Страница 1 из 1
Ну очень сложные часы.
Добавлено: Пт янв 01, 2021 16:17:34
PicNik
В общим сложность в исчислении,читаем с лева на право, по строкам и складываем в уме (сейчас енто становиться сложным).
Хотел снять ролик что-бы показать функционал но камера делает блики от синего цвета,пока отложил енто дело,надо думать как убрать блики.Ну выглядит примерно так. Забыл указать показания часов 09:54
Re: Ну очень сложные часы.
Добавлено: Пт янв 01, 2021 17:24:34
1en2
часы с позиционным индикатором времени иногда нужны (при плохом зрении), только чтобы было удобно считывать показания.....
Добавлено: Пт янв 01, 2021 17:58:55
BOB51
Больше похоже на игровые кубики...
Добавлено: Пт янв 01, 2021 20:02:32
pcb432
А если вместо светодиодов сделать выдвигающиеся штыри, то получатся часы для незрячих.
Добавлено: Пт янв 01, 2021 20:38:23
nds
[uquote="PicNik",url="/forum/viewtopic.php?p=3951865#p3951865"]Хотел снять ролик что-бы показать функционал но камера делает блики от синего цвета[/uquote]
светофильтр в помощь
если уж совсем ничего подобного нет под рукой в качестве фильтра может отработать обычный цветной кулек
в данном случае желательно красного цвета
Добавлено: Пт янв 01, 2021 20:49:36
musor
блики надо убирать филтром поляризаторм крутим так чтобы прпало
Добавлено: Сб янв 02, 2021 20:42:51
BOB51
Достаточно применять светонепроницаемые трубочки и светики с "плоским торцом".
А при прозрачных колбах никакие фильтры не помогут.
Но это уже тема "построение анимационных экранов светодинамических установок".
Добавлено: Пн янв 04, 2021 22:52:37
PicNik
Тут с бликом чуток справился, хотел уже загрузить видео, но опять препон,может кто сталкивался что за хр. такая. Уж лучше сразу написали мы тел. сливаем без платы.
Добавлено: Вт янв 05, 2021 02:09:05
BlackKilkennyCat
Сливать телефон нет никакого смысла. Я, например, знаю все номера телефонов уже. Все 100 000 000 000 вариантов.
Добавлено: Пт янв 08, 2021 22:16:04
Morroc
Слегка напомнило часы хищника
Добавлено: Сб янв 09, 2021 18:02:26
PicNik
BlackKilkennyCat писал(а): Я, например, знаю все номера телефонов уже. Все 100 000 000 000 вариантов.
Это примерно как торкнуть пальцем в небо. Означает что без аналитике вы не чего не знает (разводят людей по телефону конкретно зная его ФИО и далее тра-та-та по списку,а не на авось).Всё зависит на какую почву упадёт зёрнышко (он-же тел. номер )а это уже личные данные и ими не стоит разбрасываться.
Morroc писал(а):Слегка напомнило часы хищника
Смотреться хорошо,только с верху надо трафарет.что-бы нужное считывать.
Ну и по теме заходите
https://youtu.be/BA8pxko1sgQ
Добавлено: Сб янв 16, 2021 12:50:23
PicNik
Сейчас пробую,перебросить на матричный дисплей 20Х20 8х8 или 7х7 27Х27
а далее наверное плавно перетекает в наручные часы.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 07:22:33
shindax
Ни одного резистора, ни одного конденсатора, никаких генераторов тока для питания светодиодов...Если PIC "встанет", то или PIC сгорит, или светодиод, или все вместе. Кварцевый резонатор почему-то на 6МГц, а не на 4.096, ну или, на крайняк, на встроенном генераторе, если точность ход неважна. Это не часы, это у@бище. Хотя, когда пионеров смущали такие "мелочи". :-D
Добавлено: Вт янв 19, 2021 15:36:03
nHz
Ну сгорит и сгорит. Главное здесь сама идея. Я вот тоже сейчас кручу в руках матрицу 8х8 и думаю как сделать часы, чтобы можно было одним взглядом время считывать. Пока мысль остановилась на том, что по периметру 30 светодиодов. Может использовать их как часовая или секундная стрелка. А в центре - бинарные часы или что-то по мотивам данного топика.
Добавлено: Вт янв 19, 2021 16:32:53
shindax
[uquote="nHz",url="/forum/viewtopic.php?p=3962972#p3962972"]Ну сгорит и сгорит...[/uquote]
Да пох, пусть этот Кулибин сгорит. Лично мне не жаль. Родных его жаль и соседей. Нынешние "ардуиноведы" уже и управление лифтами делают, вот, что печально. То, что в моей молодости называлось "рукожопством", теперь именуется "креативностью". :-D
Добавлено: Сб янв 23, 2021 12:49:06
PicNik
nHz писал(а):Пока мысль остановилась на том, что
То-же вынашиваю такую мысль только в цвете.
shindax писал(а):Да пох, пусть этот Кули
Нужно рот с мылом помыть,ГРЯЗНЫЕ СЛОВА ВЫЛЕТАЮТ,а часы держать в незгораемом сейфе.
Ну и осталось дорисовать прогу а пока вот так или так вот
Добавлено: Вс фев 28, 2021 19:31:12
PicNik
В продолжении:
если чё заходим:
https://youtu.be/2KH1ATuj11E
