon456 »
А как вы в IDE скорость 57600 задаете?
Сообщение parovoZZ »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3964415#p3964415"]а чем 186 т 186р отличаются[/uquote]
p - picopower. А так вроде ни чем.
Сообщение NStorm »
Что-то вы запутались. IDE (а точнее программатор avrdude) ожидает сигнатуру именно от Atmega328P. Вы в конфиге поменяли 168 -> 168P, этого достаточно, чтобы поменять для него. Но у вас МК выдает какую-то другую. Может у вас PB сам МК?
Покажите полное сообщение об ошибке. Он должен чуть ранее написать какую сигнатуру он считал на самом деле.
Сообщение BOB51 »
Вот так выглядят окна настроек с заданными для подготовки бутлоадера и фузов параметрами:
это для DIY
это для MCUdude_MightyCore
что там будет в опциях задано - то и пойдет через программатор в МК,
а уже как они там образуются - мне не суть важно.
Далее только задать "записать загрузчик" (через ISP программатор).
:roll:
Сообщение Di123 »
вы всё хорошо обьясняете и это всё понятно
проблема в том что мне не нужен встроенный обычный загрузчик
мне нужен оптибут на 168РА весом в пол килобайта как у уно
поэтому я на сайте консмтруктора сделал загрузчик на оптибуте
мне помогли его доработать добавив пару строк битов и строку с названием и переименовав в 168Р
только этот венигрет не грузится
а сторонии загрузчики мне бесмысленны
Сообщение NStorm »
Di123, вы вот пишите, пишите, а на вопрос не отвечаете. Еще раз, какие сейчас сигнатуры говорит МК ответил? Полный вывод ошибки.
Сообщение Di123 »
Arduino: 1.8.13 (Windows 10), Плата:"atmega168 (16 MHz)"
D:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168P -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x4:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m
avrdude: Version 6.3-20190619
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "D:\��������\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
         AVR Part                      : ATmega168P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no        512    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     16384  128    128  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Ошибка при записи загрузчика.
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0xff00ff
         Double check chip, or use -F to override this check.
avrdude done.  Thank you.
у меня есть скаченые с гитхаба все оптибуты
и там есть такой
optiboot_flash_atmega168p_UART0_19200_16000000L.hex
(38.51 КБ) 240 скачиваний
он точно рабочий но что бы его загрузить нужен был УСБАСП через аврдуде
и его бы я в приоритете хотел бы загрузить
но у меня только есть нано прошитая как програматор для заливки
Добавлено after 2 minutes 59 seconds:
optiboot_flash_atmega168p_UART0_19200_16000000L я его скидываю в ideV6\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot\ но как его привязать к боардс что бы выбрать незнаю
Сообщение NStorm »
А кристалл к целевому МК у вас подключен как надо? С ёмкостями?
Потому что с сигнатуры у вас читается мусор, как будто частота не подходит. Или что-то еще с подключением неверно. В общем проблема не в тексте настроек, а в железе.
Добавлено after 1 minute 53 seconds:
Это не важно в данном случае в мегу168p заливают они одинаково. Но у вас с подключением проблема какая-то.
Сообщение Di123 »
на ней было много советов что да как сделать возможно что то и испортили
щас поставил другую
подключено как надо не в первый раз заливаю поэтому ИДЕ мне более привычен и понятен
емкости не требовались раньше
         Using Port                    : COM3
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.16
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: Device signature = 0x1e9406 (probably m168)
Сообщение NStorm »
А теперь вы поставили Atmega168, вместо Atmega168P. Поправьте в конфиге a168_16MHz.build.mcu=atmega168P на a168_16MHz.build.mcu=atmega168 и зальется.
Сообщение Di123 »
не работает
потомучто у меня так было изначально как мне сделал конструктор
D:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x4:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m
         Using Port                    : COM3
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "0x3F"
avrdude: writing lock (1 bytes):
Writing |  ***failed;
################################################## | 100% 0.05s
avrdude: 1 bytes of lock written
avrdude: verifying lock memory against 0x3F:
avrdude: load data lock data from input file 0x3F:
avrdude: input file 0x3F contains 1 bytes
avrdude: reading on-chip lock data:
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude: verifying ...
avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
         0x00 != 0x3f
avrdude: verification error; content mismatch
там 168РА
Добавлено after 4 minutes 12 seconds:
Сообщение NStorm »
У вас фейковый PA. Сигнатура у настоящего 168PA должна быть 0x1E 0x94 0x0B, как и предполагал avrdude и как написано в ДШ на МК.
Попробуйте из конфига убрать строчки
и прошить заново.
Сообщение Di123 »
D:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CD:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Ulock:w:{bootloader.unlock_bits}:m -Uefuse:w:0x4:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m
         Using Port                    : COM3
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RETRY pulse                   : SCK
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
         Hardware Version: 2
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: Device signature = 0x1e940b (probably m168p)
avrdude: Expected signature for ATmega168 is 1E 94 06
да нет они нормальные они прекрасно заливают скеч и никогда проблем не было с ними
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
я думаю проблема в хекс файле
потомучто сайт создал его как 168
а мы с вами мучием боардс подставляя то 168 то 168Р
Добавлено after 2 minutes 1 second:
давайте попробуем с гитхаба приклееть optiboot_flash_atmega168p_UART0_19200_16000000L
я его уже скопировал в папку оптибута
Сообщение NStorm »
Di123, скетч то они заливают, но перемаркировкой не перестают быть. Гугл легко находит подобные фейки с Китая уже доставались людям.
Я не знаю как IDE заставить НЕ писать лок биты... попробуйте лучше из командной строки. Запустите cmd.exe (командная строка в "пуске") и там вставьте и запустите команды
cd D:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/bin
avrdude -CD:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega168 -cstk500v1 -PCOM3 -b19200 -e -Uefuse:w:0x4:m -Uhfuse:w:0xde:m -Ulfuse:w:0xff:m -Uflash:w:a168_16MHz_ff_de_4.hex:a
По очереди 2 строки.
Файли с бутом a168_16MHz_ff_de_4.hex предварительно положите в D:\загрузки\PortableFLProg_7-3-1_Win64\ideV6\hardware\tools\avr/bin
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
Да дело не в файлике. Но можно и его. Выложите его в ту же папку, что я выше написал. Только у него расширение .hex должно быть. И во 2ой команде в конце замените имя файла не него и всё.
Сообщение Di123 »
Вернуться в «AVR»
