Страница 1 из 1
Не могу подобрать нужный ОУ
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 01:05:17
vsegdanapozitive
Нужно подобрать для курсовой работы отечественный ОУ , который будет питаться от двухполярного источника питания 24В , параметр f1 должен быть больше 0.5МГц . Если получится найти такой ОУ , то нужно еще указать его ток управления Iупр. Я пока что любитель , поэтому прошу помочь мне в моих начинаниях , заранее спасибо !!
Re: Не могу подобрать нужный ОУ
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 08:08:23
mickbell
Что такое ток управления? Если я правильно понял, то 140УД12, К140УД12, КР140УД1208. Данных по f1 почему-то нет, а сам я их не помню.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 09:23:47
SSkot
двоешник
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 11:37:28
HochReiter
vsegdanapozitive писал(а):Я пока что любитель
Пока? Ожидаются перемены? Как говорил в аналогичной ситуации господь бог, "Ты хотя бы лотерейный билет купи". Вы уже нашли таблицу параметров отечественных ОУ? Что там обнаружилось?
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 11:43:27
Martin76
vsegdanapozitive писал(а):отечественный ОУ , который будет питаться от двухполярного источника питания 24В
Это как? Плюс минус 24 или плюс минус 12 , общее 24? Если первое, то обнаружите всего несколько ОУ с таким допустимым питанием, например КР1408УД1 из широко известных.
Добавлено: Пт ноя 20, 2020 14:45:30
vlasovzloy
Высоковольтный оу только, правильно сказали их очень мало Советских
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 18:28:55
vsegdanapozitive
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3927640#p3927640"]
Пока? Ожидаются перемены? Как говорил в аналогичной ситуации господь бог, "Ты хотя бы лотерейный билет купи". Вы уже нашли таблицу параметров отечественных ОУ? Что там обнаружилось?[/uquote]
В интернете нашел таблицу с отечественными ОУ серии К140 из всех мне по напряжению подошел только К1408УД1 , однако этот оу не подошел мне по параметру f1.
Добавлено after 4 minutes 7 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3927567#p3927567"]Что такое ток управления? Если я правильно понял, то 140УД12, К140УД12, КР140УД1208. Данных по f1 почему-то нет, а сам я их не помню.[/uquote]
f1 это частота единичного усиления
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3927643#p3927643"]
Это как? Плюс минус 24 или плюс минус 12 , общее 24? Если первое, то обнаружите всего несколько ОУ с таким допустимым питанием, например КР1408УД1 из широко известных.[/uquote]
Насколько я понял оу может питаться от однополярного и двухполярного источника питания , у меня двухполярный источник питания т.е. -24 и +24
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 18:40:55
mickbell
[uquote="vsegdanapozitive",url="/forum/viewtopic.php?p=3928452#p3928452"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3927567#p3927567"]Что такое ток управления? Если я правильно понял, то 140УД12, К140УД12, КР140УД1208. Данных по f1 почему-то нет, а сам я их не помню.[/uquote]
f1 это частота единичного усиления[/uquote]Да правда, что ли? Быть того не может!
Вы и вправду думаете, что я не знаю, что такое f1?
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 18:47:42
1en2
так поставь стабилизаторы на 15 В и питай свой ОУ....)))...
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 18:50:50
mickbell
А ещё делают плавающее питание оперу - на случай, если нужен широкий выход. Но это, пожалуй, слишком тонкий юмор для нашего балагана.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 19:06:48
HochReiter
vsegdanapozitive писал(а):подошел только К1408УД1 , однако этот оу не подошел мне по параметру f1.
Какая у него f1 и какая требуется? Насколько я помню, всё в пределах.
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 23:53:05
vsegdanapozitive
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3928487#p3928487"]
Какая у него f1 и какая требуется? Насколько я помню, всё в пределах.[/uquote]
У К1408УД1 f1=0.5 МГц . Требуется оу , у которого f1>0.5 МГц.
Добавлено after 13 minutes 44 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3927733#p3927733"]Высоковольтный оу только, правильно сказали их очень мало Советских[/uquote]
Можно парочку примеров таких оу ?
Добавлено: Сб ноя 21, 2020 23:54:31
Yamaha
КР140УД18 не подходит?
Уже глянул что не туда посмотрел
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 09:27:23
HochReiter
У меня есть два подозрения: 1) питание таки не +- 24 вольта, в сумме 48, а +-12, итого 24, о которых и говорил препод. 2) не больше, а больше или равно. Если подозрения не подтвердятся, то применить ОУ с военной приёмкой, в металлическом корпусе. Дороже, но качественнее.
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 12:05:16
vlasovzloy
В журнале радио были таблицы с характеристиками на оу советские. Я еще на бумажку помню перерисовывал. Где тетрадка не помню, номера тоже не помню, но не а4 ыормата а поменьше и более толстые. 90 е годы наверно
Добавлено: Вс ноя 22, 2020 17:00:38
HochReiter
У меня два справочника от Додэки, 2001 г, его я видел только в бумажном виде, и 1993г, этот в сети есть. В обоих список высоковольтных усилителей очень короткий, и как во всех наших справочниках, параметры приведены не полностью. Про 1040УД1, например, не сказано, что имеется в виду однополярное питание.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DODEKA/_DODEKA.html
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 02:03:49
vsegdanapozitive
[uquote="HochReiter",url="/forum/viewtopic.php?p=3928970#p3928970"]У меня два справочника от Додэки, 2001 г, его я видел только в бумажном виде, и 1993г, этот в сети есть. В обоих список высоковольтных усилителей очень короткий, и как во всех наших справочниках, параметры приведены не полностью. Про 1040УД1, например, не сказано, что имеется в виду однополярное питание.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/D/DODEKA/_DODEKA.html[/uquote]
Все равно , спасибо большое .Я в нем поищу .
Добавлено: Пн ноя 23, 2020 11:20:50
HochReiter
Кроме уже помянутого 140УД1408УД1 ничего не найдёте. Коротенький спмсок отечественных высоковольтных усилителей там на одной из первых страниц. Он очень короткий.
"И нашёл не то, что искал, а искал не то, что хотел" (песня)
