Страница 1 из 2
Усилитель для 25АС-109 колонок
Добавлено: Вс май 03, 2020 00:05:07
Green_Ice
Всем привет.Есть один такой вопрос.
У меня есть колонки 25AC-109 :
3-х полосная АС закрытого типа
Диапазон частот: 40 – 20000 Гц
Среднее звуковое давление в диапазоне 100 – 8000 Гц: 1,6 Па
Сопротивление: 4 Ом
Номинальная мощность: 25 Вт
Паспортная мощность: 35 Вт
Используемые динамики:
НЧ: 35 ГДН-1-4 (25 ГД-26Б)
СЧ: 20 ГДС-4-8 (15 ГД-11А)
ВЧ: 5 ГДВ-1-8 (3 ГД-31)
Хочу подключить усилитель, но советские усилители не хочу выбрать и нет времени собрать усилитель.
Нашел один такой китайский усилитель из ebey(вот ссылка) :
https://www.ebay.com/itm/Digital-Car-Am ... aJCD_56daw
Там написано ,что RMS 2X25w 4 ом, но не знаю верно все это ?
Пожалуйста подскажите, подходит ли этот усилитель для этих колонок ?
Спасибо.
Re: Усилитель для 25АС-109 колонок
Добавлено: Вс май 03, 2020 08:13:15
As
Для этих колонок, точнее, для полной реализации их возможностей, нужен усилитель с номинальной мощностью 50-70 ватт, причём, именно номинальной, неискаженной, мощностью! Эта китайская поделка обеспечивает 25 ватт при уровне искажений порядка 30%, номинальная же мощность - всего 10-12 ватт, чего, безусловно, маловато... Возьмите что-нибудь на TDA7293 или TDA7294 в типовом включении - это буде более подходящим вариантом (только не пытайтесь выжимать 100500 ватт, используйте питание из таблицы в даташите...).
Добавлено: Вс май 03, 2020 10:20:58
Green_Ice
нужен усилитель с номинальной мощностью 50-70 ватт. Вы имейте ввиду что один канал был 50-70w или 2x25 - 2x35 w ?
Спосибо.
Добавлено: Вс май 03, 2020 10:24:52
As
Каждый канал должен быть порядка 50 ватт, не меньше! Это соответствует питанию 50 вольт (2х25...) или чуть больше - как раз номинальное для 7294...
Добавлено: Вс май 03, 2020 11:09:16
Green_Ice
Не нашёл усилитель на tda7294 в полном корпусе ещё поищу .
Но нашёл один такой :
https://www.ebay.com/itm/600W-bluetooth ... SwvgheU4SN
Там написано :
Rated power : 150w
Как я понимаю номинальный мощность 150w мощнее чем колонки не 50% а на 4 раза.
Будет ли проблемой это или все таки пойдёт ?
Спасибо
Добавлено: Вс май 03, 2020 12:19:57
As
А зачем для домашней акустики автомобильный усилитель? Что, нормальных не нашлось, или у Вас дома нет сети 220 вольт и вы всё питаете от аккумуляторов? :) Колонки эти для автомобиля явно великоваты...
Добавлено: Вс май 03, 2020 12:38:19
Green_Ice
Нет других не нашёл с usb .ладно спасибо.еще поищу...
Добавлено: Вс май 03, 2020 15:24:50
Garryadmin
[uquote="Green_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3835890#p3835890"]Хочу подключить усилитель, но советские усилители не хочу выбрать и нет времени собрать усилитель.
Спасибо.[/uquote]
Green_Ice, колонки действительно очень неплохие, но прежде чем адекватно подбирать усилитель, ответьте, плиз, на несколько вопросов:
1) где будете слушать - улица, зал, комната (размер)?
2) какой контент будете слушать и с каких носителей?
3) каким бюджетом располагаете?
4) почему не хотите советские усилители?
5) какие нужны входы?
В целом, я бы не стал вас отговаривать от покупки китайского уся, стоит он не дорого, попробуйте, послушайте, может вам понравится. В любом случае будет с чем сравнивать.
По поводу мощности - колонки не зря называются 25AC-109 - т.е. 25 Вт - это их рабочая мощность, которую они могут выдерживать довольно долго. Усилитель, который будет нормально с ними работать должен быть рассчитан на рабочую мощность около 35 Вт в каждом канале, чтобы без провалов покрывать пиковые выбросы. БОльшую мощность не нужно, колонки просто не выдержат.
По поводу найденных вами усилителей - они оба вам в принципе подходят, но нужно правильно оценивать маркетинг китайцев - правды там очень мало.
Первый усилитель (который 2х25) - судя по габаритам может отдавать честных 2х15 Вт , большей мощности источник питания туда не впихнуть.
Второй усилитель (который 600) - опять же судя по габаритам и по надписи 12V5A выдает не более 2х25Вт.
Берите второй, если не понравится, тогда уже точно будете знать что вам нужно и с какими характеристиками. :tea:
Добавлено: Вс май 03, 2020 15:52:50
As
[uquote="Green_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3836012#p3836012"]Нет других не нашёл с usb ...[/uquote]Так Вам не усилитель, а ресивер нужен? :dont_know: Может, проще приобрести какой-нибудь простенький медиаплеер и обычный, классический усилитель? Да, это будет два отдельных устройства - зато есть шансы получить хороший звук, а не как от автомобильного "китайца"... :)
Добавлено: Пн май 04, 2020 19:41:06
Green_Ice
Garryadmin,
1)Дом,комната 3m x 4m x 5.5m.
2)с usb или компьютер.
3)70$ - 200$
4)Потому что там будут советские конденсаторы нужно будет менять.У меня есть усилитель от вега-119 стерео ,но и большие габариты и он уже умер .во первых нужно поменять конденсаторы но времени нет.
5)но хорошо было,если было бы usb и ход от компа.
Друг Кота :
Не имеет разность один усилитель с входами или отдельный.
Спасибо за ответы.
Добавлено: Пн май 04, 2020 21:59:08
vertigo
Green_Ice писал(а):и он уже умер
И китай умрёт тоже...
Green_Ice писал(а):нужно поменять конденсаторы но времени нет.
Лучше всего найти время и поменять. И купить советский усилитель. И тоже найти время и поменять конденсаторы.Хотя...если деньги сильно лишние, то хозяин барин! :dont_know:
Добавлено: Пн май 04, 2020 23:18:57
Green_Ice
vertigo,
Спасибо за совет!
Добавлено: Вт май 05, 2020 06:56:27
Garryadmin
ок, по порядку.
[uquote="Green_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3836674#p3836674"]1)Дом,комната 3m x 4m x 5.5m.[/uquote]Для такого помещения 15-20 Вт выше крыши, бОльшая мощность уже не комфортно.
[uquote="Green_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3836674#p3836674"]2)с usb или компьютер.[/uquote]Т.е. либо с флэшки либо аналоговый выход компа? если так, то советские усилки не подходят, т.к. нужен еще плеер с флэшки. Если использовать только стационарно, то флэшку можно и в компьютер воткнуть, тогда вообще любой усилитель подойдет. Ну и вопрос этот еще был задан с целью понять ваше отношение к качеству звучания. Судя по всему, требования у вас не очень строгие ;)
[uquote="Green_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3836674#p3836674"]3)70$ - 200$[/uquote]При таком бюджете выбор практически не ограничен :))
[uquote="Green_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3836674#p3836674"]4)Потому что там будут советские конденсаторы нужно будет менять.У меня есть усилитель от вега-119 стерео ,но и большие габариты и он уже умер .во первых нужно поменять конденсаторы но времени нет.[/uquote]Ну, при вашем бюджете спокойно можно купить усилитель с уже поменянными конденсаторами и с проведенной настройкой и профилактикой, например, вот: https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1901505550
[uquote="Green_Ice",url="/forum/viewtopic.php?p=3836674#p3836674"]5)но хорошо было,если было бы usb и ход от компа.[/uquote]Понятно. Я бы конечно, смотрел в сторону усилителя с аналоговым входом, а usb использовал бы на компьютере, но если удобнее оба варианта, то здесь круг сильно сужается. Можно, конечно встроить плеер прямо в усилитель, было бы проще и дешевле, но это тоже займет время. Хотя если попросить здесь кого-нибудь это сделать, то будет на много проще и в бюджет точно уложитесь.
Как вариант, можно посмотреть усилители недорогих промышленных брендов, это будет лучше, чем откровенные китайские поделки. Вот такой, например:
https://doctorhead.ru/product/smsl_sa_50_plus_black/
Добавлено: Вт май 05, 2020 08:37:44
12943
[uquote="Garryadmin",url="/forum/viewtopic.php?p=3836916#p3836916"]Для такого помещения 15-20 Вт выше крыши, бОльшая мощность уже не комфортно.[/uquote]
15-20 Вт cредней, это минимум 300-400 Вт в пиках ( для музыки, конечно).
Добавлено: Вт май 05, 2020 10:07:24
As
25АС-109 300 ватт пиковой не перенесёт, ей 100-150 максимум можно позволить! От 400 ватт пиковой у меня 35АС-028 разваливались, резина подвесов отклеивалась от диффузора динамиков... :)
Добавлено: Вт май 05, 2020 11:20:32
SSkot
Какая прелесть.
тов-щ пишет чт имеет 70-200 бакинским на усилок, но все ссылки на 10-20 баксовые плаки.
не стыковка.
за 150 баксов выбор очень хороший, причем не только совков.
совковый усилитель был бы лучим решением, хотя бы потому что там есть ТКРГ и темроблок.
но аппарат после восстановитеотного ремонта вменяемого мастера он конечно же не купит, учитывая стоимость работ такой аппарат будет стоить от 5т.р.
но можно всегда купить после рукожопа и ныть на форумах о том какая плохая советская техника...
Покупай амфидон, 002 напрямер или радиотехнику 101, буит тоби счестье. за 3-3,5 можно найти в вменяемом стостоянии.
Добавлено: Вт май 05, 2020 22:17:40
As
Сто первую можно взять за 2,5, всё равно дорабатывать придётся... Зато доработанная - много лучше Амфитона, номинальная мощность подрастает почти вдвое, этого вполне достаточно для 25АС (есть у меня и означенные колонки, и усилитель, так что всё проверено на практике! :) )
Добавлено: Пт май 08, 2020 17:45:24
jfb
Доработанная, в каком плане? И как 101 может быть лучше Амфитона?
Добавлено: Сб май 09, 2020 05:25:23
As
Усилитель "Радиотехника-101" собран на базе унифицированных модулей усилителя мощности весьма приличного качества (много лучше, чем культовый "Бриг" или "Барк"!), поэтому, чуть подправив их обвязку - можно получить отличное звучание за небольшие деньги... Расписывать здесь, что именно нужно делать, нет смысла - по этому усилителю на форуме есть отдельная тема, где всё неплохо разжевано... :)
Добавлено: Сб май 09, 2020 09:26:22
jfb
Вы их сравнивали в лоб, 101 и 002 что бы так безапелляционно утверждать?
Амфитон так же можно доработать, так же по известной всем интересующимся этой темой, методике.
