Страница 1 из 1
Мало гейна в гитарном усилителе
Добавлено: Ср июн 24, 2020 21:06:54
Adeptus Mechanicus
Приветствую! Постараюсь описать проблему кратко. Собираю ламповый усилитель что то на подобии Soldano SLO100, 4 каскада усиления, а в итоге хайгейнового звука нет, звук ишь слегка подгруженный. Как будто усиления не хватает, хотя на деле на выходе сигнал неплохо обрезается до прямоугольников. Чего только уже не попробовал не могу найти причину. Помогите кто чем сможет.
Схема преампа:
Re: Мало гейна в гитарном усилителе
Добавлено: Ср июн 24, 2020 21:54:30
lucifer1413
[uquote="Adeptus Mechanicus",url="/forum/viewtopic.php?p=3859303#p3859303"]хайгейнового звука нет[/uquote]
https://rmmedia.ru/threads/82613/
Добавлено: Ср июн 24, 2020 23:28:51
Adeptus Mechanicus
это что то не то, это про звукозапись
Добавлено: Пн июн 29, 2020 06:49:12
Rinon Ninqueon
С первого каскада можно и поболее снять, мне кажется. Я бы ради эксперимента поставил в анод 51к, а в катод 1.8к. Хотя, можно и со второго каскада скопировать 82к. По-хорошему надо по характеристике посчитать. Ну и напряжение хотелось бы побольше.
Я предпочитаю сначала побольше усилить, а уже потом резать.
Можно попробовать бустером подогреть, посмотреть, будет ли ядрёней перегруз.
Но, как я понял, в такой последовательности каскадов (по КУ) есть свой концепт:
pdf.
Добавлено: Вт июн 30, 2020 12:24:16
Adeptus Mechanicus
Так чем меньше анодный резистор тем меньше усиление. Да это описание солдано видел, по сути собирал опираясь на его схему.
