Страница 1 из 1
Последовательное (по воздуху) включение вентиляторов
Добавлено: Ср апр 22, 2020 18:07:00
sks144
Необходимо собрать прибор, который накачивал бы надувную лодку где то до 0.2 кг/см2 избыточного давления от 12 вольт, при этом имел бы хорошую производительность при низком давлении. Китайские 12-вольтовые интексовские воздуходувки такого не сделают, они способны быстро наполнить объем, но избыточного давления не дадут, приходится дальше качать мехами. Имеются китайские двухступенчатые компрессоры, но они довольно дорогие. Поэтому возникла мысль - а если соединить последовательно по воздушному потоку (т.е. соединить стопкой) несколько 12-вольтовых 90 мм вентиляторов от БП, с последующим коническим переходником на шланг, будет ли складываться давление?
Re: Последовательное (по воздуху) включение вентиляторов
Добавлено: Ср апр 22, 2020 18:40:03
gsmart
sks144 писал(а):а если соединить последовательно по воздушному потоку (т.е. соединить стопкой) несколько 12-вольтовых 90 мм вентиляторов от БП, с последующим коническим переходником на шланг, будет ли складываться давление?
http://www.c-o-k.ru/articles/osobennost ... tilyatorov
Добавлено: Ср апр 22, 2020 19:05:20
BlackKilkennyCat
этих вентиляторов потребуется очень большая стопка. Лодочные насосы как правило состоят из шустрой турбинки и медленных, но мощных поршневых.
поршневую часть не так уж и сложно сделать самостоятельно, или переделать из автомобильного компрессора
Добавлено: Чт апр 23, 2020 08:13:15
sks144
Да, действительно, давления складываются. Но, поискал, оказывается, избыточное давление создаваемое компьютерным вентилятором примерно 20 Па. Для того, чтобы создать требуемое давление, их нужно 1000 шт, и это без учета потерь.
Добавлено: Чт апр 23, 2020 08:22:51
musor
ну это и без расчета ясно -нерешаемо это даже млн штук не поможет...почему изучайте аэродинамику...
Добавлено: Чт апр 23, 2020 12:23:58
kollaider
Проще усб\авто пылесос переделать?
Добавлено: Чт апр 23, 2020 13:08:26
musor
проше и нужне 2 ступенчатый компресор ка и задумано +ресивер литроф на 100
включае накачиваете ресивер до нужного дапвлени автоматика отключит компр....
