Страница 1 из 2
усилитель НЧ на TOSHIBA TA8221AH
Добавлено: Сб июн 20, 2009 15:44:32
Predator84
по документации данная схема обеспечивает 2х30Вт, на 2Ом нагрузку.
Со всякими там защитами от КЗ и тд...
При подключении 4Ом должно давать хотя б 15Вт... питание около 15В.
Проблема: даю громкость небольшую, на слух, на маяковских колонках 10 или 15 Вт(кубики) - играет нормально, если питаюсь дать больше половины - обрывается звук. При уменьшении звука опять начинает играть. Перегрев исключен, стоит на радиаторе через термопасту, еле теплая.
С чем может быть связан обрыв звука??
Добавлено: Сб июн 20, 2009 15:46:47
dmr
У меня на "электроне" такая же фигня. Наверное, срабатывает защита, пробуй наращивать громкость постепенно, еле-еле...Должно сработать
Добавлено: Сб июн 20, 2009 15:54:38
Predator84
dmr писал(а):У меня на "электроне" такая же фигня. Наверное, срабатывает защита, пробуй наращивать громкость постепенно, еле-еле...Должно сработать
еще есть такое дело, вот когда музыка без баса играет, начинается бас и оно начинает "квакать"(пропадает звук)... регулятор громкости потише и все нормально... такая трабла..
может брак, и она в защиту уходит раньше положенного?
Добавлено: Сб июн 20, 2009 15:55:54
dmr
ненене, питание слабое
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:00:19
Predator84
эээ.... попробую на компьютерный БП посадить....
только он у меня чего то вместо 12 показывает 21,4В... по ходу многовато для такой микры...
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:03:50
dmr
а вы где мериете?)))) берете желтый провод (+) и черный (0) и все :))
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:04:23
El Koto!
проверь падение напряжения на питании микры. Ну и несколько тысяч микрофарад в фильтр бп не помешало бы)))
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:06:54
dmr
Чес говоря ни разу на тошибе не собирал а охота попробовать (собрал на тда и вообще отпало желание собирать на микросхемах 8) ). Мс наверно дорого стоит?
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:07:24
Predator84
dmr писал(а):а вы где мериете?)))) берете желтый провод (+) и черный (0) и все :))
был БП, я по обозначениях корпусе посмотрел какой что, все лишние кишки отрезал.... может что то не то оставил))))) кулер БП тож от этих же проводов крутится...щас перепроверю обозначения...
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:08:52
dmr
Ого, чипидипе 350р в розницу.....
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:09:20
Predator84
dmr писал(а):Чес говоря ни разу на тошибе не собирал а охота попробовать (собрал на тда и вообще отпало желание собирать на микросхемах 8) ). Мс наверно дорого стоит?
микра стоит ээээ, стояла когда я покупал 6-7 у.е.
радует то что на маркировке JAPAN))) звучание хорошее
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:10:19
dmr
Я наверное только ради этого и хочу ее собрать :)
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:11:56
Predator84
видать таки питание подкачивало!! щас нет под рукой хорошего транса... поеду тор покупать.....я думаю 1мм провода во вторичке хватит?
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:20:08
Predator84
хаааа... я затупил! взял в БП оставил +12В и -12В вот оно в суме и валит мне 21,7))))) щас переделаю, землю выведу.
Добавлено: Сб июн 20, 2009 16:54:10
dmr
а там +12 вольт (меряется относительно нуля "черный", ток около 5АМПЕР) и -12 вольт (меряется относительно черный, ток около 500мА), а в принципе можно +5 В И 12в соединить и получится 17 стабилизированных вольтей :)
Добавлено: Сб июн 20, 2009 21:18:25
Радиолол
Блин, ну и дорогущая она 160р... Вот только я чёт ниразу не видел japan на микросхемах.
Добавлено: Сб июн 20, 2009 21:30:42
myurrey
Знакомый покупал готовые блоки в магазине, в магнитолу хотел сунуть. Из пяти штук одна микросхема оказалась нормальная. Остальные не кондиция. На микрах на всех написано JAPAN. Так что не знаю как в других местах. А нам брака дохрена завезли в свое время.
Добавлено: Вс июн 21, 2009 15:54:18
VeRgE
А я хотел на этой STK402-100 усилок собрать, она 2*100 (типа), фирма sanyo - кстати тоже известная фирма, питается двухполярным питанием +50 вольт, но к сожалению у нас такие не продаются
а кстати по теме: :idea: у меня на tda 8560q была похожая проблема, я ее подключал к китайскому блоку питания он выдает 15вольт, 785микроампер, так вот: я бывало включал ее а она не работает, потом выключил и опять включил она заработала, вроде играет, потом может взять и резко отключится, эта нестабильность связана с питанием для нее надо где-то 5 ампер а у меня даже ампера не было.
Если с питанием нормально, тогда проверьте другие колонки
Добавлено: Вс июн 21, 2009 18:27:30
dmr
может не микро, а миллиампер? и вообще для этой микросхемы нужен бп с 5а
Добавлено: Вт июн 23, 2009 14:41:49
VeRgE
да, мили амперы точно :)
