Страница 1 из 1
ИБП для УМЗЧ сабвуфера.
Добавлено: Вт сен 08, 2020 23:04:15
иВанькА
Нашел схему ИБП на +/- 50в 300ватт на вашем сайте: https://www.radiokot.ru/circuit/power/supply/49/. Вопрос - можно ли используя эту схему собрать блок на +/- 73в 1кВт?
Re: ИБП для УМЗЧ сабвуфера.
Добавлено: Пт сен 11, 2020 15:43:04
pcb432
импульсный блок питания мощностью 300Вт. Основой данному блоку питания послужил БП АТХ на микросхеме 2003
Да Всё просто.
Берёте блок питания на 1 КВт и переделываете основываясь этой статьёй и читая темы по тематике. :))
Добавлено: Пн сен 21, 2020 09:45:39
иВанькА
Конечно просто :))) осталось только ВЗЯТЬ этот самый блок питания на 1кВт. А переделать не трудно :)))
Добавлено: Пн сен 21, 2020 12:01:28
Martin76
Переделать АТХ БП на 1кВт его как раз будет не просто, тк они все прямоходовые, зачастую еще с синхронными выпрямителями и единственным выходом 12В. По схемотехнике, описанной в статье, двухтактный на биполярных транзисторах, блоки питания более 450Вт не делают, да и ватты там обычно китайские. В Вашем случае лучше с нуля сделать нужный БП на чем то типа IR2153 , SG3525 и тп.
