Не усиливает Bulava BV1.800 в режиме Мастера
Добавлено: Чт май 28, 2020 10:49:51
Всем привет! Попал в руки автомобильный усилитель с описанием проблемы - не работают регулировки.
На деле оказалось, что у усилителя два входа - один в режиме мастер, когда регулировки работают, а второй в режиме слэйв, когда сигнал со входа идет сразу на усилитель.
Так вот, второй режим работает. Режимы переключаются двухпозиционным переключателем, но куда от него идут дорожки, проследить не могу.
В режиме мастер - регулировки работают, но сигнал не усиливается, на выходе размах синусоиды в районе двух вольт в лучшем случае.
Схемы нет, с таким типом усилителя сталкиваюсь впервые - он сделан на irs2092.
Сможет кто-то что-то подсказать?
Добавлено after 1 hour 14 minutes 7 seconds:
схема самого усилителя примерно похожа на эту, номиналы разве что отличаются немного
Вообще получается, что усилитель работает, но!
На вход усилителя приходит слабый сигнал с блока регулировок. Когда усилок в режиме слэйв, сигнал на входе ~1В
А в режиме мастер - ~0,05В.
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
Регулировка сделана на 6 ОУ 4558.
Регулируется пятью переменниками. - Уровень, басс-буст, сабсоник, НЧ фильтр, фаза.
Сигнал реагирует на вращение любой из ручек
Добавлено after 49 minutes 25 seconds:
Стоило только написать на форум, как проблему решил сам.
Оказалось, одно из плеч операциооника было пробито
