Страница 1 из 1
Унч behringer b215d на Irs20957
Добавлено: Ср дек 16, 2020 09:03:30
Ruslan444
Всем привет, собрал усилитель по схеме индонезийского товарища. При включении обнаружил ошибку в цепях защиты (неправильно расположен транзистор который включает релле. На выходной точке до дросселя осцилом посмотрел, генерации нет. Когда замкнул контакты mute то
Преобразователь напряжения помер, видимо кз
В чем может быть проблема?
https://youtu.be/Gv_i7_eNb_Q
Re: Унч behringer b215d на Irs20957
Добавлено: Ср дек 16, 2020 10:15:26
FUNTIK
Кривые комплектующие.
Кривая схема.
Кривые руки.
Подчеркнуть выбранное.
Добавлено: Ср дек 16, 2020 13:39:50
Ruslan444
В том и вопрос, есть ли ещё ошибки в этой схеме(плате)
Добавлено: Ср дек 16, 2020 14:01:50
gsmart
Ruslan444 писал(а): есть ли ещё ошибки в этой схеме(плате)
Где выложенная схема, где фото платы???
Добавлено: Ср дек 16, 2020 18:29:47
Calm72
gsmart, в ролике с ютуба.
Добавлено: Ср дек 16, 2020 20:04:46
Ruslan444
Добавлено: Чт дек 17, 2020 02:46:24
FUNTIK
Уважаемый! Прежде чем собирать такой усилитель....выб хотя на кошках потренировались.
. Высоковольтные усилители очень сложно собирать..И подбирать компоненты. Хотя +-80вольт не так уж и много... Но всё ж.....потренируйтесь на кошках IR2092
Добавлено: Пт дек 18, 2020 08:52:39
Ruslan444
2092 тоже не от +-12 вольт питается, в принципе 2092 аналог
20957. Так что не вижу смысла переделывать плату
Добавлено: Пт дек 18, 2020 10:24:42
FUNTIK
Тогда даташит вам в помощь.
Добавлено: Пт дек 18, 2020 14:13:57
gsmart
Ruslan444 писал(а):Когда замкнул контакты mute то
Так сначала запустите и обкатайте преобразователь, нагрузив его например на лампочки Ильича.
На замыкание/размыкание контакта "молчание" преобразователю должно быть монопенисуально.
Добавлено: Вс дек 20, 2020 10:57:00
Ruslan444
Проблема была в irs'ке, видимо подделка. Сейчас все запустилась, но один из транзисторов по плюсовому плечу сильно греется и частота на выходе 200кгц
Транзисторы поставил 38n20
Добавлено: Чт дек 24, 2020 08:29:16
Ruslan444
Разобрался и с нагревом и с ошибками, подсказали коллеги из Бразилии, адекватно и доходчиво. Не то что тут, делай по новому другую схему на других комплектующих, руки кривые и прочую ересь.
Добавлено: Чт дек 24, 2020 19:47:26
gsmart
Ruslan444 писал(а):собрал усилитель по схеме индонезийского товарища.
Ruslan444 писал(а):Разобрался и с нагревом и с ошибками, подсказали коллеги из Бразилии, адекватно и доходчиво. Не то что тут
Так вам тут не Бразилия, нянек тут нет, дабы разбиратся с иноземными басурманскими схемами.
