Страница 1 из 2
стабилизатор тока и напряжения
Добавлено: Пт янв 01, 2021 17:32:37
тимофей71
С Новым годом!!! собрал стабилизатор по схемеИзображение напряжение и ток регулируется но проблема в том что сильно греется выходной полевик, ставил два как по схеме но один вообще не работает(хотя транзистортестер определяет что исправен) выставил 5в 0,5ампера снял осцилограммы Изображение это на стоке с нагрузкой
Изображениена стоке без нагрузки
Изображениезатвор без нагрузки
Изображение затвор с нагрузкой
Изображение выход на микросхеме
подскажите в чем проблема?
Re: стабилизатор тока и напряжения
Добавлено: Пт янв 01, 2021 17:51:14
кот кеша
Возможно дроссель перенасыщается .
А транзисторы через резисторы соединять нужно .
Добавлено: Пт янв 01, 2021 17:59:56
тимофей71
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3951899#p3951899"]Возможно дроссель перенасыщается .
А транзисторы через резисторы соединять нужно .[/uquote]
там резисторы по затвору стоят, еще куда-то нужно?
а как перенасыщение дросселя определить и что можно сделать?
Добавлено: Пт янв 01, 2021 18:08:48
1en2
R9 = 220 Ом....общее питание сколько ?...на 8-11 должен быть размах на всё питание....
Добавлено: Пт янв 01, 2021 18:42:37
кот кеша
[/uquote]
а как перенасыщение дросселя определить и что можно сделать?[/uquote]
Так через затвор только заряд разряд емкости затвора ,там нечего выравнивать .
Добавлено: Пт янв 01, 2021 19:10:40
тимофей71
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3951916#p3951916"][/uquote]
А резисторы в стоковую цепь нужно ставить что бы "выравнять" ток через транзисторы .[/uquote]
со стока на дроссель? а как номинал расчитать?
Добавлено after 10 minutes 26 seconds:
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3951906#p3951906"]R9 = 220 Ом....общее питание сколько ?...на 8-11 должен быть размах на всё питание....[/uquote]
питание 12в, заменил R9 на 200ом, стало 12, было 10,6 ..выставил ток 1,7ампера нагрузил 3х ваттной лампой транзистор не греется. СПАСИБО. нагружаю 21 ватной бп не вытягивает напряжение на нем просаживается до 6,6в и опять начинает грется транзистор. это так и должно?
Добавлено: Пт янв 01, 2021 19:17:29
1en2
Для 12 В питания R9 просто закороти...
Частота-ток-индуктивность дросселя связаны...
Добавлено: Пт янв 01, 2021 19:24:29
кот кеша
дроссель как выглядит
там зазор должен быть
Добавлено: Пт янв 01, 2021 19:29:35
тимофей71
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3951929#p3951929"]Для 12 В питания R9 просто закороти...
Частота-ток-индуктивность дросселя связаны...[/uquote]
я хочу его поставить на зарядку для автоаккумуляторов, там на выходе бп порядка 18 вольт, тоже закоротить R9 ?
Добавлено after 1 minute 38 seconds:
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3951932#p3951932"]дроссель как выглядит
там зазор должен быть[/uquote]
желтое кольцо с компьютерного бп
Добавлено: Пт янв 01, 2021 19:29:52
1en2
там можно 100 Ом оставить...
Добавлено: Пт янв 01, 2021 19:44:56
тимофей71
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=3951934#p3951934"]там можно 100 Ом оставить...[/uquote]
спасибо, а как с выравнивающими резисторами быть? хочу два транзистора поставить как на схеме, как я понял ставятся между стоком и дросселем ,а как их номинал вычислить?
Добавлено: Пт янв 01, 2021 19:46:49
1en2
не надо их ставить...(они могут быть равны сопротивлению канала открытого транзистора или меньше)
Добавлено: Пт янв 01, 2021 19:54:29
тимофей71
понял, всем большое спасибо и успехов в новом году!!!тему можно закрыть.всем удачи!
Добавлено: Пт янв 01, 2021 20:32:28
musor
неправилно пишешь!!!! токовыравниватели в баян всегда должны ставится в ЭМИТТЕР ИЛИ ИСТОК(source) толко тогда они дадут толк
естествено все ключи и датчики тока доллжны быть однотипные и максимално близко подобраные по параметрам
что до предложений резисторы не ставить совсем (ка в сварках) =там работает в роли выравнивания сама шина в истоках +правилная разводка+_отбор в пары по Rc тс проше поставить дискретные С5-5 0.075ом резисторы
насышее дроса тут посложне или расчет по старичку или тупо ослом смотрим на максимуме тока
и да транзюли на радиатор жирный надо надеюсь это ясно а резисторы в гати/базе это атизвоные возбуд исключают и гасят звон на фронтах
Добавлено after 6 minutes 31 second:
и да схему рисовал мудак дилетант R1 не доджен превышать 30 ом R9 надо заменить перемычкой для питания ниже 16в для болщего входного лучше подобрать по размаху затворного 15в а лучге зенер туда ставить
Добавлено: Пт янв 01, 2021 21:27:39
Martin76
А может у мудрейшего владыки Касьяна спросить, что не так с его схемой. А то как обычно нашли что то на его помойке и бегом сюда, поможите люди добрые , не фурычит!!!! У него там половина схем только в его роликах на ютьюбе работает, а вторая половина кое как косо криво в реальности может иногда заработать.
Дроссель с указанными на схеме параметрами в каждой китайской лавке не валяется и афтар просто обязан был осветить его конструкцию , как, на чем , скока мотать... Если он этого не сделал, то не очень то ему и нужно было, чтобы ЭТО кто то повторял...
Добавлено: Пт янв 01, 2021 21:59:07
Aleksandr 71
Делал подобное только на кт 825
Добавлено: Сб янв 02, 2021 09:44:53
тимофей71
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3951951#p3951951"][uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=3951916#p3951916"]
и да схему рисовал мудак дилетант R1 не доджен превышать 30 ом R9 надо заменить перемычкой для питания ниже 16в для болщего входного лучше подобрать по размаху затворного 15в а лучге зенер туда ставить[/uquote]
стабиллитрон если я понял правильно вместо R9 на 15в катодом на базы ? при входном 19в
Добавлено: Сб янв 02, 2021 10:19:50
1en2
неправильно понял....стабилитрон должен ограничивать напряжение сток-затвор (т.е. от +Uпит)....
(мусора можно послушать, а выбирать только нужное...))))... )
Добавлено: Сб янв 02, 2021 11:51:49
Самсусамыч
[uquote="тимофей71",url="/forum/viewtopic.php?p=3951891#p3951891"]подскажите в чем проблема?[/uquote]
В архиве две "книжки"… почитай, будет полезно… за одно разберешься, кто пишет дельное, а кто полную ерунду.
https://yadi.sk/d/krkUQvGCANMR6g
Добавлено: Пн янв 04, 2021 12:18:54
тимофей71
стабилизатор запустил,всем СПАСИБО за советы, R9 поставил 100 ом, (на входе будет 17 в ) в стоковые цепи транзисторов поставил двухватные резисторы по 0.1 ом, на вход хотел подать напряжение от такого трансформатора через диодный мост и конденсатор
но решил сначала роверить сколько он выдаст по факту. нагрузил его проволочным реостатом и он при нагрузке в 1.4 ампера просел до 14.5 вольт, я понимаю что это китай и 250 вт он не выдаст, но по железу (40*40мм) 150 -160 вт это верные 5 ампер, вторичка намотана шиной, габариты позволяют,в чем проблема ?
