Страница 1 из 3
Амперметр из шунта
Добавлено: Ср янв 06, 2021 02:44:40
74LS00
У меня обратный вопрос, обычно спрашивают наоборот.
Есть шунт 30а 75мв.
Есть источник 22а, 10а, 5а, 3а. Причём 22а отвязаны от остального, хотя сейчас только они интересны.
Стрелочного показометра нет. Есть Ц4353 чтоб глянуть чтото, помнится у ней шкала кратная 3.
Реально ли прикошачить стрелочный прибор чтоб конец шкалы укладывался в имеющиеся токи, или его тупо не хватит при таком шунте ?
На какой ток его надо и какие вообще существуют ?
Помнится бывают на 50мка.
По красоте был бы М42100, а ещё лучше М2001, ну или что найдётся.
Без усилителя получится что ?
Re: Амперметр из шунта
Добавлено: Ср янв 06, 2021 08:35:34
Саныч-59
м.ммммм... да... Интересно посмотреть, о чём были предыдущие 3 с лишним тысячи сообщений? Только лень. Правда, рейтинг говорит сам за себя.
По теме. Лучше обратитесь к специалисту. Исходя из написанного, Вы не обнаруживаете достаточного базового уровня знаний для решения даже этой несложной задачи.
Для головок с указанным током (50 мкА) при перекалибровке на 22А, шунт нужно считать. Как? Гугл знает всё. Одно порекомендую. Не включайте "на попробовать" такую головку с нагрузкой на источник, способный выдать 22 А. Из неё выйдет весь волшебный дым, на котором она работает. Плюс, можно наделать пожар.
Без усилителя получится.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 09:55:22
Adagumer
74LS00 писал(а):Помнится бывают на 50мка.
Есть шунты и на 50мВ, но мне за всю жизнь попался только один,
так что дешевле и проще найти готовые 75мВ шунты и головки с соответствующими им шкалами!
Добавлено: Ср янв 06, 2021 11:08:45
74LS00
Так и скажите ваы тоже не знаете ниодной формулы, в гугле их кстати тоже нет.
А ещё постоянно вылезает вот это, ну и где я должен брать сопротивление прибора
Добавлено: Ср янв 06, 2021 11:42:19
Yuriy_King
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3954252#p3954252"]ну и где я должен брать сопротивление прибора[/uquote]
Сообщений много, а знаний явно мало...
Вот как измеряется внутреннее сопротивление стрелочного прибора - прямо на клеммах...
На пределе 20 кОм:
Добавлено: Ср янв 06, 2021 12:05:57
musor
для замера годна любаяголова которая конфигурипуется ка волтметр на 75мв
в многих СОВОК цешка был спецом такой предел 75мв
Добавлено: Ср янв 06, 2021 12:10:17
74LS00
У меня нет этого прибора, я его собирался купить.
Потому и спрашиваю получится что или сразу цифровой изобретать.
Ну а по сопротивлению прибора есть большая тема с большой философией, вот только что вспомнил.
Добавлено: Ср янв 06, 2021 12:12:47
АлександрЛ
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3954187#p3954187"]Есть шунт 30а 75мв.[/uquote]
Это означает, что при токе 30 ампер на шунте упадёт 75 милливольт..
Что будет при этом показывать "произвольная" стрелочная голова - можно посчитать-
Допустим, вот для этого:
голова 60 микроампер (0,00006 ампер), сопротивление рамки 4350 Ом -
Напряжение, при котором стрелка отклонится на "полную шкалу" получится 0,00006 * 4350 = 0,261 вольт или 261 милливольт..
При токе 30 ампер эта головка, если бы ей не перерисовали шкалу, показала бы 17 микроампер..
Измерять можно и мультиметром напряжение на шунте, и по такому же принципу пересчитывать в ток- 30 ампер это 75 милливольт, каждый ампер это 2,5 милливольта..
зы.. В качестве "индикатора" можно сделать вольтметр на 572ПВ2 или 572ПВ5 (ICL7107/ICL7106), и показывать она будет напрямую ток, для этого достаточно "опорное" напряжение Vref выставить не 100 милливольт (как положено по даташиту) а подобрать так, чтобы при токе в 15 ампер на индикацию выводилось "1500"..
Добавлено: Ср янв 06, 2021 14:30:36
musor
для ампермероф нет смысла применять бошки высокой чуйки это скоре вредно...время успокоения болшое и у них часьто иза болшой r0 выходит напруга боле требуемвых 75мв
напротиф идеално подходя МЭ головы на 1-5ма их собственое падени 30-70мв добавочником из манганина догоняем по 75мв и готова...
Добавлено: Ср янв 06, 2021 16:33:48
Adagumer
74LS00 писал(а):У меня нет этого прибора,
Шо-то мил человек вы нам подбрехиваете! В первом посту вы сообщили что есть у вас прибор Ц4353, а в нем как раз и есть предел 75мВ, так что к шунту можете подключать и ваш 30А шунт как раз попадёт в самую тютельку!
Добавлено: Ср янв 06, 2021 20:01:58
АлександрЛ
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3954489#p3954489"]
В первом посту вы сообщили что есть у вас прибор Ц4353, а в нем как раз и есть предел 75мВ,[/uquote]
Как раз- выставить предел 0,075 вольт= и по шкале "30=" считываете АМПЕРЫ напрямую, без всяких пересчётов..
Добавлено: Чт янв 07, 2021 01:33:50
74LS00
Ц есть для оценки что есть как 30а амперметр.
Я же спрашиваю о 3а который можно будет впихнуть в БП который чуть больше чем этот Ц.
А как показометр для шунта использовать микроамперметр.
А брать нестандартные именно чтоб край шкалы был около 22а, а не 30. Ну вот не помню я чтоб шунты на 25а были, да и где их искать если есть этот. На 22а чтоб повысить точность и не терять треть показометра
Добавлено: Чт янв 07, 2021 02:48:01
АлександрЛ
Всё можно..
Например, вот "стрелочник" на 200 микроампер:
сопротивление катушки 350 Ом, напряжение полного отклонения стрелки- 70 милливольт, (при измерениях у меня получилось 60 милливольт) -вполне может подойти к вашему шунту, "подгонку" точности показаний можно произвести с помощью добавочного резистора в цепи микроамперметра. А дальше- либо перерисовать шкалу, либо просто помнить то, что это АМПЕМЕТР с пределом 30 (или сколько там у вас получится) ампер.
А вот такой "стрелочник"
вам уже не подойдёт-
ток полного отклонения 100 микроампер, сопротивление рамки 3330 ом, напряжение полного отклонения- 330 милливольт..
Вот ещё "стрелочка"-
600 микроампер, катушка 1 кОм, напряжение полного отклонения стрелки- 600 милливольт, и она тоже не подойдёт.. :facepalm:
зы.. Судя по всему, вам нужно искать "стрелочку" на 300 микроампер с сопротивлением катушки 250 Ом или меньше..
Мда.. Думал, магнитофонные стрелочки подойдут- НИФИГА..
Добавлено: Чт янв 07, 2021 06:50:21
musor
гагнитофоные слишком чуткие...рамка высокомная...
z' выше писал что годно
Добавлено: Чт янв 07, 2021 09:20:49
Adagumer
74LS00 писал(а):Я же спрашиваю о 3а
Есть на 5А, можно вполне использовать!
https://asenergi.ru/catalog/pribory-sch ... mv-5a.html
Добавлено: Чт янв 07, 2021 18:04:54
SM898
А ещё в серии М42хх есть головки сразу на 75 мв, специально предназначенные
для работы с шунтами. У меня одна такая есть - М4200, ток полного отклонения -
около 10 ма, напряжение отклонения самой головки - 38 мв, сопротивление рамки -
примерно 6 ом (намотана сравнительно толстым проводом).
До 75 мв догоняется стоящим внутри проволочным резистором, последовательно
с рамкой. Точность - 1,5 % (реально, где-то 0,6 %, проверял). Размер - 80х80 мм.
Использую её для измерения с разными шунтами, даже до 150 А.
Наверняка, и в других сериях тоже были головки на 75 мв.
Ещё есть такая же головка на 50 мка. Сопротивление 1440 Ом,
напряжение отклонения 48 мв. Тоже, при желании, можно использовать на 75 мв -
подобрать добавочный резистор.
ПС. Кстати, как-то (давно было дело) понадобился амперметр на 100 ампер -
взял шунт 75 А х 75 мв и подогнал добавочным резистором чувствительность головки к 100 мв.
А потом поставил на головке переключатель, понижающий чувствительность
до 200 мв - появилась возможность измерять (кратковременно) до 200 А.
Добавлено: Чт янв 07, 2021 18:40:43
Adagumer
У меня такое ощущение что ТС троллит во всех ветках форума создавая массу порой нелепых тем!
Добавлено: Чт янв 07, 2021 20:58:30
pcb432
Достаточно посмотреть темы которые он создаёт.
Или бред какой то или как в киножурале "Хочу всё знать" :)))
Добавлено: Пт янв 08, 2021 04:14:11
74LS00
Вы смотрите слишком плоско.
У меня можно сказать 2 задачи, основная сделать регулируемый источник тока 15а, на это имеется трансформатор 22а.
Вторая сделать из этого транса ЛБП.
В этом случае надо сделать амперметр с переключением режимов на одном шунте для всех токов.
Самый простой амперметр это шунт и стрелка.
В заводском решении это стандартный шунт и стандартная стрелка на 75.
Но у меня шунт не подходит не под один стандарт, а измерителей на 4.
Вы просто учебников начитались много, а я делаю более совершенными, китайскими методами, которые появились ещё до того как эти ваши учебники написали и детали наделали
Добавлено: Пт янв 08, 2021 05:58:31
musor
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3955417#p3955417"]Вы просто учебников начитались много, а я делаю более совершенными, китайскими методами, которые появились ещё до того как эти ваши учебники написали и детали наделали[/uquote]
походу ТС считает себя не признаным гением... вот толка к чему ему ответы если он сам с усам....
