Страница 1 из 2
Простенький тахометр
Добавлено: Ср янв 20, 2021 11:33:28
aleksey_1184
Статья https://radiokot.ru/artfiles/6607/
Всем кому интересен или не очень данный тахометр просьба писать сюда.
Re: Простенький тахометр
Добавлено: Ср янв 20, 2021 12:23:31
salnikboom
День добрый. Кварц для данной модификации должен быть установлен на 20Мгц, как в прошивке, а не как на схеме?
Добавлено: Ср янв 20, 2021 13:04:05
BOB51
aleksey_1184
У модуля захвата есть собственный детектор фронта сигнала - так что там в дополнительном компараторе особой нужды нет (ну триггер шмитта на ОУ еще можно поставить :dont_know: ).
В Вашем случае классический периодометр.
Посему можно менять разрешающую способность как предделителем Т1 при тактировании от главного генератора МК, так и подачей внешней последовательности на вход Т1CKI. Сигнал для внешнего входа можно получить комбинированием системной частоты и одного из оставшихся таймеров с дополнением программными циклами. Или ставим дополнительный программный счетчик переполнений для Т1 при замере относительно длинных интервалов.
Использовать динамическую индикацию одновременно с измерением для PIC16f628 без потерь качества картинки весьма накладно - мал объем стека и дополнительные проблемы в анализе источника прерываний.
Посему было бы гораздо удачнее использовать моноблок из 8 индикаторов и MAX7219 для разгрузки ресурсов МК, завязанных на регенерацию дисплея.
:roll:
Добавлено: Ср янв 20, 2021 13:27:09
aleksey_1184
[uquote="salnikboom",url="/forum/viewtopic.php?p=3963580#p3963580"]Кварц для данной модификации должен быть установлен на 20Мгц, как в прошивке, а не как на схеме?[/uquote]
Да, к сожалению в статью скинул старую схему, сейчас подправил, должны в ближайшее время переопубликовать.
Добавлено after 12 minutes 59 seconds:
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3963627#p3963627"]aleksey_1184
:roll:[/uquote]
Да согласен MAX7219 гораздо лучше, но на момент создания данного тахометра даже не предстовлял что такие микросхемы есть.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 14:52:27
BOB51
Эти модули
https://img.radiokot.ru/files/20529/1st7ni12lm.jpg
https://img.radiokot.ru/files/20529/1st7nh5zvs.jpg
можно у продавцов адуринок прикупить.
8)
(Там еще много интересных периферийных модулей встречается, кои можно и в своих конструкциях поставить).
:beer:
Добавлено: Ср янв 20, 2021 15:04:36
aleksey_1184
:beer: Я сейчас на HT1621 посматриваю, всетаки батарейное питание, но это не кспеху. Пока точность и работа индикации устраивает, атак можно и мк пошустрее поставить.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 15:29:53
musor
хроме MAX7219 есть цела серия ципочекк ТМ16хх for LED
а HT1621 это для динамических LCD
Добавлено: Ср янв 20, 2021 16:34:17
BOB51
С батарейным питанием у меня были ЖКИ индикаторы от кассовых аппаратов...
Но там не HT1621, а NJU6432 или еще "капельки" - у них удобство в авторегулировке контраста в широком диапазоне питания.
Но там обычно надо предварительно тест привязки битиков ОЗУ к сегментам делать...
8)
Добавлено: Ср янв 20, 2021 17:43:40
aleksey_1184
Ну это уже вторично что за дисплей главное чтоб с прерываниями CCP не было конфликта, я так думаю можно и однострочный МЛЭТовский дисплей на 8 символов поставить вполне себе вариант. Но это простенький тахометр поэтому все стремится к простоте и дешевизне. :)) :)) :))
Добавлено: Ср янв 20, 2021 20:10:55
BOB51
Кстати...
Вариант фотодатчика:
Единственно лучше использовать TSOP48 а не BRM1020 - там можно непрерывно сигнал на выходе 555 держать.
У BRM1020 надо пакеты импульсов посылать (модулировать несущую).
:roll:
Добавлено: Ср янв 20, 2021 20:35:14
aleksey_1184
TSOP48 точно?, моделированный сигнал конечно лучше на солнечный свет меньше влияний, подальше от вращающейся детали тахометр держать можно :)) .Но как я посмотрел по ослику сигнал с оптодатчика на прямую имеет еще тот меандр с хорошими колыханиями, благо усреднение и компаратор исправляют ситуацию. Но это чуть позже, сейчас занимаюсь медиа центром и таймером для инсулина.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 21:21:43
BOB51
Это не простой оптодатчик - реагирует только на свой излучатель не взирая на общую "постороннюю засветку" (тем более, что там еще и ИК диапазон излучения).
А на выходе TSOP4836 (вторая пара цифр - частота несущей излучателя в данном случае 36КГц) будет только нормированный сигнал.
8)
Добавлено: Ср янв 20, 2021 21:39:52
aleksey_1184
Теперь понятно :)), TSOP48 очень на вид корпуса микросхем похож :)) :)) :))
Добавлено: Чт янв 21, 2021 10:16:26
BOB51
Так он и есть СБИС - специализированная микросхемка.
8)
На сегодня для обработки готовеньких данных да и простейших устройств удобнее/быстрее "ардуиноподобные" применять.
(в том числе и по себестоимости).
А предварительную обработку данных, преобразование интерфейсов - оставлять МК различных семейств с прожками под "чистым"ассемблером и/или Си.
:roll:
Добавлено: Вс янв 24, 2021 09:19:01
miklin
Возник вопрос по марке дисплея.
На 6 разрядов не нашёл, сборку наверное придётся делать.
Насколько я понимаю нужен с общим катодом.
При включении без сигнала должны светится нули?
Добавлено: Вс янв 24, 2021 12:08:47
aleksey_1184
Да индикатор с общим катодом, при включении если нет сигнала должно светится LO, в программе работает процедура гашения незначащих нулей так что лишнего ничего нет.
Добавлено: Пн янв 25, 2021 18:36:56
aleksey_1184
Небольшое видео по тахометру https://ok.ru/video/2294634777267
Добавлено: Чт янв 28, 2021 11:28:30
miklin
Собрал Тахометр, проверил только на генераторе.
Сделал табличку по сайту,всё вроде правильно меряет,проверю с датчики и
буду подстраивать точность. Спасибо автору за прибор.
Добавлено: Чт янв 28, 2021 11:30:38
aleksey_1184
Спасибо
Добавлено: Вс апр 18, 2021 09:29:12
Сибириец1982
Здравствуйте! Можно использовать 5 знаковые 7-сегментный индикатор вместо 6-знаковый индикатор?
